Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 90
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite"
    Bueno, pues tal como prometí, después de recoger unos “lagartos” lo he invertido en un “MidNite Solar Classic Lite”, y como mis proveedores habituales (cinco) no disponen de el y el que me quería vender uno de ellos era fruto de comprarlo a un tercero y me salía muchísimo mas caro que comprarlo en la WEB, pues decidí cómpralo a “solarWeb”, no es propaganda, es un hecho, y tal como ponen en su propaganda me lo entregaron en casa 48 horas después del pedido y con el descuento de “forero”, vale lo podía haber comprado mas barato, pero no todas las WEB de venta en línea son de fiar y no tenia tiempo de estar buscado otro proveedor de la zona que lo tuviese, es un “chisme” relativamente nuevo y no todo el mundo lo tiene en su catalogo como el FM80 o el FM60.
    Desde que el martes recibí el chisme no lo había tocado por falta de tiempo, lo que si hice fue imprimir el manual en castellano, por decir algo, pues es un castellano muy peculiar, pero voy a reventar el PDF y tratar de traducir ciertas cosas al sistema español de medidas, creo recordar que PHOTON hizo un primer intento, voy a buscarlo en mi PC pues creo que me lo descargue.
    Hay cosas que hay que leer muy despacio, como por ejemplo la recomendación de
    “Las especificaciones de torque para la terminal de CC (el conector azul) son:
    v Hasta #10 AWG torque debe ser 25-35 libras por pulgada.
    v #8 AWG torque debe ser 30-40 libras por pulgada.
    v #6 AWG o superior. torque debe ser 40-50 libras por pulgada. “
    “Torque” significa torsión o apriete, es este caso es ambas cosas, pues se esta refiriendo a la torsión que debe de realizar el tornillo para alcanzar el apriete deseado.
    Seria más o menos
    Las especificaciones de apriete de los tornillos en la ficha de terminales de CC (la ficha azul) es de:
    Hasta 5,261mm² se ejercerá una presión comprendida entre 1,76 - 2,46 kgf/cm²
    Hasta 8,366mm² se ejercerá una presión comprendida entre 2,11 - 2,81 kgf/cm²
    Hasta 13,300mm² se ejercerá una presión comprendida entre 2,81 - 3,52 kgf/cm²
    Por lo que de momento voy a empezar a realizar una traducción mas compresible para mi entender, pues mi ingles es muy malo por no decir nulo.
    También voy a realizar los trabajos de colocación del “chisme en la pared pero sin conectarlo de momento y como dije cuando el “porche solar” esto va ha ser muy largo, pues lo quiero realizar la primera vez con todas las garantías y las prisas no son buenas consejeras y además quiero documentarlo bien.
    Me va ha llevar tiempo pues será de fin de semana en fin de semana y siempre que no tenga trabajos de mantenimiento o consultaría que hacer, espero que me perdonéis.
    Como por enésima vez estoy sin baterías estacionarias, voy ha utilizar las de “carrefur” para la instalación, tampoco voy a colocar mucha placa (1 o 2 de 240W-60 células) con lo que tampoco voy a forzar mucho las baterías, ¿Por qué las de carrefur?, joer porque son las únicas que mis clientes no se llevan con sus “prisas” de ultima hora.
    El chisme lo voy a conectar a la “red” informática de mi casa para poder programarlo desde el PC de mi despacho.
    Bueno aquí las primeras fotos del chisme y las herramientas y elementos que voy a utilizar para instalarlo en la pared.
    Como se aprecia en la foto voy a utilizar:
    Un taladro.
    Un decapador
    Un atornillador
    Un flexometro
    Un martillo de plástico
    Un “crimpador-pelacables”
    Una “crimpadora” para RJ14 y RJ45
    Un nivel
    Un alicate de presión fija y extensible
    Una llave inglesa de 6”
    Un destornillador plano
    Un destornillador de estrella “phillips”
    Unos alicates de doble media luna corta-pela cables.
