Cuantos paneles mas para el Xantrex Charge Controller
Una amiga mia tiene:
en 48 V
*Xantrex 6 Kilowatt inverter charger XW6048
*60-150A Xantrex Charge controller
*Xantrex Control Panel
*GS-HG 190 190 watt panels 12
Le gustaria saber cuantos paneles mas pueden estar conectados a este Xantrex Charge Controller.
Y yo queria saber si esta Xantrex es mejor que el Midnite Classic Lite.
Gracias por su ayuda !
Re: Cuantos paneles mas para el Xantrex Charge Controller
Pues le caben unos 4 paneles más de 190 Wp, la cuestión es si tiene los paneles en series de 2 o en series de 3. Si fueran series de 3 podría ampliar con 3 paneles de mayor potencia (los hay hasta unos 300 Wp) de 72 células (los de 190 Wp tendrán 72 células, supongo).
¿El Xantrex mejor que el Midnite?, mejor no. Lo bueno del Xantrex es que tiene su pantalla, mientras el Midnite Lite requiere un PC para monitorizar, pero en cuanto a lo demás, mejor el Midnite.
Bueno, voy a preguntarle...porque un instalador le ha puesto 12 x 190 W mas de LDK... :pensive:
Un Mppt de 60A y para 48V puede con una potencia de paneles recomendada de 3000W en y como tope absoluto hasta 3600W.
Ya tenía puestos 12*190= 2280W osea que hasta el recomendado caben 720W (3 paneles)? mas y hasta el absoluto 1320W (6 paneles?) Luego ya depende de las series, pero con 24 paneles en total es una sobrada.
A ver si empieza a echar humo el Xantrex. Con series de 3 paneles, no debería pasarle nada aún con 24 paneles conectados (aunque sería una burrada muy grande y un desperdicio total de potencia de placas), pero si va con series de dos, se va a pasar de intensidad de entrada y no tardará en quemarse...
Te podías haber estirado un poco, las fotos son un poco pequeñas y hay cosas que no se aprecian bien.
¿Y dices que tiene 24 placas de 190W?, na, eso son 4560wp, chachi, ¿y dices que solo hay un regulado de 60 amperios?
¿El segundo instalador oficial era de “palillo” en la boca?.
Almas de cántaro y luego os preocupáis del grosor de los cables, que llega poco, pues se ponen mas placas.
una cosa, el banco de baterias estara en el centro de una habitacion, no pues de lo contrario deverian estar en 2 alturas para cotrolar el nivel de electrolitico.
Oye, que lo mismo no se leer, ¿pero estas hablado de 24 o 36 paneles?
andymnoche
No se, pero me da la sensación que están pegadas a la pared
Momento...es una video...voy a ponerlas mas grandes...dame 30 minutos...gracias !
http://youtu.be/OrbjuE7Lb4U
Aqui esta la video que puedes para cuando quieres:
efectivamente, pegadas a la pared, pues lo primero es desmontar ese tinglado y colocarlas a 2 alturas, porque la primera fila puedes ver el electrolito y rellenar cuando sea necesario, pero la de atras no saves como estan y pueden morir de sed.
O bien si tienes espacio simplemente separalas lo necesario para poder entrar por detras.
Como vea Photon el video le da algo.
Luego dicen que me enfado, joder cuanta “ñapa” junta estoy viendo, en que población más o menos esta la casa.
mira que es un buen material lo que hay montado, pero la diferencia de que este todo bien cableado y bien presentado es primordial sobre todo para evitar riesgos, todos esos cables apilados pueden dar un buen susto e incluso probocar un incendio, yo te recomendaria que como entretenimiento y de paso aprendes, modifiques y cablees bien esa instalacion y sobre todo que quites esa madera en la que estan colgados los equipos electricos, jamas y digo jamas se deven instalar equipos electricos en paneles de madera.
OK mañana voy a verla y lo dire a mi amiga.
Al lado de este video...hay 12 placas mas conectados al sistema...en total 24 :pensive:
12 sobre una estructura automatica y 12 fijos...
Eso tiene mas cables sueltos y tirados por todas partes que la Enterprise cuando le han atacado los Klingon. Que les cuesta poner una bridas en el seguidor para pillar esos cables o meter ese mazo de verdes en alguna rejilla...
