Resultados 1 al 7 de 7
Tema: xantrex c60
- 01/03/2013, 20:18 #1
- ago 2011
- xixona
xantrex c60
Hola mi consulta es la siguiente me acaban de regalar un regulador xantrx c60 cofigurado a12v.como lo puedo configurar para 24v mi equipo esta conpuesto de 8 placas de 135w/24v mas 12 acumuladres 900a en total.necesito saber que parametros tengo que poner en bulk y float aparte de la posicion del yanper a 24v.si alguien tiene este regulador si no le es molestia me podria pasar los datos de configuracion a24v.gracias
- 01/03/2013, 21:29 #2
Re: xantrex c60
Tienes que irte al jumper que pone: "install jumper to select voltage", retirarlo de los pines de "12V", y pincharlo en los pines de "24V".
Si no te han dado el manual puedes mirarlo aquí mismo:
Xantrex c60 Manual
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 02/03/2013, 08:11 #3
- jun 2010
- sabadell
Re: xantrex c60
Yo tengo un xantrex, aunque el mio es c40 y algo antigüo (no se si sera igual).
En el mio, aparte de cambiar el jumper que comentais, tambien hay que seleccionar la tension en otro jumper que hay en la placa del monitor. Si no lo haces, funciona igual pero te dara lecturas absurdas.
Sobre las tensiones de carga, esto deveras ajustarlo segun las baterias que utilices.
- 02/03/2013, 13:29 #4
- ago 2011
- xixona
Re: xantrex c60
Rixa me puedes pasar los parametros que tines en los dos potenciometros.gracias
- 02/03/2013, 15:36 #5
- jun 2010
- sabadell
- 02/03/2013, 18:39 #6
- ago 2011
- xixona
Re: xantrex c60
Rixa por casualidad tienes la etiqueta que se coloca en los potenciometros segun xantrex.si la tienes me puedes pasar una foto.gracias
- 02/03/2013, 19:43 #7
- jun 2010
- sabadell
Re: xantrex c60
Ostras, pues no se que etiqueta es esa...yo lo compre de segunda mano, y quizas no sea el mismo modelo que el tuyo.
En el mio es muy sencillo. En la placa hay dos ruedecitas (resistencias variables), una para la carga en bulk y la otra para float. Hay un rango de ajuste de 1v mas o menos (ahora no me acuerdo exactamente) y ya esta, no tiene mas misterio.
Si sabes que tensiones necesitan tus baterias puedes ajustarlo una vez conectado, no pasa nada (por lo menos en el mio que repito que no se si sera exactamente igual, pues nunca he visto el c60).