    Dos rotuladores permanentes
    Una broca del 8
    Una alcayata con dos arandelas y un “manguito” de unión
    Dos tornillos roscachapa de 6*60 con 4 arandelas de platina ancha y dos manguitos de unión
    Tres tacos de pared del 8
    Dos tubos termoretráctil, uno rojo y otro negro
    Dos “terminales” para cable de 10mm²
    Dos “terminales” para cable de 16mm²
    Treinta metros de cable blindado de cuatro pares de categoría 6 para informática
    Dos machos RJ45
    Creo que no se me olvida nada.
    Un apunte, los tornillos del regulador no son ferrosos, creo que son de aluminio, por lo que hay que llevar mucho cuidado al apretarlos, no hay que pasarse, es mas solo hay que atornillarlos hasta que no se pueda dar mas vueltas sin hacer presión, vamos que el último empujoncito esta de mas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite"-foto-1.jpg
    Última edición por mjrosg; 03/02/2013 a las 13:20
    Predeterminado Re: Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite"
    Donde lo has comprado no tiene nada que ver con Solarweb, cercano si, pero totalmente separado e independiente. Pero estoy contigo en que el manual ha quedado muy "latino" para nuestro gusto, y eso que hay partes (las mas cristianas) son mías, pero al final no han querido meterlas en la impresión definitiva. Si quieres alguna parte igual con suerte la tengo pasada a limpio.
    Por explicar algo la foto el cable azul de arriba es el que comunica la placa con los leds.
    Abajo se ve el cable de red que irá un pc o a un router, el USB para hacer los updates del firmware, el otro azul es la sonda de temperatura y después la 4 clemas de conexión (las puntas marrones son de mjrosg).
    jul 2010
    Una vez que he desplazado todos los “chismes” al lugar donde voy a colocar el “MIDNITE”, comienzo la “faena”.
    No necesito alargadera para el trabajo porque tengo colocados varios enchufes de alterna, conecto la taladradora a uno de ellos, le coloco una broca del “8” y hago un agujero, meto un taco y le doy un par de golpes hasta dejarlo en su sitio, he tomado la “alcayata”, le he metido primero la arandela a continuación el manguito de unión, otra arandela y finalmente la he metido dentro del taco y la he apretado con la mano hasta que no podía mas, después con la llave inglesa he ido apretándolo hasta dejar la medida justa para colgar el ““MIDNITE”” por el “ojo” que trae de casa.
    Nombre:  1.JPG
Visitas: 752
Tamaño: 10,6 KB
    Quedando de esta manera
    Una vez colgado ( recordar que la que la “alcayata” colocada es capaz de aguantar mas de 50 kilos, pues es una “alcayata” para taco del “8”), he tomado uno de los tornillos para marcar el sitio donde deberían de ir los agujeros, pero antes de marcar he colocado el nivel en el lateral hasta encontrar la posición horizontal del regulados, una vez que estaba a nivel (a plomo) he marcado los dos puntos de perforación, también debo de aclarar que los tronillos al final no han sido de “6X60” sino de “5X60” pues el diámetro de las perforaciones de fabrica son inferiores a “6” creo que son de “5.5”.
    Una vez bien marcados los puntos de perforación he descolgado el “MIDNITE” y lo he apartado para que no tomara polvo.
    He taladrado los dos agujeros, he colocado los tacos, los he martilleado con el martillo de “plástico” y he vuelto a colocar el “MIDNITE”, a continuación he metido un tornillo por uno de los agujero y por la parte de detrás del “MIDNITE” he ido metiendo en el tornillo primero una arandela después el manguito de unión a continuación la otra arandela y finalmente lo he encarado al agujero del taco y con el destornillador le he dado un par de vueltas o tres, lo justo para que se que pillado pero sin apretar, el dejarlo de esta manera es para poder hacer lo mismo con el otro tornillo, una vez repetida la misma operación con el otro tornillo debemos de empezar a apretar los tornillos a la misma vez, bueno, no, primero dos vueltas al uno y después dos vueltas al otro, en esta operación no recomiendo utilizar atornilladores, pues el hacerlo de forma pareja es para que los tornillos se repartan los posibles desvíos que hayáis tenido al taladrar y el taco os da un margen de 1 o 2 milímetros para ajustarlo bien.
