Re: Duda inversor/cargador
Tomalo como la corriente para cargar baterías. Para intensidad de sistema completo es mas bien la transferencia que pueda soportar.
Muchas gracias photon, ultima pregunta sobre este tema
¿el inversor cargador tiene que tener mas watios que el generador que le conectas, o al conectarlo simplemente le va a pedir si fueran 35A del cargador a 48v un total de 1600w de generador sin llegar a tener ningun problema si el generador es de 3,3kw??
¿La potencia del inversor marca la potencia que le podras pedir al generador a traves suyo??
El grupo tiene que ser mas potente o lo tumbas. Con un grupo así y dándole espacio al grupo puedes meter hasta 55A, si solo le pides 35A con el cargador estará mas desahogado, pero si te quedas muy corto estás desaprovechando gasoil.
nostredamus
No hay ningún problema que el generador sea de más potencia; de hecho lo recomendable es que el generador sea de al menos de la doble potencia que la de carga nominal para que vaya más relajado y trabaje con mayor eficiencia. El cargador simplemente le va a pedir la corriente que pueda meter a las baterías, no va a pedir más potencia de la que pueda soportar.
Por otra parte, si el generador es de menor potencia que el cargador, hay que limitar los amperios que demanda el cargador al generador para que este no se ahogue...
Mil gracias a ambos, y sobre mi otra pregunta, me he fijado que el outback 3048 inversor/cargador por ejemplo pone corriente maxima de entrada CA 30amps CA, por lo que un generador de 230*30=6,9Kw seria lo maximo que podria ponerle, pero como su capacidad de sobrecarga no supera los 3300w en 30 min, quiere decir que si le pongo un generador de 6kw, en el peor de los casos podria utilizar 42A de carga para las baterias, unos 2000w y otros 3000w de uso CA un total de 5000w maximos podria utilizar el outback con ese generador, estoy en lo cierto o el cargador inversor esta limitado al hacer ambas funciones??
Un artículo en donde se comenta de la capacidad aconsejable de los grupos:
http://files.sma.de/dl/7910/SI_SVBTS-TI-UES111810.pdf
