Resultados 1 al 5 de 5
    cocolisoman está desconectado Forero
    mar 2012
    Murcia
    Predeterminado Baterias descargadas
    Buenas,
    mi problema es el siguiente:
    Tengo 2 baterias en serie de 12v-150A con un regulador mppt a 24v voltios, debido a un descuido(me deje bajado un magneto que tengo en la bajada de las placas), han estado al menos dos semanas sin cargar, y al no ir yo pues me entere cuando llegue y oi el pitido del inversor y con la luz encendida de low battery.
    Bueno al medir ahora las baterias me miden (las dos en serie) 11.5 voltios.
    Y el regulador me da error porque me dice que no coincide el voltaje seleccionado con el de las baterias (supongo que se pensara que es a 12v)
    Y mi pregunta es : Es posible que me haya cargado las baterias?
    Debo de cargarlas por separado y despues volverlas a montar?
    Que me recomendais?
    Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
    Saludos desde Murcia.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Baterias descargadas
    y que inversor tienes que no te corto a 21 o 22v, o es que le tienes anulada la proteccion, deveras cargarlas por separado a 12v con un cargador normal y luego si es que cargan volver a colocarlas en serie y suerte con las baterias, ya nos contaras
    por cierto o que hace falta es que un cargador normal las cargue, lo normal cuando se descargan tanto es que el cargador ni las detecte, y tengas que poner una segunda bateria en paralelo para que cargue esta, pero que sea una bateria vieja.
    A cargar se ha dicho, no queda otra a ver si aguantan carga.
    mar 2012
    Murcia
    Hola, he recargado las baterias y se mantienen a 12.8 v
    creo que esta vez me he escapado por pelos.
    ufffffff
    gracias photon y andymnoche
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    mira ese inversor que deveria haber cortado por tension baja para que no te ocurra de nuevo. y mira si tiene opcion busqueda o stambi que gastara menos cuando no lo uses.