    Finalmente queda más o menos que así.
    La foto corresponde a otro momento del trabajo pero la que tome ha salido horrorosa.
    Y finalmente el trabajo queda a si de limpio, vale……solo son tres tacos, una alcayata, dos tornillos y puesto a nivel.
    Os preguntareis porque separo de la pared de esta forma el regulador, talvez sean manías, pero de esta manera consigo que si por la pared resbala agua o humedad no llegue al regulador y que el regulador tenga ventilación por todos los lados, cosa que en verano es importante.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Fantástico !! Espero más detalles de fotos con los cables y funcionando. Muchas gracias por compartir estos tips de instalación.
    jun 2012
    lugo
    Hola, te veo una cualidad muy importante a la hora de que te quede bien: PACIENCIA
    Yo veo mucha diferencia cuando la uso a cuando no, sobre todo en el acabado.
    jul 2010
    Finalmente he decido colocar cableado de 16mm, lo que me impide colocarle “puntas” o “terminales” pues el grosor de las que dispongo las hace demasiado duras para el “par” de apriete que recomienda la casa para las “clemas” del “MidNite”, tampoco voy a “estañar” las puntas, pues no es recomendable hacerlo por donde pueden pasar tantos amperios (mas de 90), con lo que he optado por dejarlas en cable “crudo” y enrollado a mano y con una distancia de “pelado” de 1,3 a 1,5 centímetros.
    Quedándome de la siguiente manera.
    Posteriormente le colocado los tapones “mallados” de la parte de abajo pues los cables lo voy a pasar por los do laterales.
    Le he colocado el cable de RED RJ45 que va al “switcher” de casa.
    Quedando de esta manera.
    También he colocado el cable USB y el del sensor de la temperatura así como el cableado a baterías y paneles.
    NOTA:
    Hoy cuando me he conectado me he enterado que alguien se ha enfadado por el “master en alcayatas”, lo siento si lo he ofendido, no era mi intención, pero espero que comprenda que trato de hacer el tema para que todo el mundo lo entienda y que conste que no me he enfadado, es mas, tengo costumbre de que me pasen cosas de estas pues tengo fama de hacer “manuales” bastante básicos, pero siempre trato de pensar en la mayoría y no en una selecta minoría.
    Advertencia, puede que algunas cosas sean de “cajón” y que pueden herir sensibilidades, pero no todo el mundo sabe manejar bien un PC de una manera “suelta”.
    ¡Advertencia!, NO CONECTAR el PC al cable USB del “MidNite” hasta que lo diga.
    Lo primero que haremos es conectarnos a la pagina Web “midnite solar” que es MidNite Solar Inc. Renewable Energy System Electrical Components and E-Panels a través del navegador que mas nos guste, yo utilizo “Fierefox” y nos sale algo parecido a esto.
    Desplazaremos el ratón hacia la “pestaña” “FIRMWARE” (programa de tipo solo lectura que tienen todo tipo de maquinas electrónicas que funciona con programación, vamos, que es el programa que controla en este caso el regulador) y pulsamos una sola vez el botón izquierdo.
    Nos saldra algo parecido a lo siguiente, en mi caso he marcado en rojo la documentación que me he “bajado” pues mi sistema operativo es Windows XP
    El primer documento es un video explicativo en ingles, el segundo un manual en ingles-español y lo señalado en “fucsia” es el “FIRMWARE”, lo anterior lo podemos ver o no, pero sobre lo señalado en “fucsia” si hay que presionar con el botón izquierdo del ratón.
    Al hacerlo nos sale una ventana emergente parecida a esta
    Nombre:  3.JPG
Visitas: 682
Tamaño: 17,2 KB
    Presionamos con el botón izquierdo del ratón sobre el botón que pone “Guardar archivo”, dependiendo de la configuración que tengamos en el explorador de Internet nos preguntara donde queremos guardarlo o simplemente nos lo guardara donde hayamos configurado el explorador para que nos guarde nuestros archivos descargados.
