Re: CONSEJOS AUTO CONSUMO AISLADA
Hola , con un MPPT podras conectar modulos de aislada o de conexion a red sin problemas,el mantenimiento de los modulos no necesitan mucho con la inclinacion que estan, las baterias si que requieren mas mantenimiento,si las dimensionas para profundidades de descarga no superior al 50% tendras baterias para 10 o mas años a poco que las cuides.
Un saludo a todos.
Gracias por la informacion.
las Placas me las pasan a 160 € sin IVA. Son de 230 W y todavia no me han dicho las celdas ni la intensidad.
calventus3
230W 60 células fijo.
Por es precio compra como minimo 9 y vende las otras 5
La buena noticia que me ha dado es que va a cambiar 20 modulos y que me las dan.
Aunque produzcan un 80 % creo que me merece la pena.
Por lo que veo, con eso y un buen MPPT voy mas que sobrado y no voy a necesitar Generador alguno.
Y porque los cambian? porque si están bien quitas las de ahora y a volar.
Buenos días
respecto al generador, necesitarlo o no, no depende sólo de los watios-pico instalados, sino también del consumo y de los "watios guardados"/baterias.
Si vives en esta casa todo el año, en invierno pueden venir varios días seguidos sin sol, y tú ( y los que estén contigo) tienen que tener muy claro las limitaciones en esta situación. Además, no tienes lavadora...pero la tendrás...y otras cosas que vendrán después.
Un generador de reserva de 5000/5600 W que soporte consumos + carga de baterias , creo que es adecuado para una instalación como la tuya.
Buenas noches a todos.
Busco un Generador Diesel de ocasion para que me sirva de apoyo.
Buenas noches.
Por el uso que le voy a dar, (no creo que mas de 5 hrs a la semana en verano) ¿Que Generador me aconsejais (Gasolina o diesel de 3000 rpm?
aqui el discordante...
yo estudiaría el caso con los vecinos....si ellos (creo que dos) quieren (necesitan) energía y queréis ser convecinos y amigos, intentaría que la solución sirviera a los tres....si te descuelgas, los dejas al aire...
Opción 1; que os traigan la red por 30.000 € y tu pidas tarifa discrimanada, contrato de 10 A y bono social. En ese momento tendrás una instalacion asistida...no gastarías nada más en Fv (salvo si te regalan los paneles de 230 w, meter un MPPT)....podrías con todos los consumos presentes y futuros...y aprovecharías el sol.
Opción 2; hablar con ellos y definir un sistema grande con grupo grande (1500 rpm insonorizado de 20 KVAs) para los tres...ya sabemos que lo de compartir puede hacer que dejes de tener amigos....pero por intentar...
se definen ellos un inversor cargador y baterias e iran poco a poco metiendo paneles...
PabloSG
Creo que desconoces la naturaleza humana, te puedo contar como terminan esas “medias”, mal muy mal.
Conozco caso de hermanos que la cosa ha ido bien mientras vivían los padres, pero una vez desaparecidos estos, fue una autentica guerra civil.
Las medias para pedir precios, para ajustar presupuestos, pero la instalación cada uno la suya.
Otra cosa que olvidas, las eléctricas no son tus amigas, mas bien son tus enemigas y la libertad tiene un precio y creo que el puede pagarlo.
entiendo posturas...
por un lado, estoy contigo en lo de las electricas...más oposicion frontal que la mía...estaba dando soluciones para utlizarlos...en Españael termino fijo por ahora es barato....el caroes el variable...y eso pretendia yo, bajar el variable. que darle de ganar a repsol tampoco es objetivo.
respecto a naturaleza humana...como bien sabes, hay de todo...incluso personas que comparten horas!
Tienes un sistema fotovoltaico con posibilidades de ampliarlo si fuera necesario, ya que tienes 925 w de placas para un inversor de 2600 w, eso quiere decir que aun podrias instalar minimo otras 5 placas mas, y ademas en Aledo, en lo alto de Sierra Espuna no te va ha faltar sol ni viento, yo ni me lo pienso, como dijo Photon que le den pomada a la electrica.
Gracias Cartagenero.
Pero ¿Pondrias el Generador o ese dinero lo invierto en placas y un buen cargador regulador?
Buenos días a tod@s
Ya llegan los dias de mucho Sol (por lo menos en mi zona) y noto la direncia de haber puesto las dos placas.
Sobre medio día conecto la bomba de la piscina y veo que no consume nada de las baterias porque le sobra con lo que producen las placas.
