Resultados 51 al 61 de 61
- 23/02/2013, 12:11 #51
- oct 2009
- Badajoz
Re: Problema con instalacion.
la tension que tenia segun el victron, era de 24,4V, no tenia polimetro para comprobarlo, las densidades habian bajado empicado hasta 1,16-1,18. estoy pensando en quitar el banco de baterias y el victron y traermelo a casa y conectarlo a la red para meterle una buena carga y asi poder ecualizar bien las baterias y estabilizar las densidades, que os parece?????
me supongo que lo del soc del regulador te refieres a esto no????
me supongo que tendra que estar activado ?????
muchas gracias por la ayuda
- 23/02/2013, 12:38 #52
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
como poder puedes, es un engorro, pero te saldra mas barato que con el grupo, tambien puedes coger los 6 vasos peor de densidad y conectarlos a 12v, siempre que el inversor sea 12-24, entonces cargas y ecualizas esos vasos por separado y despues los otros 6, pues puede que al tener unos muy altos y otros por los suelos no lleguen a subir todos por igual, es engorroso, pero ya que quieres desarmarlo todo para transportarlas pues puedes hacerlo, cuidado en el trasporte y al desconectar y conectar. y ya que estan en red dale primero una buena carga y si es necesario una vez que te diga el inversor que estan cargadas , apagas y enciendes de nuevo y das carga de nuevo forzandola, y despues una ecu con 3 o 4 h controlando temperatura y nivel de electrolito.
luego reposo y comprueva densidades, incluso si despues estan bien dale otra ecu, aunque sufran si estan algo sulfatadas no le viene mal.
!!!!!!OJO DESCONECTA LAS PLACAS DEL REGULADOR , SINO MORIRA!!!!!
http://www.atersa.com/img/2011121112850.pdf
http://www.atersa.com/img/201112111304.pdf
no creo que se pueda cambiar la regulacion por soc a tension.Última edición por andymnoche; 23/02/2013 a las 12:55 Razón: AVISO
- 27/02/2013, 14:23 #53
- oct 2009
- Badajoz
Bueno pues tengo ya las baterias en casa yo hago algo mal o nose que pasa.
Al principio la ponia en carga y tras media hora pasaba a flotacion. hablando con unos y otros he conseguido que este mas tiempo en absorcion poniendo la curva de carga en fija, ahora lo tengo en 4 horas.
Las tensiones las tengo asi. absorcion 29v flotacion 27v.
y las densidades tengo en 1,20= 2 en 1,21=1 en 1,22=5 en 1,23=1 en 1,24=3
hoy me he puesto a darle ecualizaciones llevo ya 3 horas con la que esta ahora, ayer le di 3 tamien y subieron solo una decima los vasos.
Si han subido poco le sigo dando ecualizaciones a ver si suben o le aumente el tiempo de absorcion a 8 horas ejemplo y despues le hago una ecualizacion???
- 27/02/2013, 18:19 #54
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero ¿a que tensión le haces la ecualización?
- 27/02/2013, 18:23 #55
- oct 2009
- Badajoz
- 27/02/2013, 18:27 #56
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Debería ser algo más.
He leido casi todo el hilo. Parece que hay unos vasos que están sobre 1,24, y otros a 1,22, y que ya no consigues subir más. Y que además, en el transporte se les salió algo de líquido. ¿Puedes saber si coincide que las de baja densidad son las que se les salió el líquido?
- 27/02/2013, 18:37 #57
- oct 2009
- Badajoz
Pues no sabria decir si corresponden con los vasos que se derramo. A las 18 que llevaba una hora desde la ultima ecualizacion "!3horas" las densidades estan en 1.20=1 en 1.21=1 en 1.22=2 en 1,23=4 en 1.24=3 y en 1.25=1. Despues de esto lo he puesto en absorcion durante 4 horas y esta cargando a 29.5V de que termine a eso de las 22:00 le metere otro hora de ecualizacion.
el parametro de ecualizacion creo que no se puede subir.
- 27/02/2013, 18:44 #58
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No se yo. Con tanta ecualización y que haya vasos que no suban la densidad....A ver si va a ser lo del derrame de líquido....
Tanta ecualización y que no suban, es un castigo innecesario.
Puedes desconectar el vaso que más alta tenga la densidad y así le metes algo más de tensión a los 11 restantes.
- 27/02/2013, 18:48 #59
- oct 2009
- Badajoz
eso me das mas miedo eso de desconectar un vaso
voy a esperar hasta que haga esta absorcion de 4 horas y despues una ecualizacion, y si no suben me pondre en contacto con el distribuidor, que me dijo que tenian acido por si me hacia falta "cosa que me resulto rara" que me aconsejara echar acido.
- 27/02/2013, 18:55 #60
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿por qué?
El cargador no "sabe" los vasos que hay. Solo sabe de tensiones y corrientes.
Incluso, si tienes otro vaso que ya ha llegado a 1,24-1,25, lo quitas tambien y te quedan 10. Y pones el cargador en absorción.
Y otra vez vuelves a quitar otro vaso, te quedan 9, y lo pones en flotación. Lo que importa es la tensión que le llega a cada vaso individualmente.
Si se le ha caído, se repone y listo. La cuestión es saber la cantidad a echar.
- 01/03/2013, 18:42 #61
- feb 2013
- El Escorial
Hola a todos. no se pero me temo que con tanta ecualizacion ya tendria resuelto el problema.El voltaje de circuito abierto en
una batería cargada suele ser de 2,14 V por elemento a 25 ºC y la densidad del electrolito de 1.24-g/cm3, a menor temperatura mayor densidad. Yo empezaria por lo facil, que es reponer electrolito a los vasos que lo perdieron, se supone que has perdido acido ademas de agua y eso te da una menor densidad del electrolito, durante el gaseo solo pierdes agua pero si se ha derramado electrolito has perdido acido...
