Re: Optimizar carga de baterias.
Photon
Si has medido con el cable cortado has medido el Voc, y no esta mal. 21-22 es mas
normal.
Pero crees que ese es el motivo de que el regulador no cumpla y de que las baterías no se terminen de cargar. ¿Qué opinas de poner el blue solar con las dos placas pequeñas en serie y la placa grande en el regulador que tengo ahora? ¿Se terminarían de cargar las baterías?¿es posible poner asi los dos reguladores?
He puesto el blue solar porque es el único que he encontrado para 15A aunque también valdría otro, incluso de 10A.
mercromina
...Y puestos a comprar otro regulador, has valorado la opcion de comprarte uno un pelin mas grande (tambien mppt) y conectar todas las placas al mismo. Eso si, asegurate que sea realmente mppt, ya que circulan algunos por el mercado, que los anuncian como mppt y no lo son.(ejem:wellsee mppt).
rixa
Es posible, pero antes tengo que descartar la idea de ponerlo como he escrito antes, y para descartarla tengo que saber por qué no se puede poner así. Yo no puedo cambiar de idea sin saber de una forma razonada que la anterior, que es mas barata, no es viable.
¿Como tendría que ponerlo con uno mas grande?
¿Con las tres en paralelo no tendría el mismo problema que con el regulador que tengo ahora?
Sabes alguno de, no sé si me valdría para 20A. Los que he mirado para 30A creo que se me pasan de presupuesto.
mercromina
Ostras, pues yo diria que la idea que tu propones es algo arriesgada. Es posible que uno de los dos reguladores (el que desconecte con menor tension) este la mayoria del tiempo en corte...
La cosa es que con uno solo (tiene que ser mppt) ganarias mucho en eficiencia , y la configuracion para conectar las placas dependera del regulador que elijas, pero si te soporta la suma de las tensiones, pues las puedes conectar en serie para que la corriente no tenga que ser muy elevada.
No se, a ver si algun otro forero con mas experiencia te echa un cable.
rixa
¿Que intensidad de corriente tendría poniendo las tres placas en serie? Son 2 de 80W y una de 140, lo digo porque el blue solar si admite la tensión de las tres en serie, pero no sé si se pueden poner al ser distintas.
Y seriando las dos de 80 y poniendo esa serie en paralelo con la grande. ¿Qué intensidad tendría?
No se cual seria la mejor forma.
Reguladores Victron MPPT : Blue Solar MPPT 15A
He encontrado otro que creo que también me valdría, pero no estoy seguro, y tengo las mismas dudas de cómo conectar las placas.
Regulador Solar MPPT 12V/300W para un panel de hasta 300W de conexin a red.
Archivo adjunto 6783
mercromina
Haz tu los calculos exactos, pero la cosa mas o menos es asi:
1-placa 80w.....20v....4a
2-placa 80w.....20v....4a
3-placa140w....20v....7a
Total 300w....60v....5a
Espero que te sirva de algo, pero no puedo ayudarte mucho mas ya que no soy ningun experto en el tema y no sabria decirte que configuracion deve ser la mejor.
Un saludo¡¡
rixa
Un saludo¡¡
A ver , tienes los datos de la pegatina trasera de cada panel?
Bueno, pues por si le sirve a alguien, ahora veo unos voltajes de carga y de batería más acordes con lo que indica el fabricante de mis baterías. Lo solucioné poniendo este controlador, el de 300w.
:leer: :p
