Duda sobre instalacion de regulador
Hola.Voy a instalar un regulador marca isoler de 30A.Mi duda es la siguiente:
El regulador trae los bornes para el panel,la bateria y el consumo,ademas de un borne que es para un sensor de voltaje,que hay que conectar con un cable al positivo de la bateria.
Foto del regulador:
Archivo adjunto 6437
¿es necesario conectar ese cable para que funcione o solo es un indicador del voltaje?
Re: Duda sobre instalacion de regulador
Directamente no lo instales, es una m pinchada en un palo.
no me queda otra que instalarlo,ya lo compre por encargo del dueño de la instalacion.ademas es para usar muy poco la instalacion.solo de invierno unas dos horas diarias.el cable hace falta?por lo menos,me funcionara?
Es para que lea mejor la tensión sin contar con los paneles. Tu verás pero como le de por tocar las narices adiós baterías...
entonces funciona igual si no conecto ese cable?es que no me aclaro.Muchas gracias
Debería funcionar (aunque ni si ni con te fies).
Nada,he decidido devolverlo.He mirado por internet y se habla bastante mal de el.¿Cual seria una buena compra?
No encuentro mucho para comprar por donde vivo.He visto unos en leroy merlin,marca xuncel,no se que tal seran.Hay alguna pagina por internet fiable?
Muchas gracias
Haber claro, pero mira algo de mas renombre, aunque valga algo mas tendras seguridad.
adogon
Muchas gracias
Quieres el de 1000w que tengo de unas pruebas que hice, joer solo aguanto 2 meses.:quemao:
Y no te cuento lo que come en descanso porque da miedo.
Perdón creí que te referías al inversor, si son los reguladores, me parece que son PHOCOS con esa marca.
En el leroy venden Phocos con el nombre de xunzel, lños inversores no se de donde los sacan pero son un truño. Mira si te compensa pillar es te, que creo que si Anuncios clasificados - Solarweb.net » Regulador Phocos CX40
Ya me parecia a mi que los del leroy merlin eran clavados a los phocos.Seguramente compre uno alli.A ver como sale.Me urge ponerlo.
Un saludo y mil gracias.
Hola Chicos,
Sobre el tema del regulador tengo una duda, actualmente tengo una instalacion pequeña de 12v, con la que ilumino mi pequeña casa de campo.
Ahora he decidido ampliar la instalacion para disfrutar algo mas de la casita y he conseguido 4 baterias de 12v monoblock, dos placas de 175Wp 24Vcc, un convertidor Phoenix 24/1200 senoidal y por ultimo un regulador steca PR3030 12/24V 30A.
La pregunta es la siguiente, comenzando desde las placas que llevare al regulador y de este a las baterias y al transformador todo bien, pero pretendo seguir usando mi instalacion actual de iluminacion a 12V, ¿se puede conectar todo directamente al regulador, o al conectar todo a 24V (Placas, baterias y transfo) la iluminacion tambien ha de ser a 24V?
Por favor soy novato en esto y no tengo ni idea, aunque el sentido comun me dice que no.
saludos y animo con el foro esta genial.
Ismael dos
Hola Chicos,
Mejor todo a 230v, no te parece.
Si la opcion de todo a 230 la tengo, pero no tengo la instalacion preparada, me gustaria aprovechar la iluminacion a 12v para hacer con tiempo una instalacion de 230 en condiciones, de modo que ahora solo instalo placas e instacion de enchufes.
Entoces la pregunta es la misma ¿se puede conectar la iluminacion de 12v al regulador directamente aunque el reto sea a 24v?
Un saludo y gracias de antemano.
No, si ya tienes el cableado de 12 para luz aprovechalo y pon bien les o bajo consumo, yo así lo hice y es de lo q mas me alegro y eso q tenia baterías y regulador aparte.
Si estás trabajando a 24 del regulador saldrán 24V, mídelo con un multimetro y saldrás de dudas. En caso de que sean 24V lo más cómodo es instalar un transformador DC/DC de 24 a 12V o incluso de 230V-12V. Si conectas algo de 12V directo a 24 petará
Podrias tambien mirar de conectar en series de 2 las luces si en todas las salas tienes 2 o 4 focos lo puedes pasar a 24v asi.