    En mi caso, tengo que me guarde todos los archivos en mis documentos en la carpeta “descargas”, hay exploradores que lo guardan por defecto en la carpeta de mis documentos “Downloads”.
    El documento actual se llama así “MidNiteSolarSetup_12-11-2012_v3.60.exe”, posicionando el puntero del ratón sobre el y pulsado dos veces seguidas en el botón izquierdo del ratón se inicia la instalación del programa bajado.
    Siempre pulsaremos con el boto izquierdo del ratón y posicionando su puntero sobre el “botón” correspondiente, Cuando nos pregunte el programa si “yes” “no” siempre “yes” si nos pregunta si “next” siempre “next” y finamente “finsh”.
    Bueno, la ejecución de este programa apenas son unos segundos.
    Una vez instalado viene lo divertido, que es la configuración del USB, opero por partes, lo primero que haremos es ir a “inicio”->”programas”->”midnite updat”, algo parecido a la imagen siguiente
    Nombre:  4.JPG
Visitas: 705
Tamaño: 23,5 KB
    Y pulsaremos sobre el programa ”midnite updat” y nos saldrá esta ventana de programa
    Pulsaremos sobre “Update CLASSIC 150V”, y nos saldrá esta ventana del sistema
    Lo señalado es lo que no interesa, es el puerto COM8, puerto que va ha buscar el programa para transferir el “FIRMWARE” que nos hemos descargado a nuestro regulador “MidNite”.
    A pesar de que el “MidNite” trae un cable USB y una entrada “mini-USB”, en realidad el puerto no es USB, es un puerto “RS-232” con arquitectura USB, y como tal hay que configurarlo, vale….es un poco mas complicado, pero he copiado todos los pasos para su instalación y es el porque de la imagen anterior.
    ¡Ya podemos conectar nuestro PC al “MidNite”! (ojo, con el “MidNite”, “encendido”), mediante el cable USB, el sistema operativo detecta que tiene un nuevo dispositivo y sale algo así
    A partir de aquí escribiré lo menos posible y señalare con una flecha roja lo que hay que hacer con el botón izquierdo del PC.
    Pues ya esta instalado el “driver” pero no hemos terminado, pues como dije anteriormente es un puerto “serie RS-232” vía USB.
    Ahora viene la parte más difícil.
    Se puede hacer de varias maneras yo he escogido esta y en “MidNite” han escogido otra. El sistema va ha ser el mismo, puntero del ratón y botón izquierdo del ratón.
    En la imagen anterior hay que dar dos veces seguidas al botón izquierdo del ratón.
    Nombre:  19.JPG
Visitas: 609
Tamaño: 48,6 KB
    En la imagen anterior hay que dar una vez al botón ¡DERECHO! del ratón en el Nº 2 y mirar la siguiente imagen.
    Nombre:  21.JPG
Visitas: 577
Tamaño: 35,5 KB
    Una vez hecho esto hemos terminado, cerramos todas las ventanas y pasamos a transferir el “FIRMWARE”, ¿Cómo?, ya lo hemos intentado ante, lo repetimos.
    Nombre:  4.JPG
Visitas: 705
Tamaño: 23,5 KB
    MUY IMPORTANTE
    ¡APAGAMOS el MidNite!
Nombre: 5.JPG
Visitas: 446
Tamaño: 47,2 KB
Nombre: 6.JPG
Visitas: 500
Tamaño: 27,0 KB
    ¡ENCENDEMOS el MidNite!,
    y este empezara a cargar.
    Una vez que desaparezca la pantalla ya tenemos instalada la última versión del “FIRMWARE”.
    En cuanto a la opción “update MNGP REMOTE” de momento no he conseguido instalarla, supongo por que es un “LITE” y no puede controlar a otro de forma remota, en este momento tengo la versión que se aprecia en la imagen
    Lo que yo he puesto aquí es muy parecido a lo que la página de “MidNite” tiene en su Web http://www.midnitesolar.com/firmware..._WindowsXP.pdf
    Mejor leer la de solarweb que es la que esta en ingles-español
    Actualización firmware MidNite español - Descargas - Foros Solarweb[/QUOTE]
    Espero que os sirva
    Un saludo a todos.
