Resultados 1 al 10 de 10
- 28/02/2013, 04:16 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Dudas instalacion Fotovoltaica!
Lista de componentes que pude llevarme a Mexico en Avion.
2 Paneles monocristalinos de 36 celdas 100wp 21.3V.
2 Baterias de Acido Plomo Selladas 12v 12Ah.
Regulador PWM de 10A 12v/24v.
Inversor 1000w 12v a 220V.
No sabia que 1 se conectaba las baterias y luego paneles y yo lo he echo varias veces alreves y no se a frito el regulador.
Ahora haciendo pruebas lo tengo todo en paralelo y he visto en el foro que no es recomendable y el regulador le estoy metiendo 11A creo que da mal rendimiento.
Se puede colocar los 2 paneles en serie y las baterias en serie.
Teniendolo todo a 24V se podria conectar en 1 bateria las luces a 12v y en la otra el inversor.
Ira bien con 15 luces de 5w cada una unas 2horas dia y un pc de 70w 3 horas dias?.
Se me olvidaba porque es malo poner las baterias en paralelo?.
- 28/02/2013, 07:38 #2
Re: Dudas instalacion Fotovoltaica!
A ver, el regulador de 10 A se queda chico para los dos paneles en paralelo. Por otra parte el inversor requiere 12 V, por lo cual no te queda otra que o cambiar el inversor y montarlo a 24 V (en serie) o cambiar el regulador por uno más tocho y dejarlo en paralelo.
- 28/02/2013, 14:28 #3
- feb 2013
Segun he mirado con el voltimetre que las baterias en serie sacan 24v pero si coloco las pinzas del voltimetre en los bornes de 1 bateria esto me da 12V no es posible lo que comento?.
Hay la posiblidad de conectar 2 reguladores en paralelo, esque me sale mas economica esa opcion?.
Tengo mas dudas?
Si a pleno sol me captan los 2 paneles 200W estos watios son lo mismo en 12v que a 230v, osea que si los paneles me estan dando 200w podria tener una tele de 220v a 85w y un ordenador de 70w a la vez y sin depender de la carga de las baterias?.
Si coloco los 2 paneles en serie cargara el doble de rapido que 1 solo panel con las 2 baterias?.
El regulador cuando esta en modo cargando bateria yo consumo la mitad de lo que dan los paneles me seguira cargndo las baterias con los watios sobrantes o el regulador corta la entrada solar y consume de baterias.
Me gustaria saber esactamente lo que hace un regulador en todas su fases tanto de carga como descarga.
- 03/03/2013, 16:11 #4
- feb 2013
He conectado el systema a 24V y los paneles en abierta me dan 38V y en el regulador 34.7V.
Lo que he visto rarro es que 1 bateria esta cargando a 14.87V y la otra a 13.04V esto es nornal?.
Tambien conecto el inversor de 12V a una bateria y funciona bien el problema que la otra batrria sube a 15.25V y la que esta conectado el inversor baja a 12.87V.
A se me olvido comentar que los paneles me los dio mi hermano porque les llego roto el criatal, le he echo varias pruebas a los paneles lo de ir tapando 1/4 y midiendo el V y en ningun momento bajo de 15.50V eso significa qur las celulas estan bien.
Lo rarro que en V abierto no llega a 20V ronda los 19.89V hoy lo probare a luz pico aver.
La instalacion esta en Riviera Maya.
- 04/03/2013, 11:06 #5
Hay algo que no cuadra,baterías de 12 AH ??? si te equivocaste en los amperes ? Si no te equivocaste esas baterias no van a durar nada. Son baterías para cargar a 2 amp como máximo,que su uso es para mantener un sistema de alarma o algo similar pero me parece que una tele y un PC van a durar en la noche muy poco. La batería que sube de 15V se va a calentar y empezará a hincharse si está así muchas horas. 70 w de PC ? y el monitor de que es ? o es una laptop ? Cuando quieres encenderlo de día solo ? Si llega a pasar una nube y las baterías caen ,se apaga el inversor y menudo lío al PC te puede ocurrir. Urgente subir las baterías a al menos 100AH o lo que te aconsejen los que más saben.
- 04/03/2013, 23:57 #6
- feb 2013
Eran baterias de un monopatin electrico que ivan las 2 en serie.
El pc es una placa con procesador Atom y grafica Ion y gasta lo maximo 35w mas los 35 del monitor con altavoces.
