Resultados 1 al 6 de 6
- 12/02/2013, 20:58 #1
- feb 2012
- aspe
instalacion de 12v , placas de 24v
pues eso que quisiera saber como poner placas de 24v (que son mas baratas) a una instalacion de 12 , aprovechando todo el rendimiento de las placas. gracias de antemano,soy un poco novato.
- 12/02/2013, 21:04 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: instalacion de 12v , placas de 24v
con un regulador mppt
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...erias-12v.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...erias-24v.html
y bastante mas
- 12/02/2013, 21:11 #3
- feb 2012
- aspe
que diferiencia hay con los otros reguladores ?
- 12/02/2013, 21:29 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
MPPT:
-Pueden trabajan a tensiones diferentes de bateria y paneles.. Siempre más alta la tensión de paneles que la de bateria.
-Al poder ser más alta la tensión de paneles, los cables entre panel y regulador pueden ser más finos y tener menos pérdidas, ya que la corrriente que circula por ellos es menor.
-Lo más importante, que el regulador hace trabajar a los paneles en su punto óptimo, ganándole unos watios de más. Se estima que en verano puede ser un 10% y en invierno un 30%, a grandes rasgos, pues depende de la temperatura.
-Normalmente tienen más opciones extras que los "normales".
-Son más caros.
Reguladores Normales o PWM:
- La tensión nominal del panel tiene que ser igual a bateria.
- Tiene menos eficiencia que los MPPT, algo menos en invierno y algo más en verano, pero siempre menos que los MPPT.
- Mejor precio.
- 12/02/2013, 21:54 #5
- feb 2012
- aspe
gracias ya lo tengo claro , ahora solo queda saber si vale la pena lo que me ahorro con las placas de 24 a cambio de lo que vale mas el mppt
- 12/02/2013, 22:13 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Efectivamente. Para poca placa no merece la pena, pues los reguladores MPPT admiten una potencia importante. Sin embargo hay reguladores PWM de muy poca potencia y muy económicos.
