Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    CuervoAl está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Predeterminado Nuevo proyecto
    Hola a todos, soy nuevo en este foro pero creo que una pasada. La cuestión es que yo no tengo ni papa de FV, de electricidad en general un poco. Ahora mismo me estoy construyendo un chalet desde cero y la acometida mas proxima esta bastante lejos y me piden una barbaridad. Por lo que he decidido montar FV.
    He leido un poco en el foro y lo ciertoes que cada vez tengo mas lio en la cabeza.
    he estado sacando calculos de todo lo que montare y me salen una buena cantidad de W, esta claro que no estare todo el dia con todo encendido, por eso motivo no se como calcular el consumo real que tendre.
    bien todo esto es lo que instalares, como vereis so lamparas de LED en todos los casos:
    Cocina 3 12w
    Dormitorio principal 4 18w
    Vestidor 3 12w
    Baño principal 3 12w
    Baño 1 3 12w
    Baño 2 3 12w
    Habitación Al 1 30w
    Habitación invitados 1 30w
    Pasillo 4 12w
    Comedor 5 12w
    Puerta de entrada 1 12w
    Rampa 1 30 w
    Porche 5 30w
    Puerta delantera 3 12w
    Montacargas 1 200w
    Puertas eléctricas 2 200w
    Sotano 11 30W
    Lavadora 1
    Neveras 2
    Secadora 1
    Tv 2
    Batidora, sacador pelo, ordenador portátil,
    En iluminacion solo salen 1378w y los electrodomesticos serán todos nuevos de categoria A
    Ahora la pregunta del millon es posible alimentar esto con FV? yo creo que si pero espero respuestas de los que verdaderamente sabeis.
    Lo instalare yo mismo (leyendo muchos consejos claro jejejejeje) por cuanto pensais que me puede salir la broma.
    A se me olvidava estoy en Manises (Valencia)
    gracias de antemano por buestra ayada.
    Predeterminado Re: Nuevo proyecto
    Si se puede, es cuestión de dinero XDDDD
    Que la potencia de la luz sea 1378W significa poco si luego ni se encienden. Tienes que ver cuanto tiempo estará cada cosa encendida para llegar a los Wh.
    Me da que ese sotano no será precisamente para guardar trastos, pero en Valencia podrás pasar sin secadora no?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    ¡Coño! un sureño de pata negra, de los míos, de los de 800kwhm, de cuantos “cuartos” disponibles hablamos, porque como poder ser… se puede, ahora el primer desembolso va ha ser de aupa.
    Te ha faltado el ACS que doy por supuesto que será por termosifones y del aire acondicionado hablamos o no.
    Una cosa, no se lo avanzado que lo tendrás pero te pongo mi casa, esto que parece que no tiene nada que ver, es muy importante, pues uno de los vampiros de la FV es la climatización. Aislar, es ahorrar en electricidad todos los dias.
    Suelo:
    Sobre el planche, 7 cm. de hormigón celular
    Aislante (corcho tipo poliestireno expandido) sobre el que se ancla las tuberías del suelo radiante 8 cm. de espacio entre espiras
    12 cm. de hormigón autonivelante con liquido caloportador incorporado en la hormigonera del autonivelante
    Cementocola con líquido caloportador y loseta de porcelanato, ojala, hubiese puesto mármol.
    Paredes a la calle, de fuera hacia dentro:
    Enlucido de monocapa
    Termo arcilla de 21cm
    Enlucido fino
    Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado
    Tabique de ladrillo 9 cm.
    3 cm. de yeso
    Pintura.
    Fachada de fuera hacia adentro:
    Ladrillo cara-vista de 11cm
    Enlucido fino
    Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado.
    Poliestireno expandido de 40kg de 3 cm de grosor de tipo machihembrado.
    3 cm. de yeso
    Pintura.
    Paredes de las habitaciones de termoarcilla de 14 cm.
