Resultados 1 al 6 de 6
    peroniño está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    malaga
    Predeterminado pequeña instalación led a 12v
    Me estoy iniciando en la energía solar, el caso es que pensaba que iba a ser más fácil el asunto de los cálculos.
    Bueno pues me compre una placa de 12v 60w y un regulador isoler 12/24v 10 amperios ya que tengo pensado poner 1 punto de luz de al menos 15w a 12v para la puerta de entrada y otros 4 puntos más de de unos 5w a 12v para el pasillo de entrada y lo quisiera tener todo encendido 8 horas al día si pueden ser 10 horas mejor, serían todos LED.
    Después de ver muchos foros no tengo claro si lo que quiero hacer es viable.
    No tengo batería y me gustaría que me dijeran cuales son las que mejor vendrían para mi instalación y si no fuera viable que más necesito.
    Vivo en Málaga y tengo muy buena orientación, al sur perfecta. Los datos del módulo fotovoltaico son:
    -maximum power: 60 +/- 10%Wp
    -short circuit current: 3,73 A
    -open circuit voltage: 21,6 V
    -max power ocurrente: 3,47 A
    -máx power voltage: 17,3 V
    Lo pongo en inglés ya que no me quedaba clara la traducción.
    Bueno si me sobraran watios me lo dicen ya que subiría los watios en los puntos que quiero poner.
    Gracias esperando respuestas ansioso.
    Saludos peroniño.
    Predeterminado Re: pequeña instalación led a 12v
    No te llega para tantas horas, ese panel en invierno da 180Wh y tus consumos en 10 horas lo sobrepasa por mucho.
    Otra pega que veo es el regulador, es mas malo que el chiste de la vaca y es especialista en secar batería, no se por que leches algunos siguen empeñándose en venderlo.
    ene 2013
    malaga
    Hola Photon
    Gracias por la aclaración.
    Bueno a ver si puedes seguir ayudándome.
    Cuanto consumiria mi instalación en 8 horas(280w)? No se si he calculado bien.
    Podría ponerlo menos horas o bien con un pulsador entre puntos podría encender sólo un punto o los otros 4 restantes,lo que me convenga y así consumir menos?
    Que batería necesito?
    Lo del regulador a ver si lo puedo cambiar, cual sería una buena opción?
    Justo, 280Wh o 24Ah si lo pasamos a 12v.
    Una placa de 60W en Malaga te va a dar como mucho 180Wh en invierno, ahora ves que te quedas muy corto de producción, pero en verano te da 480Wh y ahí si te llegaría. Si reduces gasto bien, porque si no toca poner mas placa.
    La batería ha de tener un tamaño bastante mas grande que esos 24Ah o te la pules muy pronto. Si ponemos por ejemplo 4 días de autonomía nos ponemos en 100Ah y al ser tamaño propio de monoblock se duplica, osea, una monoblock de 200Ah si quieres que te dure, si quieres poner algo mas pequeño las descargas diarias serán muy grandes y durara poco.
    ene 2013
    malaga
    Buenas Photon,
    Gracias por responder.
    Ahora que viene el verano voy ha hacer la instalación a ver que tal se me da, en invierno ya veré si me pillo otro módulo o lo pongo menos tiempo sólo una línea.
    Lo que he estado viendo son las baterías monoblock de 200Ah y cuestan una pasta 200 euros o más se me sale del presupuesto, no hay algo más barato otra opción, las de coche me valdrian?
    Si tienes una batería coche por ahí tirada pues úsala hasta que muera, pero no te compres una para esto, va ser tirar el dinero.