Viendo esto, pongo otras 5 placas, cambio de Regulador a MPTT y paso del generador Diesel (me ahorro 1000 €, dinero del combustible, ruidos y averias)
Ya os iré informando y subiendo fotos.
Por cierto, ¿que me podeis decir de un aparato que lleva una pila y una placa solar que se hecha en la piscina y sustituye el cloro para el mantenimiento?
Lo vi el otro día y me gustaría la opinión de alguien que sepa como va.
hola a todos , me gustaria presentarme, soy alex y vivo en valencia, traigo el tema aqui de mi casa pues aunque tengo montado el sistema desde hace dos años y un poco creo que desde un inicio lo he montado mal equilibrado, los datos del sistemas son los siguientes:
1 generador diesel de 7500w
1 banco de baterias de 24 v y 600 amp/h
6 paneles fotovoltaicos de 128 w ( no estoy muy seguro de este dato)
1 aerogenerador air land de 450 w
1 MPPT morningstar para las placas
1 victron enrgy cuatro de 3500w
bien visto asi se deduse que voy sobrado de energia para mi casa donde vivo todo el año pero no es asi ya que el generador trabaja de 10 a 12 horas a la semana en invierno y unas 40 o 50 en verano,
alguien me puede aconsejar que debo de hacer para tener todo el consumo en energia limpia, gracias
Hola alex,
lo mejor sería que detallaras tus consumos, incluyendo potencia y horas de uso diario.
Además si ese morningstar es de 45 ó 60 A, el número de células del panel, y cómo tienes conectados los paneles.
Se ve poco panel para esas baterías, y si trabaja tanto el generador en verano debes tener hasta una depuradora o un aire acondicionado.
¿Compruebas regularmente la densidad de las baterías, cómo están?
Lo más probable es que tendrás que ampliar en paneles para reducir las horas del generador, pero para ir seguro y hacerse una idea de qué potencia adicional estamos hablando, hace falta saber los consumos que tienes (como ya lo ha dicho muy bien el compañero vespertilum). Los paneles que tienes, ¿puede que sean microamorfos de Sharp? (es que 128 Wp no es una potencia muy común). ´
Lo bueno de tener un sistema híbrido de placas y aerogenerdor es que te reduce la autonomía necesaria de baterías. No pasarán muchas horas sin tener generación alguna, algo casi siempre te va a dar algo de potencia, o el sol o el viento...
hola lo primero son los datos que me pedis y son estos:
el MPPT es de 60 amp
los paneles son soliker monocristalinos capa fina PV 49W ( estan instalados segun instalador tres y tres en paralelo dando 150W cada grupo)
mi consumo es unos 4500 w en pico maximo en total consumo unos 10 kw dia si tengo la depuradora en marcha, no tengo A.A.
otra cosa desde que instale el aerogenerador ha bajado mucho las horas de trabajo del generador, por eso mi duda de si me instalaron las placas correctamente
6 paneles de 49W? pues corto no vas, vas cortiiiisimo para el consumo que tienes. Ademas esos paneles tienen un Voc de 65v con los que tendrás 3 series de 2 paneles cada uno. Yo añadiría paneles hasta el tope del MPPT.
Tiene pantalla ese mppt?
Madre mía, es muy poca potencia de panel. A ver si puedes dar los datos de los paneles para ver cómo se puede ampliar (qué paneles cuadran en cuanto a tensiones). El regulador de 60 A permite meter hasta unos 1800 Wp de panel, es decir 5 veces lo que tienes.
tengo pensado poner 10 paneles mas de 280 watios que me han regalado un amigo , no se si con esto podria llegar a la carga necesaria, el morning star no tiene panel y la empresa que me lo instalo no me dice como programar con el msview,
Joxxx, ¿me puedes conseguir un amigo de estos?
Con 2800 Wp cambia la cosa, a ver si encima hay manera para ponerles en paralelo de los paneles que tienes puestos. Si son de 280 Wp los que te regalan, serán de 72 células, pues tendrán el Vmp de unos 36 V.
Programar el TS-MPPT-60 con el msview es fácil y muy recomendable hacerlo ya que lo que ofrece de programas de carga por defecto, no suele cuadrar demasiado y mejor ponerlo en "custom" y configurar a su gusto.
Ya te digo con los 2,8 kWp el generador va a estar bastante quieto...
eso esperamos todos pues ya el consumo de diesel me trae casi por el estilo del gasto de hiberdrola de la casa de mis suegros (esto al año) y el amigo es que se a conectado a red yo antes de que lo hiciera le puse objeciones al proyecto y ahora despues en pago me regala las placas
donde puedo encontrar algun pdf u otro tipo de archivo donde se explique como programar el morning
