Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Carga de baterias
- 30/01/2013, 20:26 #1
- ene 2013
- barcelona
Carga de baterias
Tengo unas dudas sobre baterias de gel, ¿se pueden cargar con voltages inferiores ala de las baterias?, por ejemplo una bateria de 12v 7a cargarlas con una miniplaca de 3v ya se que tardaria mucho pero ¿pero llegaria a cargarse? ¿Y si se cargan sin regulador de carga que puede pasar ?
- 30/01/2013, 20:49 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Carga de baterias
me parece que por mucho gel que sea si no las cargas a su tension no conseguiras nada y no me refiero a si es de 12 cargarlas a 12 si no a mas tension, creo que las de gel llevan mas tension que las abiertas.
- 30/01/2013, 21:13 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Te contesto de forma fácil, si tu mides 3 metros, ¿puedes llegar a tocar un techo de 12 metros?, pues lo mismo.
- 31/01/2013, 17:37 #4
La unica forma de cargarla es que pongas 5 placas de 3 V en serie 3v x 5 placas = 15 V. Como que si esos 3 v se matuvieran así en la serie con la batería conectada andaría que si no es así necesitas una más. Luego con el tester o multímetro en función A DC al colocarlo en serie con el positivo de la última placa y el positivo de la batería puede observar con sol en las placas cuanta corriente pasa a la batería. luego divides la capacidad de la batería entre esa intensidad y te dá aprox el tiempo que necesitas de carga suponiendo que la batería este totalmente descargada. Luego con el medidor en V DC y los cables en sus posiciones correctas supervisas la tensión o voltaje que tiene la batería el cual debe ir subiendo . Lo ideal es que no vaya más alla de los 15 V. Sin regulador y si las placas son de pequeña corriente de salida cuando se llega a los 15 V estaría cargada ya que la propia batería y su absorción de energía fijan el voltaje de trabajo a medida que se carga. Una vez completa el voltaje pasa los 14.2 y ya estaría cargada, que llegue a 15 V con una pequeña intensidad no hay problema si es poco tiempo. Por lo tanto ya tienes con que empezar a experimentar.
