Re: monitorizar aislada sma
uffff.... muy retorcido veo eso, no?
En mi caso, y por lo que voy oyendo, está clarísimo, si lavo con 50hz clavados funciona bien, si lavo cuando hay modificación de frecuencia, no arranca...
está clarísimo, mi lavadora (y otras muchas) es incompatible con la frecuencia no estable de SMA cuando hay que reducir potencia mediante aumento de freq.
Porqué lo harán al sistema tan complicado y con tantos ajustes ? Y la que te queda es comprar un inverter de onda pura simple y sacar de baterias la energía necesaria cuando vayas a usar la lavadora y chau dolor de cabeza o tirar de red solo para eso.
skolly
¿Entonces quieres decir que por la noche, con el ICP bajado, la lavadora funciona bien?
así es, hoy lo probaré con las baterías nuevas, pero hasta ahora con las de arranque por la noche en aislada pura (icp bajado) ha funcionado bien.
