- 19/02/2013, 02:59 #1
- abr 2012
- Valencia
Duda sobre conexionado de paneles
Hola, quisiera plantearos una duda acerca de la conexión de paneles ya sea en serie y/o en paralelo.
Tras realizar los cálculos de sección correspondientes, la sección del cable de conexión entre paneles y regulador resultante es de 25mm2.
Los paneles que voy a adquirir disponen de unos cables de 4mm2 y 1250mm de longitud, conectados mediante terminal redondo.
Mi pregunta es: ¿He de realizar las conexiones serie-paralelo entre 2 paneles con este cable de 4mm2 hasta una caja de empalmes y, salir de ésta con los 25mm2 o, por el contrario realizar la conexión del cable de 25mm2 directamente a las cajas de conexiones de los propios paneles?.
El sentido común me dicta que haga lo segundo. ¿Es correcto o me puedo cargar la placa de conexiones del panel?
GraciasÚltima edición por YellowCab; 19/02/2013 a las 03:34
- 19/02/2013, 07:06 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Duda sobre conexionado de paneles
Lo primero es correcto. Una caja de conexiones donde lleguen todos los cables de las series de los paneles (2 cables por serie). Y a partir de ahí, el cable de 25mm2.
Conectar un cable de 25mm2 en la misma caja del panel...va a ser que no se puede/debe.
- 19/02/2013, 11:24 #3
- abr 2012
- Valencia
OK, Gracias carlos6025.
El hecho de que las conexiones en las cajas de los paneles fueran con tornillo y terminal me ha inducido al error.
He visto que hay terminales para crimpar de 25mm2 con agujero de M6 y, he sacado conclusiones precipitadamente.
Gracias por la aclaración.
SalU2
