Resultados 1 al 13 de 13
    cordosolaria está desconectado Forero
    abr 2010
    cordoba
    Predeterminado Como tendría que hacer esta instalación
    Buenos días compañeros haber que me aconsejáis:
    tengo 2 módulos de 130 wp, un regulador xantrec de 35 A, 4 baterías monoblock de 12v y 70 ah
    en el tema del inversor me dan la opción de poner un vitron de onda pura de 12 v capacidad de 350 w
    o al mismo precio un vitron de 24 v y 700 w por tenerlo en stock
    mi primera opcion es poner las placas en paralelo y la baterías también , y poner el vitron de 350 w
    y la segunda opcion es poner en serie las placas y las baterías 2 y 2 en paralelo y a su vez en serie a 24 v y poner el vitron de 700 w
    la instalación serian unas 4 bombillas de 18 w y una tv de de 50 w , unas 4 horas mas o menos no estando las 4 bombillas encendidas al mismo tiempo, con posibilidad de poner un minifrigorífico de 60 w en verano.
    Ya se que se desaconseja poner conjuntos de baterías monoblock y es mejor poner una sola más grande, pero como me salían muy baratas las aprovechare lo que pueda y luego pasara a una monoblock de 250 a.h
    Muchas gracias por vuestro consejo.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Como tendría que hacer esta instalación
    yo me iria a 24 directamente, menor seccion de cables y asi serias 2 baterias que te sera mejor que en paralelo.
    El 700 al mismo precio que el 350VA? buehhhhhhh, el modelo actual es un 800, el 700 a veces hacia cosas raras.
    abr 2010
    cordoba
    supongo que tendra garantia de 2 años?,
    yo tengo un vitron de 350 w y va genial, el de 700 w no tengo mucha experiencia con él. Pero vitron creo que es muy buena marca.
    sería este modelo INVERSOR DE CARGA VICTRON ENERGY 24V 750W no el de 700 w , que problemas da?
    Para estar seguros el nuevo es el 800VA y el viejo es de 750VA y lo mejoraron porque no era muy robusto. De entre el victron era el mas flojo con diferencia.
    Te digo mas, victron (la empresa) está haciendo cosas muy raras con la distribución, y creo que eso hará a corto plazo que salgan nuevas marcas y modelos hasta de debajo de las piedras.
    Pero si te ofrecen el modelo antiguo de 750 compruébalo delante suyo antes de nada.
    jul 2008
    barcelona
    Yo tengo el 750VA y sí tengo problemas para picos de arranque de 1000W, pero vamos, no se le puede pedir más.
    Por el resto, estoy muy contento, llevo ya unos años y sin problemas... aunque estuve a punto de comprar el 350W y de hecho lo pedi, llame para anularlo y pedir el de 750W y aun así se me queda corto en potencia.
    Mi proximo inversor sera de 5.000W, asi no fallo el tiro.
    En cuanto a la tension, cuanto más alta mejor, 24v de cabeza como minimo ya que no tiene incompatibilidades ni sobrecoste apenas (en tu caso, ninguno). Antes asegurate que tus placas son de 72 celulas, y no de 60 celulas, no vayas a coger el mal del singermorning.
    Saludos!
    abr 2010
    cordoba
    hola los modulos fotovoltaicos son de 12 v y de 36 celulas mi idea es ponerlas en serie para tener los 24 v y directas al xantrec 35 A tendra algun problema la carga de las baterias?
    cerragalvan está desconectado Forero
    sep 2012
    Lanzarote (Islas Canarias)
    Yo lo haría así, módulos en serie al regulador y dos baterías en serie. Y a trabajar a 24V.
    abr 2010
    cordoba
    yo también , pero como dice mblade sobre el mal del singermorning es que cuando pasas de temperaturas superiores a 40 C las placas fotovoltaicas de 60 celulas trabajan peor y baja el rendimiento y no cargaria las baterias por que estaria por debajo del voltaje necesario para cargar las baterias de 24 v.
    mi opcion es que con las dos modulos de 12v colocandolos en serie que son 36 celulas sumo 72 celulas no ? es como si tubiera un modulo de 24 v su tension maxima son 18 v que en total sumaria 36 v suficiente para que el regulador controle la carga de las baterias. t
    mi duda es si con estos modulos tendria el efecto temido del mal del singermorning?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Cita Iniciado por cordosolaria Ver mensaje
    pero como no vas a usar placas de 60 celulas no tienes ese inconveniente, tus placas como bien dices son de 36 celulas con lo que serian 72 es como si pucieras una de 24v de las buenas tendras los w de las 2 la corriente de las 2 pero solo los amperes de 1, puedes colocarlas sin problemas.
    pero lo que si deves tener en cuenta es la seccion de cable desde las placas al regulador y del regulador a las baterias.
    abr 2010
    cordoba
    ok, muchas gracias Andymnoche me has resuelto mis dudas, y gracias tambien por informarme sobre el efecto del mal de singermorning no sabia de su existencia se aprende mucho con ustedes. Un saludo a todos.
    pdta: ¿sabeis de la comercialización de baterias monoblock de 24 v a 250 a.h o solo se consigue poniendo en serie dos de 12 v?
    Dos en serie 12v de 250Ah o cuatro de 6v y 250Ah, al final la cuenta sale igual.
