Re: SISTEMA DE 6.000 Wh/dia
Que rendimiento mas bajo no? de todas maneras no vasos así de grandes, tendrás que re hacerlo a 48v.
Joer que forma mas segura de configurar una instalación, con un factor de 1’2 hasta los días nublados vas ha cubrir la producción.
Preguntas, es que soy muy cotilla.
¿Hay muchos días de niebla donde va la instalación?
¿Hay muchos días nublados, tipo “plomizo” donde va la instalación?
¿Hay muchos días nublados, tipo “ligero” donde va la instalación?
¿Nieva donde va la instalación?
¿He dicho que soy muy, pero que muy cotilla?
Vale, coloca un par de MidNites o de FM80 y las placas seriadas de tres en tres y tienes la vida solucionada.
Orientación al sur del generador fotovoltaico al sur y ángulo de inclinación 50º, esto mitad y mitad, mitad a 50º y la otra mitad a 20º, ya puestos que vamos sobrados.
Y sino mejor todos a 40º.
El factor global de rendimiento de la instalación se estima en 0,54.
Ja,ja,ja,ja,ja. Joer menos que en el norte de Alemania que esta a factor de 2.
Muchas gracias Photon y mjrosg por las respuestas que me habeis dado. Habreis notado que soy inexperto en estos temas pero quiero empezar a tener los conceptos claros.
En cuanto a la orientacion del generador fotovoltaico es totalmente al sur.
El estudio del clima de la ubicacion se puede hacer con mas detalle para ajustarnos con mas precision a los factores que afectan a los calculos.
Acumulando a 48v me sale una capacidad nominal de 4.629Ah.
Los dos habeis coincidido en el bajo factor de rendimiento de la instalacion, ¿me podeis explicar porque?
Como eficiencia en una aislada de 65 a 70% no va mal pero es que ese es muy bajo. Los vasos mas gansos que hay son de 4500Ah, recorta un poco de aqui y un poco de allá...
ppntaguas
Primero las placas:
Debes de colocarlas sobre 32º-35º para tu zona, esa inclinación que has elegido para ACS es ideal pero para FV no tanto.
El Nº de paneles o lo subes a 24 o lo bajas a 21 pues debes de seriarlos de tres en tres.
Ahora las baterías:
10 días * 6000whd=60000wh
60000wh*2 (50%)=120000wh
120000wh/24=5000ah
120000/48=2500ah
Creo que mejor a 48V, 2500ah
Los reguladores los que te recomendé antes, no escatimes en estos.
Acuérdate de colocar unas fotos cuando lo tengas montado, porfaaaa.
Buenas tardes mjros.
¿porque colocarias los paneles a esa inclinacion?. ¿Haciendo esto no disminuimos el factor K y a su vez disminuimos las H.S.P exigiendo mas al campo generador?. La instalacion la he calculado para el mes mas desfavorable (Diciembre).
Respecto a la conexion de los paneles al colocar series de tres ¿como conseguimos los 48v?.
Gracias por la atencion.
ppntaguas
Todo depende, veras… yo tengo placas a diferentes inclinaciones y te puedo asegurar que esa inclinación es la mejor para FV para todo el año, pero bueno, esto se puede considerar una opinión, y “cada maestrillo tiene su librillo”.
Para tu zona, en térmica, la inclinación mejor es 62º - 63º, pero para térmica, pues en verano esa misma inclinación hace que la placa tenga menos irradiación en la mañana y en la tarde que es lo que nos interesa.
En FV es diferente, lo que nos interesa en una instalación fija en que la “vela” tenga el menor ángulo de entrada de aire posible para que el viento no se la lleve (Pues las “velas” de FV pueden ser enormes) y que reciba más horas de sol al año.
Tengo un vecino con 4X4 en fijo con dos inclinaciones, en invierno las tiene sobre 50º-55º y en verano sobre 28º-35º, cuando las coloca para invierno, les coloca tres “vientos” de acero como refuerzo por la ampliación de resistencia trasera del aire.
Recuerda el sol va de este a oeste, y en invierno se pasa casi todo el día en el sur, pero en verano va de sur-este sur-oeste y el cenit en invierno apenas se nota y siempre tienes sombra, pero en verano al medio día te quedas sin sombra porque la tienes debajo y si las inclinas demasiado…….
