Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Lámpara led solar
- 12/02/2013, 19:05 #1
- feb 2013
- Cordoba
Lámpara led solar
Buenas tardes, ante todo disculpad mi completa ignorancia respecto a energía solar, en electricidad y electrónica tengo conocimientos pero muy muy teóricos.
Tengo un proyecto en mente de ámbito diferente a la electricidad, pero para resolverlo me he empeñado en utilizar placas fotovoltaicas y luces led. Intuyo que es relativamente inviable después de leer varios hilos del foro, cuyos autores planteaban cosas parecidas. La idea sería utilizar placas de silicio amorfo (espero no meter la pata) para alimentar lamparas interiores con bombillas led.
Se que las calculadoras y relojes utilizan estas plaquitas para funcionar, pero evidentemente su consumo es minúsculo. Mi pregunta es si utilizando dichas placas con una superficie de por ejemplo (500cm cuadrados) se podria iluminar de manera tenue una pequeña habitación, pasillo, un objetivo de luz muy concreto como puede ser leer un libro etc...
La luz se utilizaría intermitentemente, un total de 2 horas al día en el peor de los casos, nunca como luz principal, sino como luces auxiliares concretas. La placa debería estar en el interior del edificio, adherida a la lampara en si y quizás situada cerca de una ventana. La lampara, con su placa, batería y demás artilugios no debe exceder los 2kg de peso.
Acudo a vosotros porque se que manejáis y cambiáis los parámetros hasta dar con una solución viable, y yo soy un completo ignorante en la materia. En exterior sería completamente viable, pero en interior no lo se.
Gracias por vuestra ayuda de antemano, Un saludo
Re: Lámpara led solar
Yo diria, a ojo, que no es viable. La produccion de las placas caera en picado en base a la luz que reciban; y dentro de un edificio van a recibir muy poquita
Imposible darte una respuesta mas clara, solo se podria dar midiendo potencias en cada caso concreto. Alejar tu montaje unos pocos cm de la ventana que las puede hacer funcionar puede ser determinante
- 13/02/2013, 11:41 #3
- feb 2013
- Cordoba
¿Y si colocásemos la supuesta lámpara directamente adherida al cristal de una ventana? Estaría pegada por dentro de la vivienda, pero la placa estaría mirando hacia el exterior y las bombillas led hacia el interior, cuando subimos la persiana se carga durante el día, y por la noche.. ¿Cuantas horas creéis que aguantaría dando una luz tenue? Superficie de unos 500cm^2 como ya dije. Saludos.
- 13/02/2013, 14:27 #4
- feb 2010
- Mexico
Pues si por esa ventana recibe los rayos del sol directamente por algunas 3 horas, posiblemente se pueda. Que consumos tienen tus leds?
- 13/02/2013, 15:01 #5
- feb 2013
- Cordoba
¿Tendría que ser luz directa de sol? ¿La amorfa no funciona en sombra? Los leds serían blancos de alta luminosidad, tengo entendido que funcionan con unos 3V y 20mA, por lo tanto un consumo de 0,06W. La idea sería colocar unos 10 por ejemplo, eso significaría 0,6W. En el momento que me pierdo es al introducir la batería en el sistema, nose si me podríais facilitar un links con información. La intención es colocar una batería de similar a la de los móviles, portátiles... Funcionan con unos 12V, capacidad de 2000 mAh, y generan una potencia en torno a 24Wh.
Eso significa que podría encender 24/0,06= ¿400 LEDS? Supongo que no, en cualquier caso, ¿Durante cuanto tiempo? ¿Que placa y batería utilizaríais vosotros? Supongo que con menos de 20 leds encendidos durante 4h al día me valdría.
http://es.aliexpress.com/item/1W-fle...549398576.html
Esas plaquitas flexibles, ¿Podría utilizar 6 para llegar a los 12V de la batería? ¿Cual es la vida de las baterías? Porque las típicas de móviles y portátiles se deterioran muy pronto a base de ciclos de carga.
Gracias por vuestra ayuda!Última edición por sergiorui; 13/02/2013 a las 15:21
- 14/02/2013, 23:56 #6
- feb 2013
- Cordoba
¿Nadie más me puede dar alguna idea sobre que placa y batería utilizar? ¿Y consejos de montaje? Necesito vuestra opinión.
Tienes que calcular cuanto consumo vas a tener en un periodo de unos cuantos dias. Y poner placas suficientes para generar esa electricidad en los dias de ese periodo que haya sol para poder generar esa cantidad. Despues preveer cuantos dias tendras que coger esa electricidad de la que se ha almacenado en la bateria los dias en que sobraba por que habia mas produccion que consumo. Y aumentar todo eso en un 25% para poder asumir las inevitables perdidas
No es cuestion de llegar y enchufar cosas, hay que dimensionarlas, o no funcionaran