    Para evitar fugas, las ventanas son de PVC sin juntas de 7cm de ancho y ventanas tricristales, las escaleras cuentan con puertas, incluso la escalera que sube al ático, esto me costo en su día ciertos roces con la parienta, hoy da gracias por no haberse salido con la suya, pues muchas veces la estética esta reñida con la eficacia de la climatización.
    La terraza:
    Gres de breda
    Cementocola
    Cemento de enlucido
    De 40 cm. a 60 cm. de hormigón celular
    Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm. de grosor de tipo machihembrado
    Planche de hormigón.
    El soporte para que no se hunda, son ladrillos de 3cm colocado a modo “palomar” esto hace un poco de puente térmico pero que considero bastante despreciable.
    feb 2013
    En cuanto a la iluminación tengo claro que no estará encendida todo el día, cálculo que se encenderá una tercera parte durante unas 4 horas más menos.
    La casa se está construyendo en estos momentos y hemos tenido muy en cuenta el tema del aislamiento.Por supuesto que el ACS será por colectores solares también.
    En cuanto al aire acondicionado, estoy todavía valorando posibilidades, pero no se alimentara mediante Fv.
    En el sótano/garaje también lo usaremos como centró de reuniones familiares, pero claro si estamos en el, no estaremos en otros sitios de la casa.
    En cuanto a los "cuartos" todavía no tengo clara la cantidad exacta que me quiero gastar, pero vamos se que no será barato, cosa que no me importa hasta cierto punto claro. Si se dispara mucho tendré que valorar otras opciones.
    Pues para comparar, que te piden por el enganche?
    feb 2013
    El enganche me sale por casi 20000€ naaaaa
    Joer que susto!
    Bueno, ya tienes tarea, a contar Wh como un poseso, ya llegarán los "recortes" a tu estimación no te creas.
    feb 2013
    Ya te digo, lo peor es que tengo un poste de luz a cien metros, pero me dicen que ahí no puedo conectar, que tengo que tirar una línea nueva con transformadores y mil cosas más.
    jul 2010
    ¿Y no te han pedido un solar para colocar el trasformador?, que ellos muy amablemente colocaran en el sin cobrártelo, solar y línea que tendrás que regalarles muy amablemente por el tema del mantenimiento y tal y mas cual, lineas que pagamos todos en el recibo de la luz y llaman “uso y transporte” y que va a los dueños de las líneas eléctricas.
    feb 2013
    Exacto encima tengo que ceder yo una parte de la parcela para el trafo. Jajaja veo que no soy al único al que quieren engañar.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hay que calcular bien los consumos y para ello hay que saber potencias (como has especificado bien para las bombillas) y horas de uso al día. En principio tampoco me parece tanto consumo, si quitas la secadora que no hace falta para nada y las bombillas no las dejas encendidas toda la noche, pues no tienen que ser muchos Wh de consumo.
    Lo que tengo claro es que el material necesario para la instalación fotovoltaica te va a salir más barato que la linea de luz y va a ser todo tuyo. Lo mejor, no obstante es, que luego ya no tienes que pagar facturas de luz...
    feb 2013
    Pues entonces sacadora por el aire, eso es precisamente lo que busco, que sea mía y no tener que depender de compañías avisadoras.
    Que equipó me recomendáis?
    mar 2007
    Sin tener claro de todo los consumos, no se pueden recomendar equipos, pero ya te comentaremos en cuanto saques un número de kWh por día o semana.
    jul 2010
    Haber….pregunta, cubierta inclinada o terraza “arriba España” ahora llamada “solarium”, si es cubierta inclinada, te aconsejo que empieces a colocar las “esperas” para la cubierta de FV, es mas, conozco un par de casos en que las “tejas” son las placas solares, pues han colocado tela asfáltica de 4mm mallada como aislante hídrico y los paneles por encima haciendo de tejas.
    Si es “solarium”, pues te haces un porche de paneles solares.
