Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Duda sobre instalación
- 07/02/2013, 10:03 #1
- feb 2013
- Valencia
Soy muy novato en esto y tampoco sé si estoy en el foro adecuado, si no es así pido disculpas por adelantado.
Me gustaría adquirir los conocimientos básicos para poder hacer o encargar una instalación de energía solar fotovoltaica en un chalet mío, aislado, en el cual también tengo conexión a red eléctrica normal.
La idea de lo que quiero hacer no sé si es posible, sé que tengo que instalar las placas, las baterías y el inversor, etc... pero me gustaría que el consumo de lo recogido mediante fotovoltaica (que imagino que vendría desde las baterías) fuera a mi red general en el chalet de forma que cuando las baterías se agotaran o estén apunto de agotarse yo tenga algún dispositivo (esto es lo que desconozco si se puede hacer) mediante el cual yo pueda controlar que el consumo de toda la red venga de las baterías de la instalación fotovoltaica o de la red general.
No sé si me he explicado bien, como digo soy muy nuevo en esto. Si es posible, a partir de aquí me gustaría saber si ese control que quiero hay que hacerlo manualmente o se puede hacer de forma automática, etc...
Muchas gracias por la ayuda
Re: Duda sobre instalación
Puedes hacer una FV aislada que se encargue del circuito de alimentación y si no llega por mal tiempo conmutas y tiras de red. Es mas o menos lo que quieres?
- 07/02/2013, 10:27 #3
- feb 2013
- Valencia
Sí eso es exactamente, entonces lo que necesito se llama ¿conmutador?
Y la conmutación se hace automáticamente o mejor manual?
Uno automático cuesta sus pelas pero hace el cambio que igual ni te enteras, el manual son cuatro pesetas pero se va la luz un segundo.
De poner un inversor/cargador ya viene con uno automático.
- 07/02/2013, 10:52 #5
- feb 2013
- Valencia
Mil gracias por la ayuda, creo que ahora voy entendiendo ciertas cosas mucho mejor. Estáis invitados a unas cervecitas y una paellita, que lo sepáis
No obstante yo necesitaría alguna empresa, ya que yo de esto ni idea. ¿Me recomendáis alguna en la provincia de Valencia?
Si lo que quieres es reducir consumo, no te iría mejor consumir directamente sin baterías?
- 07/02/2013, 11:39 #7
- feb 2013
- Valencia
Pues no lo tengo muy claro. Yo lo que pienso es que normalmente en verano no estoy en todo el día y en invierno sólo voy fines de semana y creo que eso permitiría que las baterías se "llenaran" para luego consumir esa energía.
Entiendo que si no tengo baterías, no acumulo energía y en verano por las noches entonces tiraría de la red eléctrica y entonces la instalación me serviría de poco. ¿No?
Entonces, si, con batería. El autoconsumo se basa en crear y gastar la energía a mismo tiempo.
- 07/02/2013, 15:03 #9
Hola, lo que quieres tener es una instalación "semiaislada". Es igual que una instalación aislada normal con la diferencia que en vez del generador está la red para recargar las baterías cuando hace falta.
La ventaja de la semiaislada es que se puede reducir la autonomía y poner menos potencia de placas que en una aislada normal. Así sale más económica y aún así cubrir fácilmente más del 80% de las necesidades con las placas.
Para dimensionarla bien, habría que saber todos los consumos (potencias de los equipos más horas de uso) y también la orientación de la cubierta.
¿Cuál es tu motivación para ponerte placas? ¿Es por el ahorro o por ecologismo (u otra cosa)?
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 07/02/2013, 17:03 #10
- feb 2013
- Valencia
Bueno, básicamente es ecologismo y un anti-iberdrolismo extremo, jajjajaa Pero bueno si a largo plazo sale rentable, mejor que mejor.
La idea que llevo en mente es hacer una instalación básica que imagino que requerirá inversión más fuerte ya que esto tampoco me atrevería a hacerlo yo y luego gradualmente ir comprando más placas, más baterías, etc... y si es posible aprender a instalarlas yo para ir ganando % de autonomía frente a la red eléctrica
- 07/02/2013, 17:34 #11
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
puedes montar una para alumbrado, en placas puedes ampliar, el regulador tambien podrias, pero las baterias es algo que no se puede ampliar y el inversor depende de cual elijas luego puedes poner varios mas iguales.
