Resultados 26 al 33 de 33
Tema: Nuevo proyecto
- 21/02/2013, 19:04 #26
Re: Nuevo proyecto
En el cálculo del secador hay otro error, creo, deberían ser unos 400 Wh lo que consume en 15 min.
para el microondas parece que has calculado con la potencia de salida, pero se traga bastante más de lo que sale, échale mejor 500 Wh. Para la lavadora has calculado con el consumo que tiene más o menos para un lavado en frío al día (o uno en caliente cada tres días), no sé si habrá que sumarle otro poquito más.
Así va subiendo poco a poco, pero tampoco es para tanto. En total te quedarás en menos de 8.000 Wh/día, por lo cual con unos 3.000 Wp de panel irás bien, pero mejor ir a unos 4.000 Wp y te olvidas prácticamente del generador.
De batería pondría unos 4 días de autonomía, pues unos 850 - 900 Ah C10 a 48 V.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 21/02/2013, 21:13 #27
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Nuevo proyecto
Veras si fueras “norteño” gente austera donde las halla te creería, pero tu eres “sureño” y nuestras casas tienen mas fugas que aguajeros un colador, nuestras mujeres son amantes del secador y del calefactor (para ellas y sus hijos pequeños no vayan a resfriarse) y menos mal que la plancha de pelo consume poco que sino… y por que no hablar de la hora de irnos a dormir, lo normal, de las 23h a las 24h o mas.
- 21/02/2013, 21:43 #28
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Jajaja ja tienes razón, como verás ya he corregido algunos parámetros, además tenía pensado sobredimensionar la instalación por sí acaso y dejarla preparada para poder ampliarla.
- 22/02/2013, 06:50 #29
Re: Nuevo proyecto
una cosilla...
qué superficie tienes para montar esa estructura inclinada? No escatimes en paneles, que tu futura casa sea un reactor... que están baratos.
Otro consejo es que no montes panel de agua caliente, gástatelo en su lugar en placas fv que en verano aquí en Valencia el agua ya sale templada del grifo, y el a/c se usa más. Así en invierno calientas el agua con fv, y en verano el excedente porque el agua ya está caliente, para el a/c, que no es nada descabellado alimentarlo con fv.
Si te lo planteas bien, puedes ser casi independiente de la red (o del generador en tu caso), por poco más de la mitad que te quieren robar por echarte el cable los de la iber...
- 22/02/2013, 07:42 #30
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Hombre por poder puedo poner una superficie de 100m2, pero vamos no hara falta tanto no?.
Lo de el AC, pues no se, la casa será grande 130m2, tendria que aumentar mucho el presupuesto para cubrirlo?
habia pensado poner mas placas de las que en principio necesito, pero no se cuantas mas, si tengo claro que lo dejaria todo listo para ampliar, ya que como dice el Sr mjrosg soy "sureño" los fines de samana estamos mucho mas tiempo en casa por el dia, entonces con mas placas podria producir mas electricidad para esos casos.
- 22/02/2013, 08:12 #31
Re: Nuevo proyecto
El a/c no tiene que ser problema para nada. Lo normal es que en verano te sobra mucha energía y el a/c hace falta más que nada cuando el sol brilla más. No lo pondría para toda la casa pero si eres muy sureño, no podrás vivir sin el...
En cuanto a las futuras ampliaciones, decirte que la batería mejor que sea definitiva desde principio. Ya que posteriormente poner más batería en paralelo te va a dar más problemas que te beneficia la mayor capacidad.
Bueno, otra posibilidad que veo es ir al principio a una batería de tracción que son más baratas pero duran algo menos. Entonces, llegado el caso de tener más consumo, no hay problema que su uso sea más intenso ya que están hechas para descargas y recargas completas diarias. Y cuando ya no te sirven, ya habrá otra tecnología más avanzada en el tema de acumulación...
También, si en la zona sopla mucho el viento y el terreno es favorable para ello (liso sin obstáculos importantes), puede ser una opción poner un aerogenerador para apoyar ya que un aero te quita necesidad de batería (es que los días sin sol y sin viento están muy contados). Eso sí, un aero sale bastante más caro que las placas el W.
Y otro consejo: El campo fotovoltaico que sea híbrido: Una buena parte de módulos cristalinos (los típicos de las células cuadradas) con inclinación favorable para el invierno (unos 50º) y luego otra parte de panel amorfo coplanares (o con poca inclinación - según como es la cubierta) que te dan buena cosecha los días nublados y en verano (cuando quieres poner el a/c).
Bueno, mejor ya me callo para no liarte demasiado...Biblioteca básica de energía solar
- 22/02/2013, 13:02 #32
- feb 2013
- Valencia
Re: Nuevo proyecto
Pues hombre lo cierto es que me estoy haciendo un poco de lio, pero vamos que me lo tengo que leer todo tranquilamente en casa.
Al fin y al cabo todo se reduce a numeros.
He mirado los equipos que me harían falta para el AC y me voy a 2500-4000w. Me parece que será mucha chicha la que pedir a las placas, o realmente lo veis factible solo ampliando placas.
- 22/02/2013, 17:08 #33
Re: Nuevo proyecto
más placas y inversor más grande... pero merece la pena pq eso es para toda la vida, luego más vale que te sobre o puedas ampliar sin tener que cambiar inversor y demás... por ejemplo para la piscina, o lo que sea.