    Aprovecha ahora que estas en construcción y casi por el mismo precio te lo montas.
    mar 2007
    @mjrosg: Totalmente de acuerdo, al precio que están los paneles, se acercan ya a las tejas en €/m² jeje. Pues eso, si la cubierta está bien orientada a integrar módulo amorfo (ya que este pierde mucho menos rendimiento con el calor que va a sufrir por la mala ventilación, aparte que sale mucho más barato el m² - pero no los Wp).
    Lo malo es que no hay soluciones baratas tipo "plug&play" para la integración, pero siempre se puede encontrar una solución casera.
    feb 2013
    Hola, la la cubierta es plana practicable, las placas las puedo poner en dirección sur sin problemas. La extructura metalica tambien la hare yo, ya que dispongo de taller metalico para poder hecerlo sin problemas.
    Lo de hacer el porche de la casa me parece una idea cojonuda, pero no puedo hacerlo porque unos pinos del vecino me harian sombra sobre las placas, noostante me la guardo para otro lugar de la casa en el que en un futuro si podria ponerlas.
    Lo del consumo parcial lo estoy mirando pero no lo tengo muy claro.
    La iluminacios estaria encendida unas 5 horas aldi en invierno, menos en verano, y como mucho 200-300W "creo que menos pero no me quiero pillar los dedos".
    El resto de aparatos, pues no se, lo normal en una casa.
    Lavadora una hora al dia.
    Montacargas 4 min a la semana, es para subir la compra del garaje directa a la cocina.
    Puertas electricas abrir y cerrar 4 veces al dia, por la mañana y por la noche.
    Migroondas como mucho 30 min dia.
    Secador del pelo 15 min.
    TV 4 horas dia tirando muy alto.
    La iluminación exterior la hare independiente del sistema principal.
    Piscina de momento nada, me gastare el dinerito en FV.
    Ordenador una hora al dia, puede que menos porque en casa uso tablet.
    Luego ya cosas sueltas, moviles, batidora de vez en cuando, etc.
    De todas formas me estais ayudando mucho a aclararme las ideas y a tener otras nuevas.
    Ya vas reduciendo, pero si calculas en wh por dia las cuentas son fáciles.
    feb 2013
    Pues en W me salen unos 4315W al dia mas o menos calculando los aparatos que usare y las horas que estaran funcionando.
    Buahhh eso no es nada XDD ya pensaba que pasarías de los 10000Wh
    jun 2012
    lugo
    ¿ Y la nevera? Pueden llegar a consumir mucho
    jul 2010
    Este es el mi porche por si quieres sacar ideas.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
    Cita Iniciado por CuervoAl Ver mensaje
    Aunque me lo jures con la mano sobre el Nº 1 del capitán trueno no te voy a creer.
    feb 2013
    Porque no? Crees qué es poco consumo? Gálvez me he equivocado al hacer los cálculos. De todas forma ten en cuenta que toda la iluminación es de LED y consumen muy poco.
    Joder ahora me as dejado con la duda jajaja
    Desglosalo a ver si sale algún fallo, pero es que mjrosg gasta mas luz que Las Vegas y no se fía de que la gente se contenga en su gasto energético. XD
    feb 2013
    Pues tiene razón el señor mjrosg, lo he vuelto a calcular y ahora me salen 5220w:
    Iluminación 10 bombillas de 30w 4 horas 1200w
    Televisor 2. 4 h 720w
    Lavadora 1 1 h 500w
    Microondas 1 30 min 375w
    Nevera 2 12 h. 1920w
    Montacargas 1 15 min 50w
    Puertas de garaje 2 15 min 100w
    Secador 1 15 min 125w
    Otros 1 2h 200w
    Total 5220w
    Ahora es más normal no?
    Por nevera en invierno puedes poner 600 y en doble en verano. Así que de tener dos en verano añadiría algo de consumo al que prevees tu. La mia sin ir mas lejos es lo que se jala un dia de calorcete, 1200Wh.
    Ademas para estos casos se suele dejar espacio en el regulador, para meter mas panel. No añade autonomía ante el mal tiempo pero compensa algo.
