Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Salida Regulador
- 10/02/2013, 17:31 #1
- abr 2012
- madrid
Salida Regulador
Tengo un regulador de carga Solener y unas de las salidas es de 12v maximo 30Ap.
¿Podria enchufar una bomba con estas referencias: Tensión (V) 230V / 50 Hz, 12 V / DC
Muchas gracias por la respuestas.
- 10/02/2013, 17:40 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Salida Regulador
de cuanto es la bomba, watios o cv
- 10/02/2013, 18:09 #3
- abr 2012
- madrid
La bomba tiene un consumo de 50w
- 10/02/2013, 19:42 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
50w no deverias tener problemas pues segun dices la salida es de 30ah a 12v y la bomba serian 4,2ah.
- 10/02/2013, 20:31 #5
- abr 2012
- madrid
Pero la salida del regulador es corriente alterna o corriente continua?
- 10/02/2013, 20:38 #6
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
continua
- 10/02/2013, 21:05 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
es continua a la tension de las baterias, dices que la bomba es 220/12v mirala bien pues o es a 220 o a 12v o bien tienes que cambiar algo no creo que valga tanto para 12 como 220 sin modificar nada, ¿que bomba es ?
- 10/02/2013, 21:28 #8
- abr 2012
- madrid
Entonces si la salida es continua lo mismo que la bomba se puede poner?
La bomba viene con un transformador que supongo que es por si la quiere poner en un enchufe de 24v 220v en el caso de ponerla directamente en la salida del regulador que es de 12v se enchufa la bomba directamente al regulador
La bomba es Aquamax ECO PREMIUM 12V
Tensión nominal 230 V / 50 Hz, 12V/DC
No code has to be inserted here.
- 10/02/2013, 22:52 #9
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
bien segun e estado viendo esa bomba es de 12v y lo que lleva es un transformador para ponerla a 220v, si le quitas el transformador funcionaa a 12v, la ficha pone 55w o 90w segun sea la 6000 o la 12000 con loque te puedes ir en arranque al doble en cada caso o algo mas, pero esto no lo dicen , de todas formas aunque fuera al doble y la de 90w te llegaria.
si es cierto lo que dan 1500l a 3,5m estaria bien para algunos usos, pero el precio lo veo escesivo, mirastes otras.
- 11/02/2013, 00:04 #10
- abr 2012
- madrid
Es una bomba para un estanque que tengo.
No hay muchas bombas a 12v para estanques.
Las bombas para estanque tienen que funcionar las 24Dia
He visto que esa funciona a 12v pero no se si al regulador se la puede enchufar directamente
- 11/02/2013, 05:06 #11
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
24h dia son mas de 110h sin perdidas vas a necesitar bastante bateria
- 11/02/2013, 13:05 #12
- abr 2012
- madrid
En baterias tengo más de 400h.
Pero lo que aun no se es si la bomba se la puedo enchufar directamente al regulador de carga.
Tambien la podria enchufar a una toma de 220v con el transformador que tiene la propia bomba.
La duda que tengo es que si el consumo sera el mismo usando el transformador de la bomba en vez de la toma de 12v que tiene el regulador de carga.
- 11/02/2013, 16:58 #13
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
y de placas que tienes, pues necesitas cargar almenos los 110ah que gastaras con la bomba ademas del resto que gastes y algo de reserva, ademas deves contar con unos dias de reserva 4 o 5 dias por lo que necesitarias bastante mas bateria. pero bueno como te decia que tal andas de placas.
- 11/02/2013, 20:09 #14
- abr 2012
- madrid
Tengo 3 placas de 270w.
La duda que tengo es que si la bomba tiene un trasformador para que funcione a 12v y consume 50w
Este consumo de 50w al ser en 12v es como si fuera un consumo de 25w en 24v.
- 11/02/2013, 20:44 #15
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
vamos ha ver si me entero, hablas de 24v, que instalacion tienes, a 12 o 24, descrive un poco que cojamos onda pues si no todo son suposiciones,placas, regulador y de baterias savemos que son 400h aprox pero a 12 o 24, es que con esas placas me suena instalacion a 24v no a 12v, y ese regulador es mppt., yo pondria la bomba con su transformador pues como te digo algo no me cuadra.aunque pasar de 12 o 24 a 220 y luegootra vez a 12 son perdidas pero todo es opcional, comentanos.
