Resultados 1 al 25 de 27
Tema: mppt
- 11/02/2013, 01:13 #1
- ene 2012
- republica dom
mppt
amigo si tengo 2 panel en serie [72 o 60] celdas con [70v o 60v] de panel entre los dos, un regulador mppt.
cada panel tiene 175 watt cuantos amperes producen en un banco de baterías de 24 voltios.Última edición por willysantana; 11/02/2013 a las 01:43
- 11/02/2013, 07:46 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: mppt
175w x 2 paneles = 350 w / 24 voltios = 14.6 Amperios.
Todo lo anterior es teoría, siempre será algo menos.
Como puedes ver, la intensidad a la salida del regulador es independiente de la tensión a la que trabajen los paneles en la entrada. Lo que de verdad importa es la potencia de los paneles y la tensión de baterias.
- 11/02/2013, 08:12 #3
Re: mppt
Es como te ha dicho Carlos, pero es muy importante que los paneles sean iguales de Imp cuando se ponen en serie.
Luego, según como es la curva de rendimiento del regulador en función de las tensiones de entrada, distancia de paneles-regulador y sección de cable, te puede interesar más ponerlos en paralelo (entonces los paneles deberían ser iguales de Vmp).
También tienes que tener en cuenta tensión del sistema para la configuración en serie o paralelo. Dos paneles de 60 células en paralelo, por ejemplo, no te valen para 24 v, pero para 12 V sí...Biblioteca básica de energía solar
- 11/02/2013, 11:48 #4
- ene 2012
- republica dom
Re: mppt
amigo pero este trabajo del duplicar amperes lo ase el regulador 350/24=14.6
amigo tento un panel de 175 watt 72 celdas con inversor a 12 voltios y baterías.
un regulador mppt pero el voltaje se ajusta ala baterías pero el ampere es el mismo del panel 5.2 amp el regulador
no esta asciendo la función 175/12=14.6 en la salida del regulador el máximo del panel 5.2 amp.
amigo mira este link
Hot MPPT 30A Solar Charge Controller Regulator F Solar Power 10 30 Increase 30A | eBay
amigo que estoy asiendo mal que no pasa la teoría de 175/12=14.6
dime que ago.
estoy perdiendo todo el rendimiento del panel.
- 11/02/2013, 12:17 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: mppt
Amigo WILLYSANTANA, tu no estas haciendo nada mal. El que está trabajando mal es ese regulador MPPT, que dice que es MPPT, pero de MPPT tiene lo que yo de cura.
Ese regulador es una estafa, es un regulador normalito PWM, que puede funcionar a 12, 24 y 48 voltios, pero de panel y bateria al mismo tiempo.
- 11/02/2013, 13:01 #6
- ene 2012
- republica dom
Re: mppt
mil gracias amigo, este es mi problema me acaban de engañar.
tengo 4 meses con esta instalación pensando que todo estaba bien y un día se descargo y un amigo bino y midió el panel y el regulador y encontró que solo le esta metiendo 5.2 amp. y entonce empece a investigar y mira que salio una estafa.
amigo cual regulador mppt me recomienda que no sea muy carito.
- 11/02/2013, 13:21 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: mppt
Si ves un mppt wellsee en ebay, no duda, mierdapura.
Si que necesitas uno de 30A, pero uno de verdad.
- 11/02/2013, 14:39 #9
- ene 2012
- republica dom
Re: mppt
gracias amigo, pues comprare un mppt de buena marca y a probar como me va.
http://www.ebay.com/itm/30A-MPPT-Sol...item337f60746f
dime como ves este.Última edición por willysantana; 11/02/2013 a las 15:32
Re: mppt
A saber, no hay manera de comprar sin que sea ebay?
- 11/02/2013, 18:17 #11
- jul 2011
- valencia
Re: mppt
Ese lo tiene un amigo mio y de momento le va bien, pero bueno no lo tiene ni un año, suerte.