    Última edición por mjrosg; 09/02/2013 a las 09:02
    jul 2008
    barcelona
    Espectacular manual.
    Sin duda, el apartado de la seleccion de puertos COM en salidas USB le va a ahorrar follones a más de uno, y la instalacion del regulador separado de la pared es una idea fantastica, sobretodo si vamos a usar gran parte de la potencia nominal del equipo, agradecera la disipacion adicional.
    Yo me muero de ganas de tener un midnite tambien...
    Aunque primero tengo que meterle 2600W en placas al Tristar 45A a 48v.
    A ver si nos puedes poner alguna captura del monitor funcionando a diferentes intensidades, tensiones, y etapas absorcion, flotacion, bulk...
    Repito, que envidia.
    Saludos!
    EJEM...
    No es por nada pero hace ya tiempo que está en descargas lo del firmware update en cristiano.
    jul 2010
    EJEM...
    Ya decía yo que en mi PC lo había visto en español-ingles y por eso lo he puesto en el manual, pero mi sorpresa ha sido cuando he ido a comprobarlo en la página de MidNite y estaba en ingles.
    Pues ya que estamos, ¿Por qué no puedo cargar “update MNGP REMOTE”?, se queda conectado y al 0%.
    Pero si no tienes MNGP.......que chip te va a responder si no hay.
    jul 2010
    Por eso supuse que no me lo descargaba, pero deseaba a que lo confirmase alguien que sabe más que yo de este “bicho”
    Fase de configuración,
    Cuando voy a configurarlo en plan, no “necesito a nadie” me quedo un poco “pillado” “coño donde están los “monda dientes” de esos que hablan Photon y compañía, pues en la caja no Viene nada de eso, “coño” y ahora que me fijo donde están las regletas de “Switch” de las que habla el manual, yo solo veo “jumper”
    Joer como sea eso lo que tengo que configurar voy listo papeles, pues el manual que me he leído tres veces no explica nada de eso.
    Nada, le voy a echar un vistazo de nuevo……, seré cacho bestia, si lo que tengo que cambiar están en la tapa, para que te crees que es el cable azul que lleva, solo para las lucecitas.
    En fin, después de tantear la tapa con la mano, veo que no hay tu tía pues el plástico es nuevo y no va a soltar por mi bella cara.
    Tomo el destornillador plano con la punta mas fina que tengo y le hago un poco de palanca por la parte de abajo y “voilà” cede sin mucha palanca.
    Y al quitar la tapa salen los palillos en su cajita
    Saco uno y aplico la configuración que me interesa en función de lo leído en el manual, este es el manual que hay que leerse: http://www.midnitesolar.com/pdfs/Cla...al_spanish.pdf, algo “Heavy” pero por lo menos esta en un español que se puede leer, los que sepan ingles se lo puede leer en ingles, pero las medidas esta en el sistema eléctrico americano, la siguiente imagen tiene una conversión aproximada al sistema métrico.
    La configuración a elegir será la que le interese en cada caso, pero como yo decidí desde el primer momento que la configuración la controlaría desde mi PC, pues explico que hay que hacer.
    Tomamos un “palillo o mondadientes” de los que “MidNite” nos proporciona como herramienta y colocamos los diferentes estados de los “Switch” como se ven en la imagen.
    “S1” todo en “ON” con esto le decimos que se configurara desde el programa PC, lo que no he elegido ha sido el tipo de batería y la he dejado que seleccione desde el programa (opción que no se si esta) pues mis baterías son las del “carrefour” y no le he dado importancia al tema.
    “S2” todo en “OFF” excepto el Nº 4 que esta en “ON”, con esto le decimos que la IP va ha ser estática, que es la IP “192.168.1.223” y que el puerto de enlace es el 502 el que tiene por defecto.
    Nos falta un par de cosas importantes para poder configurar desde nuestro PC el “MidNite”, la primera la haré también en imágenes.
