Resultados 1 al 7 de 7
    manolo76 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    almuñecar
    Predeterminado interferencias
    mi tv y ordenador hacen un ruido,como interferencias.puede ser porque el inversor no es de onda pura?...tien solucion como?gracias
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: interferencias
    Si y con muchas papeletas para morir jóvenes.
    Tienes que poner un inversor de onda pura, si no chupan mucha potencia puedes poner un canijo y listo, te lo van a agradecer.
    feb 2013
    almuñecar
    que quieres decir con un canijo?
    es una expresion malagueña o algun tipo de filtro
    porque suena el tv?
    porque chupan mucha potencia,si el tv es d 1100w y el inversor de 3000w llegando a salvar los picos hasta 6000w..gracias
    Canijo es algo pequeño. Digo que si la tele es pequeña y el ordenador es de tipo portatil con un inversor pequeño te vale. Si es un ordenador de tipo sobremesa que chupa 300W pues ya obliga a tener un inversor algo mayor. No creo que la tele tenga 1100W, sería un cine de grande.
    Y la tele suena porque la electronica de ese inversor es malilla y no le queda otro remedio
    Boletin de HMSistemas
    feb 2013
    almuñecar
    muchas gracias.otra cuestion para la proteccion interior necesito poner magnetos,diferencial y sobretensiones?
    cuantos? y de que aperaje? tengo que utilizar las 2 salidas del inversor?
    tengo 6 puntos de luz y 8 enchufes..gracias
    Puedes ponerle todo eso que dices si dispones de buena tierra, si no un magneto y lo pones en flotante. Su intensidad depende de la potencia que vayas a demandar al mas puro estilo chispas de toda la vida.
