Resultados 1 al 5 de 5
- 07/02/2013, 09:02 #1
- feb 2013
- valencia
conectar una placa de 24v con bateria de 12v
hola a todos, soy nuevo en el foro y agradeceria ayuda con la siguiente duda.
me dan una placa de 24v Placa Solar LDK 240P-20 240W, tengo un regulador PRS3030 (30 A) 12/24V y dos baterias 12v de acido de 200 amperios cada una. mi pregunta es si con estos elementos puedo conectar la placa de 24v al regulador y las baterias en 12 v y despues poner un inversors de 12v a 220v. se podria hacer? que me aconsejais? gracias
Re: conectar una placa de 24v con bateria de 12v
Esa placa es de 60 celulas, algunos las llaman de 24v pero no o son. No cargará adecuadamente una batería de 24v, y si las pones a 12v para poder usar el inversor vas a bajar tanto el rendimiento de la placa que funcionaría como una de 160W por decirte algo mal y pronto.
Puedes cambiar el PR por un mppt?
- 07/02/2013, 09:53 #3
- feb 2013
- valencia
no tengo ningun mppt, lo tendria que comprar y me han comentado que son caritos, la instalacion es para ver la tv unas 5 horitas al dia y para 3 puntos de luz de 18w cada uno y solo para fines de semana y el mes de julio y agosto, como lo ves, puedo aprovechar lo que tengo??? gracias
Pon las baterías en paralelo para poder usar el inversor y el regulador, con un panel de 12v normal y corriente ya lo tienes.
- 07/02/2013, 16:38 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
el inversor no lo tienes aun, no verdad, pues compralo de 24v, pon las baterias en serie y busca una placa de 24v 72 celulas de 190w que salen muy bien de precio.