    En este caso es así porque mi PC forma parte de una red diferente a la que he conectado el “MidNite”-
    Nombre:  10.JPG
Visitas: 600
Tamaño: 40,3 KB
    Y a partir de aquí "aceptar" a todo y finalmente "cerrar", os habréis dado cuenta que la “dirección IP” esta en el rango de la del “MidNite” (190.168.1.XXX) y que he puesto la ultima cifra de la de mi PC, ojito con esto, podéis poner la ultima cifra que queráis del 1 al 254 excepto la “223” que es la del “MidNite”. Haciendolo de esta manera mantenemos el PC en su “RED” original y además lo añadimos a otra “RED” respetando las “subredes”.
    Esta es una de las cosas importantes la otra es esta:
    Ese es el número que nos pide que grabemos el programa para que nos permita entrar en las pestañas de configuración.
    Metemos el numero en la "caja" y pulsamos la flechita “intro” y a partir de ahí ya podemos configurar nuestro “midNite” desde nuestro PC.
    Para no hacer más extenso el manual……. de esta dirección os podéis descargar el programa para PC: http://www.mymidnite.com/?q=node/7
    Y de esta el manual de manejo del programa:http://dl.dropbox.com/u/31975941/Loc...p%20manual.pdf
    eso si, en la lengua del imperio.
    Si alguien no entiende como hacer la instalación de este, no tendría ningún problema en explicarlo en imágenes.
    Y con esto doy por finalizado la instalación del “MidNite”,
    Este hilo no es propiedad de MJROSG es propiedad de todos y se agradecerían que se colgasen otro tipo de instalaciones pues en la mía todo lo he dejado como venia excepto la limitación de salida que la he colocado a 32A.
    Tortolacinco está desconectado Forero
    ene 2013
    España
    Me parece fantástico vuestro esfuerzo, que, además, me viene de maravilla ya que he comprado el Lite (aún está en Miami ) y entre el imperio y su lengua y yo no hay muy buenas relaciones últimamente.
    Pero
    ¿Qué diferencia hay entre el classic 150 y el classic lite 150?
    ¿Los "palillos" quizás ?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo principal el voltaje de baterias, el lite va de 12 a 48v y el clasic de 12 hasta 120v, si hay mas esperemos a photon que nos lo cuente
    El lite no tiene la pantalla digital con botones, no tiene detección de arco voltaico y poco mas, en las tripas, tensiones y capacidad es lo mismo.
    jul 2010
    Desde el programa se puede llegar a 72V en baterías
    Nombre:  voltaje baterias.JPG
Visitas: 592
Tamaño: 28,0 KB
    Maestro Photon lo del “arco” seria esto
    Nombre:  arco voltaico.JPG
Visitas: 603
Tamaño: 23,2 KB
    si tiene a bien, ya que usted domina la lengua del imperio, una pequeña explicación por favor,Ya sabe usted aquello de que hay que enseñar al que no sabe y tal y tal.
    Es un detector de chispazos, en cuanto nota uno se desactiva. Luego hay que reiniciar el Classic a mano. La sensibilidad 10 es de fabrica, 1 es muy sensible y 15 lo menos sensible.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    entonces tanto el lite como el classic pueden trabajar con bancos de baterias de lamisma tension?
    yo lo comentaba por estos datos que figuran en esta pagina
    MidNite Solar
    Si, eso es diferente, pero a mas de 48v ya es raro meterse. Algún Lite si que puede ir a 120v con alguna modificación
    mipsm está desconectado Forero
    ene 2009
    Mallorca
    Buenos días.
    Ufff con el tutorial, ojalá no necesite todo este procedimiento para acceder al Midnite.
    Esto es lo que he intentado, desde las instrucciones recibidas en inglés " Just the Facts", dónde habla de "Programming the Lite with the local App".
    - desde www.mymidnite.com bajar el programa "Midnite Solar local application"
    - instalarlo en el portátil ( que tiene windows 7)
    - conectar DIRECTAMENTE y por cable de red el Midnite con el portátil
    - Se abre la aplicación .......y no sé cómo seguir
    Ahí va la captura de pantalla del portátil Archivo adjunto 6635Archivo adjunto 6637
    Lo lógico es NO necesitar internet no ?
