Duda instalacion placa solar
Hola foreros, encantado de estar por estos foros. Aver si me podeis echar una mano.
He leido los calculos y............no me entero.
Quiero una sola bombilla, para iluminar una habitacion de unos 25 metros cuadrados, imagino que unos 7w seran suficientes, tan solo es para simular que hay alguien por la noche porque estoy harto de que me roben......soy agricultor.
Lo que quiero es entre mayo y septiempre me ilumine dicha habitacion durante 10 horas. Por lo que he leido en el foro creo que seria suficiente con una placa de 20-30w, un regulador de 6A y una bateria de entre 30-40 Ah incluso menos........pero es que no estoy seguro y no quiero comprar algo que luego no me sirva.
Tambien quiero instalarle un temporizador para que se encienda y apague sin necesidad de ir pero tampoco se si se puede hacer esto. Y otra duda es si necesito una estructura para instalar la placa.
Disculpad tanta pregunta.
Gracias de antemano por vuestros comentarios.
Re: Duda instalacion placa solar
el principalproblema es que los temporizadores suelen ir a 220v, desconozco si los hay para 12v pero supongo que si, la placa yo la considero pequeña pues 10h y contando 15wh serian 150w o 12,5ah dia y en invierno 30w de placa no te llegaria, luego tienes que contar con una autonomia de 5 dias pues los inviernos suele estar nublado, nieblas etc y eso serian 12,5*5=62ah con lo que la bateria cascaria seguro el 1º año, espera a los compañros su opinion.
Y llega lo bueno, por que coloques una luz para simular presencia, al principio los amigos de lo ajeno pasaran de largo, pero la segunda vez que la vean miraran que pasa y tu confiado y ellos vaciandote todo, esta no es la solucion es solo algo, si ademas de la luz pudieras dejar algunos dias salteados un veiculo que se vea, entonces mosquearia mas pues ya no sabran si estas o no.
el regulador que yo uso, leo 10 de atersa, tiene una funcion de lampara que la puedes programar para que este encendida "X" horas, alomejor con eso te vale y te ahorras el inversor, con respecto a los calculos de la placa y bateria no te puedo ayudar. los especialistas en la materia te asesoraran bien.
wifigua
tienes razon no me acordaba, muchos reguladores tienen la funcion de usar la salida de consumo como un temporizador para encender una lampara durante la noche, incluso yegando a ponerla en funcionamiento cuando dejan de detectar carga en los paneles y cortando cuando vuelven a recibirla, lo unico malo en ese caso seria los dias de niebla o muy nublados.
andymnoche
Exactamente, estoy viendo coches que no sirvan para nada para poner alli un coche y moverlo cada dos dias, que es cuando suelo ir.
No tendria problemas en invierno porque no pienso ponerlo, como os comento, es de mayo a septiembre y a partir de junio aqui es dificil que haya nieblas o este nublado...........hace un calor del copon jejejeje.
He pedido algunos presupuestos en algunas tiendas online y la diversidad es maxima, desde el que dice que con una placa de 25w y una bateria de 25ah hasta el que dice que una placa de 160w y una bateria de 80ah.
Gracias por las respuestas, aver si alguien puede decirme que necesito.
He visto este regulador de 10A y dice algo de temporizador...........lo conoceis? http://ecoenergydream.wix.com/ecoenergydream#!vstc1=reguladores
yo pondria placa de minimo 60w, regulador parecido al que comentas, aunque es de los chinos y ve a saver y de bateria 75ah, mas que na por si quieres poner algun dia otra bombilla mas, aunque con 60ah vas vien, lo que ocurre es que las baterias de automocion no son idoneas para estos usos, suelen morir jovenes.
70Wh por noche, 6 Ah de cara a la batería. Como para uso primaveral con una placa de 30-40W ya llegas y por batería con una de 50Ah listo. El problema de ajustarse demasiado a lo mínimo es que puede tumbar la batería muy pronto.
Reguladores con función nightlight en pequeño si que hay, a partir de que el panel no entrega corriente empieza a contar y pasado el tiempo programado arranca.
