Resultados 1 al 5 de 5
- 27/02/2013, 18:39 #1
- nov 2012
- Garganta la Olla
PROBLEMAS CON BATERIAS OPZS NUEVAS
Hola buenas,
tengo unas baterias nuevas con una semana y sin uso, durante todo el dia el regulador de carga me indica que estan en flotación pero por la mañana antes de empezar a cargar la tensión es de 25 voltios. Cuando estan cargando en flotación la tensión es de 26 o como mucho 27. Mi duda es, no devería el regulador entrar en fase de absorción alguna vez con estas tensiones ( el regulador de carga es un MIDNITE).
Agradecería a alguien que me pudiera ayudar.
- 27/02/2013, 19:04 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: PROBLEMAS CON BATERIAS OPZS NUEVAS
Correcto. Quizá le falte un pelin, pero se puede dar por válido.
Correcto
No me hagas mucho caso, pero yo diría que sí. El forero MJROSG u otro que están puestos en los MIDNITE te sacarán de dudas, seguro.
Supongo que la tensión de absorción configurada está sobre los 28,8 voltios.
- 27/02/2013, 20:18 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
¿Que tipo de baterías le has configurado?
¿Lo has puesto en controlado por el programa?
¿Tienes instalado el programa?
¿es un LITE?
- 28/02/2013, 22:27 #4
- nov 2012
- Garganta la Olla
Es un classic life 200
Lo he programado con el panel estándar el que solo tiene las luces led (MNLP). Las baterías que he configurado son las inundada 1.
La sección 1
switch 1-----OFF
siwtch 2----OFF
siwtch 3----OFF
siwtch 4----ON
siwtch 5----ON
siwtch 6----OFF
siwtch 7----OFF
siwtch 8----ON
La sección 2.
Todos los siwtch en off
Esta tarde a las cinco el classic marcaba el led verde que estaba en fotación, he medido la tensión de las baterías mientras cargaba en fotación y era de 28, pero he desconectado el regulador y a la media hora la tensión de las baterías baja a 25v.
La densidad del electrólito era de 1.24kg/l. Me pregunto si es preocupante esta bajada de tensión, pues no hay ningún consumo el inversor apagado.
- 01/03/2013, 06:23 #5
- jul 2011
- valencia
Hola esa tensión es normal para los acumuladores y la densidad también.