Yo solo quiero usar el.pc o la tele en dias de sol para ahorrar luz y en casos de que se va la luz que ds muy frecuente en el rancho donde estamos es poder tener luces dd 3w cada una que mejor que gasta menos que las de 5w.
Se fastidian las baterias si las cargo estan en pararelo ahora y solo 1 panel que como mucho da 5A asta que me llegue el regulador LCD 30A.
Tengo pensado de conprar 2 baterias de 125A ciclo profundo con vida util de 12 años a 550 ciclos al 100% pa tener 250Ah y 2 placas mas pa tener 400w en paneles.
Con esto qur ampliare podre mover todo?.
8 fotocs de 3w 3 horas dia
1 tele 85w 8 horas dia
1 nevera 140w 6 horas dia
2 PC de 70w cada uno 4 horas dia
4 mobiles cada uno 5w 3 horas dia
Si es asi me voy a plantear de ahorrar dinero y montarlo.
Todo lo que tengo ahora solo me he comprado el regulador me costo 5€ y el inversor de 1000w 25€, lo demas es gratis.
Lo he montado pa ver que tal va esto de los sistemas fotovoltaicos y trastear un poco.
Ayer teniendo el siatema a 24v se cortocicuito 1 segundo 1 bateria trasteando y fastidie el regulador.
Parece que funciona solo marca la luz de charguer que parpadea y la de Load fija los 3 leds de estado de baterias no vab creeis que el regulador anda bien o algo mas se a fastidiado?.
Gracias por el consejo de cargar mas de 2A las baterias mañana quitare 1 panel que estos dias solo ande con uno asta que tenga todo lo demas.
Con un solo panel no abra problema estan los cristales rotos rinden algo menos verdad?.
Mañana comprare un polimetro pa medir A aver que tal si las placas rinden bien.
- 05/03/2013, 02:26 #7
Debes usar la calculadora de HMsistemas para ver que consumo final tienes. Parece mucho aún con baterías de 125 A. No creo que hayas quemado el regulador,lo que sí sacale los panel y también las baterías,luego coloca las baterias nuevamente como las quieras configurar si 12 o 24 V para que el regulador se ajuste a uno u otro sistema de voltaje.
Yo las pondría a 12 V por el uso del inversor. Veo que usarías la tv 8 hs por día ? No es mucho ? La usas de radio ? No hay sol que dure tanto ! Los cristales rotos sacan al menos un quizas 15 a 20 % de rendimiento ya que producen múltiples refracciones en las celdas y sombreados en los cortes de cada segmento de vidrio. Lo malo es que el agua terminará filtrando y opacará el pegote que hay entre las celdas y el vidrio aumentando el deterioro de la celda al empezar a nublarse dentro del cristal. Lamentablemente no hay solución.
- 06/03/2013, 01:08 #8
- feb 2013
Si aqui en mexico a partir de las 7:00 ya hay un sol bueno asta las 17:00 de la tarde, la tele estaria durante el dia por la noche como mucho 3 horas y los portqtiles durante el dia, no valdrian 250Ah pa todo eso?
El regulador lo deje toda la noche apagafo y hoy lo conecto a 12V y ya no meide el nivel de bateria los 3 leds estan apagados solo parpadea el de charge y fijo el load, a la noche misteriosamente se a encendido 1 led del nivel de bateria.
Osea los 2 paneles rotos de 200w como mucho dam 40w muy rarro he probado dr darle carga de mas dd 100w y no drscarga baterias se mantiene a 13.77V eso significa que esta al maximo del regulador 120W.
Aver si mañana compro 1 polimetro pa revisar cuantos A dan los 2 paneles, como se prueban a pleno rendimiento?
- 08/03/2013, 03:19 #9
- feb 2013
He comprado un polimetro en mexico de la marca STEREN aqui se ve que es conocida vende tambien baterias selladas las de 12V a 12Ah esta a 750 pesos unos 40€ algo cara, el polimetro me a costa bien barato 95 pesos son 6€ y mañana voy a medir lo que da 1 panel luego el otro y por ultimo los 2.
Se pueden cruzar los paneles pa probar lo maximo que dan sin que se daren.
- 08/03/2013, 19:23 #10
- feb 2013
He testeado 1 panel con luz normal y me a dado 3.55A en pico lo probare aver si da mas.
Es dd 5.5A el panel.
