Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    ivanbuho está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado Elección inversor de onda pura de 1500W
    hola estoy mirando un inversor de onda pura de 1500W que no me salga muy caro y e visto uno de marca DCU que no esta mal de precio alguien lo conoce y me sabe decir que tal sale?o si conoceis alguno que este bien deciermelo. muchas gracieas
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Elección inversor de onda pura de 1500W
    He echado un vistazo a las escasa especificaciones y lo poco que especifica es malo:
    - 4 kg de peso para 1500 W es muy poco.
    - eficiencia máxima de 85%
    - con 15 V+- 0,5 V (qué tolerancia es esa por favor...) de entrada se apaga. Quiere decir que a lo mejor ya sólo teniendo la batería en absorción, no lo puedes usar, ni hablar de ecualizaciones
    Ya te digo, si algo es mucho más barato que un producto comparable de calidad, lo normal es que hay cosas que fallan...
    Con la compra barata no te ahorras nada, porque luego tienes un producto que no te sirve y tendrás que comprar uno más caro para reemplazarlo y que funcione como dios manda.
    ene 2013
    muchas gracias por la respuesta pero podrias aconsejarme alguno que no este mal calidad precio y donde consegirlo
    y q opinas de comprarlo de segunda mano? y si sabes de algun sitio?
    Seguro que necesitas 1500W? si quieres poner hasta un frigo con 700-800 te llega.
    ene 2013
    de momento no pero es para el dia de mañana por si amplio la instalacion para no tener que cambierlo.me podeis aconsejar alguno?y donde consegirlo muchas gracias
    mar 2007
    ¿Qué es lo que piensas enchufar en un futuro?
    ene 2013
    un aire acondicionado
    mar 2007
    Pues para un aire acondicionado ya tendrá que ser algo tocho. Tiene que ser inverter sí o sí. Pues nada, si el aire acondicionado es de no menos de 1 kW (nominales) de alimentación, te puede servir (pero no son baratos):
    - Victron Phoenix C24/1600 (1300 W nominales, 3000 W de pico)
    - Steca PI 1100 (1000 W nominales, 1110 W durante 30 min, 3000 W para 5 segundos); si vieras que no te llega, puedes poner otro en paralelo. Pero bueno, esto ya es gama alta con las mejores prestaciones que puedes encontrar en este rango de potencia y esto también se paga...
    Ya he supuesto directamente 24 V, porque para más de 1 kW, 12 V serían una barbaridad.
    Incluso puede ser una buena opción inversor-cargador Victron MultiPlus 24/800 (700 W nominales) si pones el aire acondicionado sólo cuando pega bien el sol. Conectas parte de las placas a microinversores y haciendo un acople en alterna aumentas la potencia que tienes disponible en alterna. Es decir que tendrás los 700 W del MultiPlus + lo que dan los paneles con microinversores.
    La ventaja de esta opción es tener mayor eficiencia y tener la posibilidad de apoyar/recargar con el generador.
    ene 2013
    e estado echando un vistazo a lo q me as comentado y se me pasan un poco de presupuesto, si pusiera alguno de menos potencia me valdria para un microondas? y si es asi cual me aconsejas?
    gracias
    cerragalvan está desconectado Forero
    sep 2012
    Lanzarote (Islas Canarias)
    Cuidado con los microondas, pues aunque sean de 600wh la potencia absorvida suele ser de unos 400wh más y si no, fíjate bien en la etiqueta.
    mar 2007
    Pues eso, un microondas para sacar 800-900 W, absorbe fácilmente 1300 W. Osea de menos potencia ni de coña, al no ser que encuentres uno de menor potencia...
    Fukuoka está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Gijón, Spain
    Que me corrijan si me equivoco, pero el microondas si le bajas la potencia a la mitad consumirá la mitad, esta semana me llegara gracias a Hlebtomane el inversor-cargador Victron MultiPlus 24/800 y mi idea es poner el microondas de esta forma y bajarle la potencia ( aunque tarde el doble en calentar), la opción de poder ampliar con microinversores también esta bien y mas cuando somos neofitos en esto y no sabemos el rendimiento real y los requerimientos reales de nuestra parcela y nuestra forma de vida.
    Caro es, pero comprar dos veces lo es mas, y estar tranquilo durante años y sin pagarle la letra mensual a hidroeléctrica no tiene precio, no obstante también aquí tambien entran en juego tus necesidades
    ago 2010
    alicante
    La energía desarrollada por el microondas se regula por tiempo y no por potencia. Eso quiere decir que, aunque le bajes la "fuerza" a la mitad, la potencia consumida será la misma, aunque a intervalos de tiempo ON-OFF.
    feb 2013
    Gijón, Spain
    Carlos6025 totalmente cierto, acabo de coger el polimetro y medi la intensidad que circula por el, al mover la rosca de la potencia los amperios ni se movieron 5A imagínate mi cara de sorpresa!!!! al variar la rosca solo alteras la conexión desconexion del magnetron pero el tio consume lo mismo, es lo malo de las ideas preconcebidas......
    al final mi pareja gana y no pondremos microondas.
    PD: en el corte ingles venden un mini microondas que consume 600w totales, Microondas Saivod MSMINIS se llama el cacharro, eso si vale 100 euros y eso da para mucho butano........
    ene 2013
    bueno pues ya que esta claro lo del microondas no me podeis aconsejar algun inversor mas economico?
    mar 2007
    Cita Iniciado por Fukuoka Ver mensaje
    Hombre, si quieres, miras como va el microondas con el MultiPlus 24/800. Si le bajas la potencia (respectivamente el intervalo en "on"), debería funcionar. 5 A para unos segundos sí que da. Si fuera demasiado, no pasaría nada, se autoprotege y se apaga. Eso es lo que tiene comprar un equipo en condiciones, no peta directamente cuando te pasas...
    Yo preferiría gastar el dinero en un inversor mas grande que en un microondas mas canijo.
    feb 2013
    Gijón, Spain
    Photon si le digo a la parienta que me gasto 400 euros mas para poder usar el microondas........ lo usamos poco y con ese pequeñin de 600w me valdría, usa para calentar 350w y es de solo 8 litros....... pero bueno, en caso de usar micro tendría que recurrir a el. Aun me queda sugerirle el comprarlo........
    hlebtomane prefiero no probar y andar poniendo al limite el invento, de usar micro me compraria el artilugio ese.
    Yo es lo que prefiero, otra cosa son la cartera y la mujer.
    ene 2013
    hola que opinais de los inversores solener? que tal salen?
    Trueno está desconectado Forero
    jul 2009
    Alicante
    Hola amigo. Yo no te puedo aconsejar mucho porque no soy un entendido, pero te puedo pasar un presupuesto que me han dado para un inversor Xantrex PROsine 1800i - 1800 W 24 Vdc/230 Vac 50 Hz. que creo que es algo mejor a lo que habías puesto y su precio que me han pasado es de 645 €.
    Os parece buena opción?
    ene 2013
    alguien q me sepa decir algo de esos inversores
    sep 2012
    Yo tengo un de esos (Xantrex PROsine 1800i - 1800 W 24 Vdc/230 Vac 50 Hz) aunque solo tiene tres o cuatro meses estoy muy contento con él. Tengo nevera, alumbrado, microondas (1150wh) televisor y bomba de agua. Hasta la fecha va de maravilla y en muchas ocaciones conecto herramienta eléctrica como sierras circulares, radial grande de unos 2000wh y nunca me ha fallado.
    ene 2013
    donde te an dado ese precio? parece buen precio!!!
    sep 2012
    Te mando un privado.
