Resultados 1 al 20 de 20
    torrestorres está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    corbera
    Predeterminado casita en el campo
    buenas tardes a todos.tengo en proyecto la construccion de una casita en el campo de unos 25-30 m2 yquisiera que me aconsejarais.en ella quiero poner 6 puntos de luz, frigorifico,tele y unabomba de agua para el consumo de casa.quiero que me aconsejeis que kit seri a el indicado para dicho consumo.la casa la gastariamos los fines de semana savados y domingos.mucha gracias por todo y un saludo
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Re: casita en el campo
    Dónde está la casa?. A qué distancia está el pozo? A qué profundidad está el agua en verano?
    mar 2013
    corbera
    la casa esta en corbera, valencia el agua estara en un algibe a 5 mts y a 1m de profundidad
    Define algo mas los consumos, tiempo de uso de cada cosa y si irás los fines de semana invierno. Pero vamos poca necesitas.
    mar 2013
    corbera
    gastare unos 250-300 litros sera cocina y aseo.en invierno puede que vaya algun domingo si sale bueno
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver si puedes definir un poco más detalladamente las potencias de los consumos y las horas de uso al día. Para el frigorífico vale con su clase energética y el tamaño que tiene, para lo demás sería algo así:
    uso fines de semana:
    bombillas: 6 x 11 W 4 horas por día
    tele: 50 W 5 horas por día
    bomba: 300 W 1 hora por día
    uso siempre:
    frigorífico combi clase A+ 1,5m altura
    No hombre, los consumos electricos!
    TV 80w, 2 horas de uso, pues eso.
    mar 2013
    corbera
    hlebtomane con los consumos que has puesto que kit me haria falta
    mar 2007
    Cita Iniciado por torrestorres Ver mensaje
    Así por encima unos 450 Wp - 500 Wp de panel (contando con buena orientación y sin sombras). Para esta potencia de panel te vale un regulador MPPT de unos 20 A (pero que sea un MPPT verdadero y no lo que venden en ebay como MPPT) con baterías a 24 V. De batería con 3 días de autonomía vas muy bien, pues unos 300 Ah en C20.
    El inversor a elegir depende de la potencia de la bomba y del compresor del frigorífico. No pongas nevera "no frost" ya que estas llevan una resistencia para descongelar la cual sube mucho la potencia que demanda la nevera (puede ser de 1,5 kW o más).
    mar 2013
    corbera
    hlebtomane estoy deacuerdo con lo quehas descrito pero de la bomba no tengo ni idea que me haria falta,que bomba seria la buena y de que presupuesto total estariamos hablando.muchas gracias por tu tiempo
    mar 2007
    Bueno, si en el pozo a muy poca profundidad tienes agua, no hace falta bomba sumergible, pues puede ser una bomba de superficie (siempre que tenga una autoaspiración suficientemente buena). Según lo que quieres puede ser una de poca presión, solamente para llenar un depósito y de ahí acaso tiras con otra bomba de presión o una de más alta presión que tira directamente desde el pozo al grifo.
    jcc
    abr 2007
    Yo en tu lugar pondría una bombita sumergible de medio caballo con un grupito de presión y a funcionar. No es caro. Es mejor el grupo de presion tradicional que el presscontrol, hay menos arranques en la bomba de agua. La nevera la tendrás permanentemente enchufada o la enchufarás cuando vayas allí?
    mar 2013
    corbera
    la nevera estara siempre enchufada
    mar 2007
    Como ha dicho jcc, si puede ser, mejor dos bombas. Una para el bombeo de pozo a depósito y otra para la presión (si hiciera falta tener mucha presión en la red y no basta con la gravedad teniendo el depósito en la cubierta). También, siempre que no hay mucha distancia de baterías a bomba, mejor poner la bomba de corriente continua. Así te quitas lastre del inversor ya que las bombas pueden demandar picos de arranque bastante altos...
