Resultados 1 al 5 de 5
    astorpaulnuray está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    villamediana de iregua
    Predeterminado generador ayerbe motor onda encendido automatico por favor ayuda
    buenas haber si me explico bien y alguien puede ayudarme..ees muy urgente dado que vivo en casa con dos nenes pequeños... tengo una instalcion fotovoltaica.. en la que tengo un como sistema de apoyo un generador ayerbe de 5500 watios con motor onda que cuando da la señal de baja tension de las baterias este se pone en marcha... bueno pues desde hace un tiempo hasta ahora me pasa una cosa que al principio no me pasaba.. haber..la instalcion da la señal de baja tension no? bien el grupo se pone en marcha pero a los pocos minutos unas veces antes y otras veces despues nunca es el mismo tiempo se me para y sale una alamrma en la centralita de control del grupo como numero 5 que significa (fallo de alternador tension /frecuencia fuera de limites ver configuracion de parametros) bien la configuracion de parametros es la siguiente , tengo la frecuencia a 50 HZ y los limites de la tendion el rango superior a 260 y el inferior a 170 y no creo que por tension se me pare... otro dato es que soy cosnciente que el inversor cargador de victron 3000 /50/16 consume bastante al arrancar y deja poca potencia para el consumo de casa y yo creia que era por eso por lo que saltaba pero se me para sin tener nada enchufado en casa... lo he llevado a mirar y me dicen que va bien pero alli en bacio...por que al principio no me hacia eso y ahora si....no puedo estar cosntantemente saliendo a resetear el gruto cada 5 10 15 50 minutos o hay veces que me aguanta una hora, dos como mucho pero eso pasa cuando ya le he resetado 4 o 5 veces ......por cierto otro daTO IMPORTANTE ES QUE EL GENERADOR VA A GAS glp tengo un deposito de repsol y le tengo conectado a él....
    Predeterminado Re: generador ayerbe motor onda encendido automatico por favor ayuda
    Como no sea que con carga baile la tension/frecuencia y que el multi no la de por buena. Si tienes el cable Mk USB marca la opción en el PC- Weak AC
    feb 2013
    gracias photon ya me echaste un cable una vez... con otro tema.. y que consigo con eso?....no tengo ese cable pero me buscare la vida para conseguirlo con el programa...si dejo la opcion weak AC marcada afectaria a algun componente o a la instalacion? otra cosa si el multi no la da por buena pararia el generador sin mas no? no con una alrma que me sale en la centralita del grupo tiene una SAM 715.. el grupo..entiendo que el multi solo manda orden de encender y apagar al grupo no?
    carlos soliva está desconectado Forero
    jul 2011
    valencia
    Hola, si te sirve de algo, a mi me pasaba algo parecido y era que cuando el cargador empezaba a meter amperios a las baterías, el voltaje del generador bajaba de 200v por la caída de tensión, el cargador saltaba y se reiniciaba y vuelta a empezar, tengo un amigo que trabaja con generadores y me lo regulo de una pastilla que no se como se llama y solucionado, hasta aquí bien, al tiempo me pasaba que cuando el cargador empezaba a meter amperios me saltaba el disyuntor del generador volví a llamar a mi amigo y me lo cambio, me dijo que con el tiempo petan y saltan con mucho menos consumo, de esto haces ya dos años y asta hoy sin problemas,saludos y suerte.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenas, si el generador es de condensador, cambiaselo porque ultimamente los condensadores son muy malos y pierden capacidad, cuando esto ocurre la frecuencia varia de su valor inicial y ademas fluctua, esto seguramente hara que la frecuencia suba por encima de 56Hz y esto hara que se desconecte.
