Resultados 1 al 6 de 6
    trinitario está desconectado Forero
    sep 2008
    valencia
    Predeterminado DUDA: CONEXION DE 3 FM60, HUB4, MATE Y RTS DE OUTBACK
    Buenas:
    Antes de todo, no he intervinido nunca, pero os sigo desde mediados de 2008, he aprendido mucho con
    las respuestas de todos ustedes sobre todo muchas dudas de baterias.
    Ahora me encuentro en la situacion de resolver una instalacion y no se en que menu del mate buscar para
    configurar la siguiente instalacion.
    -Instalacion uso diario de 3.400w de placas de 180w 3 series 2 paralelos en tres arrays
    -cada array a un FM 60
    -3 FM60
    -de cada FM 60 a bateria de 24v.
    Queria poner al cliente un mate, hub y sonda para que los 3 FM trabajen como uno
    siendo uno el master y los otros 2 esclavos y sonda en el FM master.
    ¿en que menu del mate esta esa configuracion? o ¿es en el menu del FM?
    GRACIAS por adelantado.
    sep 2008
    valencia
    Predeterminado Re: DUDA: CONEXION DE 3 FM60, HUB4, MATE Y RTS DE OUTBACK
    Bueno, hoy he montado el hub, mate y a reconocido los 3 fm pero encuentro una pega,
    en que se conecta en el hub nº1 es el que hace de master y el 2 y 3 de esclavos ¿porque
    al hacer el master la equalizacion, los otros 2 fm dan bateria llena? ¿ alguien le ha pasado?
    se supone que si se unen los 3 es para que los tres hagan lo mismo ¿no?
    si no para que sirve conectarlos si siguen como antes cada uno por su cuenta
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Se unen para que uno solo haga el trabajo sucio de rematar la batería, creo que deberías de leer el tema mítico de “ASBERGADAS” y sus reguladores.
    Verías lo contento que te pones de ver lo que hacen tus FM60.
    Y no, no van cada uno por su cuenta, el "master" les ha ordenado que pasen a batería cargada.
    Última edición por mjrosg; 07/02/2013 a las 21:14
    sep 2008
    valencia
    Donde puedo ver el tema de los reguladores de "ASBERGADAS"
    jul 2010
    sep 2008
    valencia
    Buenas:
    Hoy he vuelto a la instalacion de los 3 fm, para ver como seguia funcionando,
    pero encuentro, el problema que el master pide una equalizacion y el array del master
    no tiene bastante potencia y se queda en espera, alguien sabe por que no suma los 3 arrays
    para asi poder equalizar? Tambien esta el problema que en los 3 esta configurada la
    equalizacion y cada fm ha echo una equalizacion con lo cual ha estado 3 horas equalizando
    ¿Sabe alguien si solo hay que configurar la equalizacion en el master.