- 11/02/2013, 19:12 #12
- ene 2012
- republica dom
Re: mppt
amigo pero recuerda que el panel es de 175 watt a 24 voltios.
mi instalacion es a 12 voltios ese regulador me ase esto 175/12=14.6
dime si es correcto disculpa mi ignorancia pero tengo mala experiencia de este supuesto mppt sin marca que yo compre.
con un mppt de buena calidad me da 175/12=14.6?
mil gracias.Última edición por willysantana; 11/02/2013 a las 21:02
- 11/02/2013, 22:11 #13
Re: mppt
Que razón tenía yo de sospechar cuando hice los cálculos que esos 5.2 amp de el otro hilo eran porque era pwm....claro ahora se aclaró el panorama.
Entre e..y y ali..a no se quién tiene los cuentos más grandes de tecnología que se puedan inventar.
Hay video de wellsee en youtube que muestran adentro un inductor de risa....willy seguro lo abres y luego nos muestras que bobina tiene. Son un fiasco
Es un WS !! also know WELLSEE.... dios mío si vieras adentro el inductor es de terror....otra cosa Willy...dice Voltage cut OFF 27.4 V o sea nunca llegaron ni a 28.8 tus baterías !!! No ajustable tampoco...en fin hay de todo.
Me pueden decir como hacen para tener certificado CE y ROHS si no hacen ni lo que dicen.....quién controlará que cumplan lo que dicen......
- 12/02/2013, 00:04 #14
- ene 2012
- republica dom
Re: mppt
amigo este tal mppt lo desarme y no tiene nada raro dentro es como un pwm que tengo de 20 amp son idéntico pero que bárbaro el estafador.
mil gracias.
- 12/02/2013, 01:09 #15
Re: mppt
No sabría decirte,hasta ahora no he tenido la suerte de usar uno. Creo que algún amigo del foro nos ilustrará. Espero que lo puedas solucionar y si no pues te queda colocar otra placa igual y a seguir con sistema pwm ya que son los mppt de calidad bastante caros para tan poca placa. Como que no justifica al menos eso pienso. suerte con un nuevo mppt ahora mejor buscado. En dominicana no tendrás algún proveedor local para probar un mppt con garantía de devolución ?
- 12/02/2013, 08:46 #16
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Re: mppt
Un mppt se aproximarà bastante a esos números. Tiene alguna pequeña pérdida en la conversión pero muy poco.
- 12/02/2013, 12:42 #17
- ene 2012
- republica dom
- 12/02/2013, 17:21 #18
- sep 2012
Re: mppt
La eficiencia del mppt depende de la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida, en tu caso la diferencia es poca y en la curva de rendimiento del regulador te debe venir el coeficiente pérdida. En mi caso me entran 60v y cargo a 24v y la eficiencia es buena. También depende de la calidad del regulador.
- 12/02/2013, 18:33 #19
- ene 2012
- republica dom
- 12/02/2013, 21:45 #20
- sep 2012
Re: mppt
Todo depende de la calidad del regulador. Este dato solo lo podrías aproximar con los datos del regulador donde estás dibujadas sus curvas de rendimiento.
- 12/02/2013, 23:51 #21
- ene 2012
- republica dom
Re: mppt
que regulador tienes.
- 13/02/2013, 06:01 #22
- sep 2012
Re: mppt
Un FM60.
- 13/02/2013, 07:57 #23
- jun 2012
- Ribera alta
Re: mppt
willy si tienes 175 w de panel y bateria a 12 v, tendras 14,6 A de salida a baterias. 175 w= 12 V * I I=14,6 A
la potencia de entrada al Mppt es igual a la potencia de salida a baterias, si tienes tension alta a la entrada la intensidad sera menor, si tienes la tension mas baja a la salida, la intensidad sera mayor.
un saludo
- 13/02/2013, 11:40 #24
- ene 2012
- republica dom
Re: mppt
amigo acabo de comprender cuando tiene un mppt solo importa los watt del panel entre el voltaje de la baterías y se tiene el ampere del sistema.
no importa el voltaje del panel siempre y cuando el voltaje del panel sea mayor que del banco de baterías.
175w/12v=14.6 amp
corrígeme si me equivoco.
mil gracias.
- 13/02/2013, 17:08 #25
Re: mppt
Willy no tiene ni marca....que poco serio o nada serio...no te embarques en otra cáscara de nuez. Ni las especificaciones salen...que barbaridad.
No te convendría otras placas como las o la que mencionaste y ves a ver si el que te vendieron aunque no sea mppt gestione más corriente en amps y puedas salir de ese embrollo con esta otra solución.
