Resultados 1 al 10 de 10
    NANUSFT está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Flaçà
    Predeterminado Duda sobre instalación FV aislada.
    Estoy haciendo un trabajo sobre una instalación FV aislada de una vivienda unifamiliar.
    Mi intención era separar el consumo de iluminación a 12v del consumo general a 230v.
    Es mejor hacerlo asi o es más fácil hacerlo todo a 230v?
    Es una duda que tengo porque no he hecho nunca el cáclculo de una instlación asi de grande y no sé muy bién qué sería mejor hacer.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Duda sobre instalación FV aislada.
    Si vas a tener un consumo que te obligue tener el inversor encendido siempre o es una casa grande (tirada de cable) pues ponlo todo en 230v
    feb 2012
    Flaçà
    Si, es una instalación para una vivienda de 6 personas.
    Vale, muchas gracias.
    Pero detalle de nota, deja una luz en la zona de maquinaria que vaya a CC así si tienes un problema con el inversor por lo menos podrás tocar y arreglar.
    feb 2012
    Flaçà
    Si si, eso ya lo había pensado, para no quedar sin nada de luz y tener que depender de una linterna...
    Ahora ya me estoy mirando el tema de los paneles: poner más paneles de menos potencia, o poner menos paneles de más potencia...
    Aunque supongo que eso depende más del presupuesto final (sumando paneles, reguladores, inversor y baterias (además de cabkes, fusibles,...)).
    Muchas gracias.
    Tira por panel grande, menos conexiones que hacer. El plan de series de 3 paneles de 60 celulas con un mppt grande tipo Outback FM o Midnite tiene mucho juego y metiendo mas ramas de paneles le vale casi a cualquiera para un proyecto.
    feb 2012
    Flaçà
    Ok, gracias.
    Un mppt es un inversor?
    Lo siento, creo que hay cosas que aun no controlo demasiado...
    En aislada un mppt es un regulador que transforma la tensión de entrada a la apropiada para batería y ademas pone a los paneles a trabajar en su mejor tensión operativa. En sistemas de red el mppt lo llevan los inversores directamente y en vez de pasarla a 12 o 24 pues la pasan a 230v alterna.
    feb 2012
    Flaçà
    Hola de nuevo.
    Bueno he estado haciendo cáclulos y aun tengo alguna duda.
    Tengo un consumo de 8415.5 Wh/dia.
    1. Pongo 28 paneles de 230W (24v) o 20 de 315 W (48v)?
    2. Porqué dices series de 3 paneles? Creo que ésto ya lo he visto comentar a otra gente...
    3. Qué baterias son mejores? 24v? o 48v?
    Bueno, por el momento ya he hecho bastante preguntas... jejeje
    Muchas gracias.
    Es que una serie de 3 paneles de 60 celulas te pone en unos 90-100v en cc, una tensión que encaja muy bien con los mppt actuales.
    24 o 48? pues cuantos mas wh al día de consumo mas alto tienes que ir para que los amperios en transito no se te suban a las barbas. Para ti, 48v.