Material bueno y seguramente cobrado a cojón de oso pero montado en plan vagancia, y encima le sacan un video estarán que revientan de orgullo XDDDDDDDDDDDD Parafraseando a un gran hombre "ambitious but rubbish".
Estoy pensando que ya que estamos puestos, lo mejor seria que el compañero comenzase por esponer consumos, despues de esto cableado desde placas a regulador y de regulador a baterias e inversor y con todoslos datos disponibles asesorarle de si ademas existieran problemas con secciones, consumos y demas ,vamos como si partieramos de 0, pues eso de "venga vamos a meter mas placa" se deve a algo, una descarga escesiva de baterias o algo, pues si no no se comprende, pues con seguidor, 12placas de 190 y 48 en baterias hay para bastante consumo.
ha y dinos de cuando son las baterias.
Entonces....el sistema principal es de Junio 2011.
Xantrex 6 Kilowatt inverter charger XW6048 1
60-150A Xantrex Charge controller 1
Xantrex Control Panel 1
battery temperature sensor 1
6 OPzS 600/915ah Enersys deep cycel lead acid battery bank (1x6) 4
Lorentz Etatrack 1500 1
installation kit
En +- octobre o noviembre 2012 otro instalador ha puesto 12 paneles LDK mas (sobre una estructura fija esta vez).
La instalacion esta entre Jijona y Alcoi.
Baterias 24
andymnoche
Es donde no hay "Iberdrola" y es para luz para 3 casitas de alquiler en el monte (cosas basicos)...
el problema por el cual se instalaron mas placas, cual es?.
supongo que se quedaban a oscuras.
3 casitas lo basico ¿que es? en consumos ¿que tipo de electrodomesticos hay en cada , frigorifico, tv ,microondas cuantas luces y ya se que es dificil al ser de alquiler, tiempos de uso aproximados.
como te han comentado, tantas placas para un solo regulador se pasan de madre, tendriais que tener otro regulador igual.
de todas formas veo poca bateria para 3 casas o casitas, como tengas 2 dias nublados a tirar de grupo toca.
buscando encontre un manual en español y hay algo que no se como interpretar
Cada Controlador de carga solar XW (XW
SCC) debe estar conectado a su propio
campo FV. Aunque el XW SCC puede almacenar un máximo de 3500 W, el
tamaño del campo FV puede ser de hasta 6720 W (basándose en 48 A × 140 V
oc
6720 W).
que opinais de ello
¿Le hace mantenimiento a esa instalación alguien?, lo digo por las baterías.
1º las baterías deben de estar a dos alturas o poderse acceder a ellas por detrás.
2º las baterías deben de tener un mínimo de separación (0’2cm-0.5cm) para que se forme una corriente de aire ascendente para que no se calienten entre ellas cuando se cargan-descargan (esto es discutible, pero en nuestra zona debe de ser así y como yo no fabrico baterías y quiero que duren, pues eso).
3º me parece (no se aprecia en las fotos) que hay mucha distancia desde el regulador a las baterías para la sección de cable que se utiliza.
4º los cables deben de ir mas tapados.
5º existen cajas de “térmicos” (armarios de Distribución) de exterior donde realizar de una manera más decente las conexiones.
6º existen temporizadores de carril DIN para todos los gustos y bolsillos.
7º existen “hembras” de carril DIN por si necesitar tener un enchufe en la caseta.
8º no es bueno mezclar en un mismo regulador campos “fijos” con campos de “girasol”.
9º espero que la madera de “base” lleve tratamientos ignífugo, por que sino….mejor quitarla.
Me gustaría para poder ayudarte entre todos que pusieses unas fotos de mayor definición en las que se pueda apreciar bien la instalación y darte consejo sobre el tema.
En el “girasol” se aprecia que están seriadas de tres en tres, pero del campo solar fijo no hay fotos, con lo que no se puede saber cual es el tipo de conexión que han hecho.
Personalmente me gusta de recubrir los cables de los paneles con “corrugado” y este con papel adhesivo de aluminio para evitar que estos se quemen (esto es caro por el tiempo que lleva)
Lo dicho, unas fotos de buena calidad y no tengas miedo en hacer fotos, ahora los carretes no se pagan, no digo que subas las que hagas, digo que hagas 50 o 100 (un suponer) y que subas las 5 o 10, las que mejor estén.
Otra cosa, ¿Cuántas veces han fundido las baterías, vamos, se ha quedado sin luz?
Un saludo a todos.
