Resultados 1 al 19 de 19
    eltato39 está desconectado Forero
    feb 2010
    España
    Predeterminado steca prs 1010
    Hola a todos. Ya sé que no va aquí, pero tengo una duda: estamos montando una pequeñita, y al conectar el módulo (230w/24v) al regulador (steca prs 1010), las bombillas que hay instaladas empiezan a parpadear, no del todo, sino como a impulsos. Sin embargo, si tira de baterías solo, sin conectar el módulo, eso no sucede. Creo que el regulador está mal, pero agradecería sugerencias. El inversor es un Victron de 1200w/24v.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: steca prs 1010
    fotos de la instalacion
    carlos soliva está desconectado Forero
    jul 2011
    valencia
    Has pasado los consumos de la casa por el regulador?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por eltato39 Ver mensaje
    230 Wp y 24 V sería algo muy raro. Sospecho que se trata de una configuración Singermorning de panel de 60 células para sistema de 24 V.
    No habrás conectado el inversor a la salida de consumidores del regulador, ¿verdad?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pero las bombillas que son ha ac o cc, y ha donde las quieres conectar y donde estan conectadas, pues si estan al inversor es ac y si las tienes a la salida del regulador son cc y hay salen 24v.
    feb 2010
    España
    A ver compañeros, que lo explico mejor. La instalación está bien hecha, el módulo es europeo, de lo mejorcito, y he puesto varios miles de ellos en conexiones a red. 230w y 24 v es normal hoy en día. En el regulador he conectado el módulo en su entrada, y las baterías en la suya. El consumo es en alterna, y todo va bien mientras no conecte el módulo al regulador, en cuanto lo conecto, empiezan a parpadear las luces de consumo, a oscilar. Es como si el regulador no regulara nada y la carga fuera en impulsos. Creo que el problema es del regulador, sin más.
    jul 2010
    Hoy en día lo normal de 230W/24V=60 células., placa de red no de aislada.
    jul 2011
    valencia
    Da lo mismo que sea de red que de aislada, no creo que tenga nada que ver para que las bombillas parpadeen, ami me pasa cuando estoy cargando con el generador las bombillas de vez en cuando oscilan un poco, pero es normal ya que el inversor coge la corriente del generador, pero si tu inversor coge de las baterías no lo entiendo no debería de hacer eso, no se a ver si ha alguien le a pasado algo parecido.
    feb 2010
    España
    Créeme que he puesto muchas conexiones a red, y alguna aislada con estos módulos, y no los cambio por ningún otro, a menos que sean de características similares. Cuando dices placa de aislada, ¿a qué te refieres? Siempre trabajo a 24 v, porque es mucho más standard hoy en día. No entiendo muy bien la diferencia que haces.
    Carlos, a mí también me sorprende eso mismo: no entiendo la causa por la que las luces parpadeen, si el inversor está conectado a las baterías. Pero es conectar el módulo al regulador, y empezar la fiesta. No me queda otra opción que cambiar el regulador a ver qué pasa.
    Si no dices que luz es y que hace ya me dirás, por que tiene 4 ...también me interesa si ese modulo es de 60 celulas o de 72.
    feb 2010
    España
    Ufffffff, parece que no hay manera de que me explique bien..... Las luces que parpadean SON LAS QUE TIENE EL SEÑOR EN SU CASA, no los indicadores de ninguno de los equipos que he instalado. El módulo es de 60 células.
    Repito: al conectar el módulo en la entrada correspondiente del regulador, al dar la luz el señor en su casa, estas parpadean, van a impulsos. Si lo desconecto de su entrada en el regulador, funcionan bien con la carga de las baterías. El consumo es en alterna.
    jul 2010
    Una foto del regulador por favor, y si, no es un modulo para aislada
    Has probado con un modulo que sisea para aislada, osea de 72 celulas?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hay algun problema raro en lainstalacion,pero lo mejor es que al final tendremos singermonir baterias para el arrastre.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Eso sucede con sol o sin sol ?
    Es muy raro que sea el regulador, pero para descartar, desconecta panel, desconecta regulador de a un polo a la vez y pruebas el inverter a ver que pasa con las luces. Por algún lado hay misterio.
    Última edición por Uruguayito; 15/02/2013 a las 20:26
    jun 2012
    lugo
    Otra posibilidad cuando las baterias entran en flotación el regulador corta y deja pasar, esto sumado a un inversor chino de baja calidad puede producir parpadeo, aunque los que yo he visto es muy ligero pero se nota, sobre todo en las fluocompactas
    ene 2011
    Uruguay
    diter, puede ser pero dijo que era un Victron.
    feb 2010
    España
    Hola de nuevo a todos. Efectivamente, el inversor es un Victron 1200w/24v. Ya digo, el inversor, si no se conecta el módulo al regulador, funciona bien con las baterías. El problema surge cuando conecto el módulo a su entrada en el regulador. Una cosa rara, la verdad.
    Estoy esperando un regulador nuevo, en cuanto me llegue se lo pongo, y ya os contaré.
    feb 2010
    España
    Pues he cambiado el regulador y se ha solucionado el problema. Antes tenía un Steca PRS1010, y ahora le hemos puesto un Victron, tyambién de 10Ah. Las luces han dejado de parpadear.
