Resultados 1 al 5 de 5
Tema: panel 175 watt mono 24v
- 10/02/2013, 23:04 #1
- ene 2012
- republica dom
hola tengo un panel 175 watt 72 celda 24 voltios.
tengo inversor 12 voltios con baterías 12 voltios.
amigo el panel tira 40 voltios y 5.2 amp, lo probé con un voltimetro y amperimetro.
pero esto es a 24 voltios 5.2 amp y alguno pico de 6 amp.
puedo poner ese panel con un sistema 12 voltios.
que necesito para esto.
- 11/02/2013, 01:07 #2
Re: panel 175 watt mono 24v
Poder puedes pero a 13 Volts sobre baterías con 6 amp que dá rendirá 13 V x 6 A = 78 Watts. A tope 14,4 V x 6 A = 86 W. Bastante lejos de lo que dá pero andar ..anda. Cuida que el regulador sea al menos de 15 amp porque se va a calentar un poco ya que deberá conmutar 36 V a 13 V que son 23 V de diferencia de potencial a 6 Amp = 138 W en disipación de calor al ambiente.
- 11/02/2013, 01:18 #3
- ene 2012
- republica dom
amigo pero con que regulador esta calculando pwm 0 mppt.
- 11/02/2013, 15:52 #4
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
El calculo anterior sería con un regulador pwm. Con un mppt no tendrás ninguna perdida y aprovechas el panel al maximo.
- 11/02/2013, 16:37 #5
- ene 2012
- republica dom
gracias amigo.