    jcc
    abr 2007
    Pues la nevera siempre enchufada puede ser un problema, y exigir mucha capacidad de baterías. Mira un hilo que hay en el foro sobre nevera de bajo consumo hecha con congelador y termostato adaptado. Es que lo del frío constante, para los fines de semana, a mi no me merece la pena, porque mantener una instalación en servicio casi constante chirría con las necesidades de una casita para fin de semana, pero, adelante....
    mar 2013
    corbera
    con estos dos kits que he visto cual seria mejor o que les haria falta
    KITS SOLARES | KIT SOLAR FIN DE SEMANA | WWW.MEGASOLAR.ES
    KIT Solar 390 Monoblock Uso fin de semana - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
    o este
    http://autosolar.es/kit-solar-aislada/kit-solar-aislada-1000w-12v_precio
    No me encajan esas baterias de tracción de 890Ah, ni hay de ese tamaño ni son de tracción.
    mar 2007
    Ninguno de los kits da suficiente. A todos les falta más potencia de panel y un regulador MPPT. De baterías como mucho te vale el kit con las de tracción de 890 Ah C100, pero no son las de la foto ni sé si existen tracción TAB de 890 Ah en C100 (es que las capacidades para tracción vienen en C5, C100 ahí poco sentido tiene).
    También me parece fraudulento que en las fotos pongan totalmente otros equipos que luego vienen en la descripción...
    Ya veo que tienes mucha prisa, pero te digo que merece la pena calcular bien los consumos y potencias de los equipos. No te sirve ahora comprar un equipo que se queda corto de inversor por ejemplo y luego no te mueve la bomba o sólo te la mueve con nevera y los demás consumos apagados...
    Tienes que tener claro de todo lo que necesitas y de kits va a estar complicado encontrar algo que cuadre al 100%. Mejor componerte tu el kit o dejar que te lo compongan como un traje a medida. Verás que por hacer un kit a medida, no te tiene que salir más caro que un kit estandardizado.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Hola a todos:
    El tema de la elección de la bomba es importante. Según el sistema que se utilice se puede quedar uno corto de presión. La verdad es que si no hay lavadora o lavavajillas tampoco hace falta mucha. Para que elijas yo tendría en cuenta lo siguiente:
    Hay bombas con presostato que dan bastante caudal y presión para que la consumas en el momento. Se encienden en cuanto abres el grifo. Pero consumen bastante (depende del desnivel entre el punto de absorción y el grifo). En general podríamos hablar de 400w o mas, que es bastante para la instalación tal y como está planteada por Hlebtomane.
    Si fuera mi casa yo pondría un depósito elevado, ya sea en el tejado o en un lugar alto, y pondría una bombita pequeña de corriente contínua con un mecanismo de flotador, como los de los WC. También pondría un desconector crepuscular o temporizado. La bomba llenará el tanque sólo de día ( no afectará a las baterías, que es lo mas delicado). Así aunque consumas por la noche no se encenderá. Luego cuando haya luz solar se activará la bomba e irá llenando el depósito a su ritmo. Cuando esté lleno se parará . Con este sistema no tendrás mucha presión( casi ninguna) ya que el agua bajará a los puntos de consumo por su propio peso, sin ser impulsada. Pero te permitiría decidir después si quieres poner una segunda bomba o no. Creo que es lo mas eficiente para tu caso.
    Hay bombitas pequeñas de 24V por poco dinero, aunque su calidad tampoco es que sea para tirar cohetes...
    Vamos... Alégrame el día.
    jcc
    abr 2007
    No. Yo quería decir, no me he explicado bien, una bombita de 40 € abajo en el algibe y una hidrosfera de 20l con presostato (unos 100€). Yo lo tengo así y va muy bien, gasta poco y es sencillo de montar (en realidad mi hidrosfera es de 12l y también va bien, pero ocasiona más arranques). Abres el grifo y sale agua, cuando la hidrosfera lo pide, arranca la bomba; cuando cierras el grifo, la hidrosfera se llena y el presostato corta la bomba. Además, te lo hace cualquier fontanero del pueblo. Las bombitas en DC dan problemas y poco caudal; por lo menos la que tengo yo en un barco, suele dar la coña de vez en cuando. Pero doctores tiene la iglesia, yo te lo digo como usuario, que de esto no sé.
