Ayuda instalación fotovoltaica semi-aislada
Buenos días a todos,
Lo primero gracias de antemano por todo lo que he aprendido sobre el tema de fotovoltaica leyendo este foro.
Estoy intentando dimensionar una instalación aislada con apoyo de red para mi casa (Cantabria) y había pensado en los siguientes equipos:
- 16 placas de 250 W.
- 2 reguladores midnite 150.
- 1 inversor-cargador victron 3000 W.
- Baterías hawker ecosafe TV-6 750Ah C-120.
Mi intención es hacerlo a 24V, conectando 8 paneles a cada regulador y las salidas de los reguladores en paralelo a las baterías. La conexion de los 8 paneles hacerla en series de 2 y después las 4 parejas de 2 paneles en paralelo. Distancia de los paneles al regulador aprox. 15 metros.
¿Estaría bien así o habría que modificar algo?.
Muchas gracias.
Re: Ayuda instalación fotovoltaica semi-aislada
Yo lo haría a 48v de batería y parece que tienes mucho panel para esa batería.
Acabo de ver que tienes apoyo de red. Y porque no poner directamente equipos de red tipo SMA?
Photon
En principio lo había pensado hacer en 48 V, pero por el tema de las baterías (económico y de espacio disponible para ponerlas) lo bajé a 24 V con 2 reguladores. ¿Crees que sería mucho problema ponerlo así?.
La idea de las baterías es para tener algo más de autonomía respecto a la red eléctrica, es decir usar la red lo menos posible. El consumo sería de aprox. 6 KW al día, ¿Crees que voy bien con estos paneles y batería?
Es que creía que era aislada del todo. Pero en vez de poner dos midnites y cargar en CC puedes poner todo un sistema de SMA con apoyo de red.
Te salen 250Ah al día, mmmmm mejor un poco mas cerca de los 1000Ah.
Photon
Es que creía que era aislada del todo. Pero en vez de poner dos midnites y cargar en CC puedes poner todo un sistema de SMA con apoyo de red.Te salen 250Ah al día, mmmmm mejor un poco mas cerca de los 1000Ah.
Muchas gracias por las indicaciones Photon, estoy muy verde en estos temas, ¿Cuál es el equipo sma que me dices?, ¿Crees que sería mejor que poner 2 reguladores midnite?. Y una última cuestión, ¿Crees que si en vez de 16 paneles pongo 18, los 2 reguladores midnite o el sma lo aguantarían sin problemas?.Muchas gracias.
Hombre es otra manera de disponer un sistema. Si todo lo que pones es de una misma marca tienes mucho mas control sobre todo. Puedes hilos recientes de Skolly.
La cuestión si regulador de carga o inversor de red lo haría pendiente de si tienes los consumos principalmente por el día o si los tienes más por la noche.
Lo más barato será hacerlo con regulador de carga a 48 V, pero si pasas a dos reguladores a 24 V, ya te puede salir mejor de precio el inversor de red.
En cuanto a baterías que sean de tracción, al menos si calculas con menos de 3 días de autonomía. Lo más razonable para una semiaislada es disponer de sólo 1-2 días de autonomía. De esta manera aún llegas a cubrir gran parte de los consumos con energía solar y eso sin que se dispare el coste de los acumuladores.
16 placas de 250 Wp (4000 Wp en total) realmente es una barbaridad para el consumo que mencionas. Este campo te va a producir unos 25 kWh un día bueno, pues unas 4 veces lo que consumes. Yo creo que con la mitad ya vas muy bien y ya tienes para calentar agua (termo eléctrico) aparte los días soleados. Si puedes consumir mucho más los días soleados porque tienes consumos que sólo enciendes entonces como, por ejemplo, termo eléctrico, vitrocerámica (los días malos cocinar a gas y los buenos eléctrico) etc. puedes plantearte poner más potencia de panel, pero si se queda en 6 kWh/día ya con 2000 Wp va a ser un desperdicio de panel.
PD skolly se está montando una semiaislada, ponte en contacto con él para que te cuente sus experiencias
Hlebtomane
Mmmmm...yo creo que no lo has mirado bien. VOLTAICO vive en Cantabria, y con 4Kwp sólo tienes para 7-8 Kwh en invierno.
Mira SKOLLY en Valencia, en febrero ha tenido una media de 20Kwh con 5 y pico Kwp.
carlos6025
Hola Carlos, está claro, pero la semiaislada no hay que dimensionarla como una aislada. Como hay respaldo de red, lo suyo es más bien dimensionarla para que se cargue la batería de todo los días soleados y para los días malos está la red. Es que la tarifa "nocturna" sale más barata que placas que ni se aprovechan al 50% los días soleados. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la cosecha de un panel a lo largo del año cae en los días despejados y para semiaislada interesa aprovechar lo máximo posible la producción (para aislada hay que comparar con coste y disgustos del generador y allí merece mucho más la pena sobredimensionar en cuanto a panel para asegurar que el generador se use lo mínimo posible - no es el mismo objetivo teniendo red).
Hola a todos,
Gracias por las respuestas, la verdad es que creo que he sido un poco precario con lo de los 6 Kw al día, seguramente la cosa real tienda más a 7-8 Kw que a 6, y los consumos van a ser más por la noche que por el día, ya que por el día no se va a estar en casa hasta las 5 de la tarde más o menos (entre semana). Lo mismo para verano que para invierno, y la idea que tenía era la de aunque me sobre potencia en verano, andar más o menos bien en invierno para usar la red lo menos posible. Además contando que van perdiendo potencia con el paso de los años, andar algo holgado también durante toda su vida útil. Entiendo entonces que con estas placas podría ir más o menos bien, por lo que decis.
Hombre, con estas placas puedes ir muy bien, pero lo suyo sería aprovechar el sobrante que se te va a producir los días soleados (y no sólo los más largos del verano). Un termo que se encienda en cuanto haya excedente ya te puede quemar unos cuantos kWh al día (según lo que gastes de agua caliente). Y si quieres depender lo menos posible de la red y no importa tanto que se amortice cuanto antes pues puedes ir a por elementos estacionarios y poner para unos 4 días de autonomía. Pero claro, todo eso es una pasta...
Hlebtomane
Me lo vas a decir a mi....
A lo que yo voy es que, decías que con la mitad (2000wp) ya iría bien.
Por comparar, mi instalación, con 2100Wp, la mitad con seguidor, en Enero los días soleados han estado en torno a los 9 Kwh de producción. Que pueden ser 7,5 Kwh de utilizacion (por las baterias más que nada). Y eso en Alicante.
Ya se que en semi-aislada sólo "deben" contar los días totalmente soleados. Pero es que estamos hablando de Cantabria. Si no piensas en almacenar en mayor medida que en zonas como la Com. Valenciana, poco te vas a poder ahorrar.
Para explicarme mejor y exagerando al máximo, es como si en una zona solo hubiese 1 dia de sol al año. Tener 2000wp para usarlos solamente 1 día al año no trae a cuenta. Mejor tener 100.000Kwp y ese único día de sol, aprovecharlo y llenar baterias para 1/2 año.
Ya se que el ahorro es menor utilizando baterías, pero no habría otra posibilidad de ahorro.
