Resultados 1 al 5 de 5
    guus75 está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    Predeterminado Ayuda instalación FV aislada
    Buenas:
    Me estoy construyendo una casa de campo y he pensado que en un futuro voy a alimentarla con energía fotovoltaica. Pero eso será en un futuro. Ahora mismo dispongo de un grupo electrógeno de potencia nominal 4KW, el cual me va a servir de suministro de energía hasta que pueda instalar las placas.
    La instalación va a ser sencilla, unas luminarias y alguna que otra toma de corriente, nada excesivo.
    Mi duda es que a día de hoy el grupo me suministra CA y yo quiero hacer la instalación para, llegado el momento, solo tener que cambiar este por placas+baterias, o sea que funcione en CC (excepto las tomas de corriente, a las que les engancharé un inversor). Por tanto, pongo cable de sección CA (o sea 1,5 y 2,6 mm) o lo instalo de sección CC (el que me salga cuando realice el cálculo (4, 6 o 10...).
    Otra duda, pienso poner tubos fluorescentes, estos sirven para CC???
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Ayuda instalación FV aislada
    Cita Iniciado por guus75 Ver mensaje
    Buenas:
    Porque no te planteas poner un inversor/ cargador de una potencia la cual creas conveniente ya que dispones de grupo electrógeno y puede gestionarlo el solo.
    Entiendo que no sólo vas a abastecer luminarias con la FV por lo tanto necesitarás una salida 230ca, aparte las luminarias en cc son bastante mas caras y en dimisionado de los cables de la instalación.
    Hombre si las tiradas de cable son cortas si te puede convenir tenerlas en CC, saber que van sin inversor es un alivio en sistemas pequeños.
    Eso si, si pones todas en alterna deja una junto a las baterías en CC, así puedes trastear si no va el inversor.
    Edit. Si hay fluorescentes para CC, personalmente no me gusta su luz, mejor bombillas de bajo consumo CC.
    feb 2011
    Buenas de nuevo:
    De momento solo quiero hacer un sistema en CA procedente del grupo. El inversor ya me lo plantearé cuando instale el sistema FV.
    Photon las tiradas no son muy largas, pues la casita es de 10X9 m. Mi intención es llegar con una manguera desde el grupo hasta el CGD y de aquí hacer dos circuitos, uno para alumbrado y otro de tomas...estos serian los cables que pondría de mayor sección, en previsión a la instalación futura. Que te parece???
    En cuanto a lo de las bombillas de bajo consumo, esa es mi idea en las habitaciones, cuarto de baño y trastero... donde había pensado en poner los fluorescentes es en el salon/comedor y en el porche.
    Un saludo y gracias por las respuestas.
    Ya tiene un tamaño respetable y varias habitaciones. Ponlo todo a 230V con dos circuitos, así ademas puedes poner las luces que quiera la mujer y te ahorras angustias XD.
    Recuerda que si quieres aprovechar el grupo tienes que poner un inversor-cargador.