    ¿Tengo que instalar también un firmware ? ¿dónde ? ¿cómo? ¿qué valor pongo en la casilla IP / URI ?
    Pensaba que el procedimiento de mjroig es para actualizar firmware ( a lo que yo no me atrevo en estos momentos)
    Bien , gracias por vuestra ayuda
    ¿Cómo se hace para que se vea la foto , y no sólo el enlace?Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite"-sin-titulo.jpg ??
    Última edición por mipsm; 12/02/2013 a las 16:18 Razón: más preguntas
    jul 2010
    Cita Iniciado por mipsm Ver mensaje
    Buenos días.
    ¿Cómo se hace para que se vea la foto , y no sólo el enlace?Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 54,5 KB
    No, es para una instalación completa, es mas, ya casi viene configurado de casa.
    El procedimiento de instalar el “FIRMWARE” es la segunda parte del post numero 6 (#6), y empieza después de las rayitas de separación de temas.
    El procedimiento para conectar vía IP es la segunda parte del post numero 11 (#11), y empieza después de las rayitas de separación de temas.
    Ojo necesitas tener un cable RJ45 que vaya del “MidNite” a un “switcher” o un “router” Y de este con otro cable RJ45 a tu PC, yo lo tengo conectado a la red de mi casa.
    ¿Dispones de un dispositivo de estos?, sino te toca comprar uno de 4, 5, 8, etc... puertos.
    Lo de la conexión directa no lo he probado, lo probare este fin de semana, lo mismo el puerto de RED del “MidNite” no es una tarjeta de red sino “Hub” o un “switcher” de una boca.
    Nada, tienes que leer despacio el post 11, muy despacio, en el esta todo explicado.
    Si lo haces bien, el programa detecta automaticamente el “MidNite”
    Otra cosa, las fotos que hay colocadas son enormes, para verlas bien, “pica” sobre ellas.
    ene 2009
    Mallorca
    Bien, imprimiré tu tutorial ( y el traducido de photon) ; y veremos....
    Incluso con mi inglés nivel básico, las instrucciones de como conectar por "aplicación local " me parecen muy pobres.
    Para empezar: cuando dices "apagar" y "encender" el Midnite, supongo te refieres a desconectar de 1) placas y 2) baterias, que yo sepa no tiene ningún on/off y/o "power". ¿Es así?
    En la página web aparece un firmware 1181 de 12 -11-2012. Como yo lo compré en octubre de 2012, supongo debería actualizar.
    La verdad no sé si vale la pena correr el riesgo, el hecho de no haber servicio técnico en Mallorca y haberlo comprado a distancia, me tira MUY para atrás el intentar hacer modificaciones.
    Y otra pregunta en general: Pero de todas formas creo que internet hace falta sólo para bajar los programas, para ejecutarlos NO se necesita estar conectado, no ? (donde tengo el midnite, no llega ningún wifi)
    Lo veo todo demasiado liado y complicado . Estaré atento a si consigues la conexión directa
    Puede que este fin de semana tenga un poco de tiempo..... y gracias
    Han debido de cambiar algo por que ambos Lite y Classic parecen alcanzar las mismas tensiones de batería.
    http://www.midnitesolar.com/pdfs/cla...Comparison.pdf
    Si, para apagar el Midnite hay que tener quitadas las placas y tirar de magnetotermico o fusible. En el manual viene una foto de un magneto a la americana. No hace falta internet, solo digamos conexión en area local o LAN, vamos una unión con un RJ entre ellos.
    Última edición por Photon; 15/02/2013 a las 20:13 Razón: local*
    jul 2010
    Confirmado el RJ45 del “MidNite” no es una tarjeta de red, es mucho mejor, es un “Hub” o un “switcher” de una sola boca, con lo que se le puede conectar directamente el PC sin mas artilugios que un cable de red RJ45.
    Asumo que usas un cable tipo serie, nada de cruzado.
    jul 2010
    Cable RJ45 normal (serie), el de mi PC.
