Dimensionado con baterías de gel
Imagino que ya se han contestado cuestiones como esta en el foro, pero no atino a encontrar el hilo adecuado, así que ahí va la consulta:
Estoy planteando un sistema de autoconsumo fuera de red para una casa que actualmente consume unos 500 kWh de energía mensuales (unos 17 kWh diarios). Está situada en el interior de Murcia, una zona muy soleada en la que las placas pueden dar unos rendimientos de unos 1600 kWh/kWp anuales (90 el mes más flojo), y donde es raro que haya dos días nublados seguidos. Calculo que con 5 kWp de placas bastaría para satisfacer la demanda hasta en invierno.
He estado mirando unas baterías de gel de 2V y 1000 ah, pero nunca había trabajado con sistemas fuera de red hasta ahora, y me estoy liando bastante para calcular el número de baterías a utilizar. Suponiendo que el sistema funcione a 48V, cuántas baterías tendría que instalar para poder utilizar con dos días de autonomía?
La ficha técnica de las baterías dice lo siguiente:
Capacidad (25°C): 24HR (50,4A, 1,85V): 1210AH ; 10HR (100A, 1,8V): 1000AH ; 5HR (172A, 1.77V): 860AH ; 1HR (520A, 1.67V): 520AH
Resistencia interna: carga completa a 25°C: 0,0005 Ohm
Autodescarga: 3%/mes
Voltaje de carga: uso cíclico: 2,35V - 2,4V corriente máxima 150A. Uso flotante: 2,24V (-3,3 mV/°C)
Muchas gracias por la ayuda!!!
Re: Dimensionado con baterías de gel
Son vasos de 2 voltios. Si sabes que capacidad quieres y la tensión de 48V, pues 24 vasos. Lo tienes todo.
Digamos que las usas hasta el 50%, 500Ah a 24V, tienes acumulado 12000Wh.
Gracias por la respuesta, Photon! El fabricante, de hecho me ha recomendado utilizar 30 baterías (5x6). No sé si será para que le compre más, pero tampoco anda muy lejos de tu sugerencia.
En inglés, esta es la explicación que me ha dado:
While as this [yo le había preguntado si podía utlizar solo 6 baterías] is the capacity under 10hr and fully discharged, which means under 10hrs, you discharge these 6 OPzS 2v-1000ah batteries, then you can get 12kwh, in this case, your system might not work for a long time until these batteries are fully discharged, this way also harms battery greatly and shorten it's life time. In my opinion and other customer's experience,you should use 5*6 battery, that should can make your system work successfully.
Saludos!
Creo entender que cuando froy1100 le pregunta si puede usar 6 baterias el vendedor le suguiere para esas condiciones 5 series de 6 baterias.
5*6 battery
5*6=30
Imagino que me está sugiriendo 6 series (6x2V=48V) y 5 en paralelo (5x1000 Ah= 5000 Ah?). La verdad es que no entiendo mucho de baterías, pero no andaría muy alejado de las 24 que tú has sugerido (4 en paralelo de 6 series?). Aún estoy tratando de aprender sobre este tema.
Ni hablar de paralelos, si hay necesidad de aumentar capacidad que sea aumentando el numero de vasos pero siempre en serie.
froy1100
5*6=30
6x2V=12V. Qué burro estoy.
Pues sí, si no pones nada en paralelo, solo puedes poner 24 vasos en serie para alcanzar los 48V. No sé qué distribución tiene el fabricante en mente de este modo.
Puede que se haya orientado esa configuración en base al aparato que quieres usar, que tensión usa en CC en cuestión.
Parece que a el fabricante tu le diste los siguientes datos: Demanda: 17 kw Cantidad de baterias : 6, entonces el estableció 12 V como tensión nominal y 1000 A,de ahí los 12 kw a 100% de descarga ???. Como pides 17kw sugiere la barbaridad de hacer 5 paralelos de 6 baterias para tener 12V a 5000A que darían de milagro alguna vez: 60kw de descarga.??
Si usas 24 vasos a 1000Amp,suponiendo 17 kw diario en 2 días nublados malos te llevas 700AMP. Me parece que 1000 AMP es poca capacidad y en gel se van a fundir rápido. Yo creo que al menos 2000 o más o no viven mucho. Lo ideal es no pasar de 15 a 20 % DOD,al menos aquí lo he aprendido así.
