Conexionado reguladores de carga
Buenos días a todos
Agradecería si me pudieran ayudar en una duda que tengo y que es la siguiente, Se pueden conectar 2 reguladores de carga en paralelo a la misma batería?
En este caso seria un regulador de 24v conectado a unos paneles solares y otro regulador de 24v conectado a un pequeño aerogenerador.
Muchas Gracias
Re: Conexionado reguladores de carga
Si, pero al ser diferentes sus tensiones de carga no coincidirán y puede que uno anule al otro.
Esto seria porque la tensión de carga de uno de los 2 fuera mas elevada y el otro detectara como si la batería ya estuviera totalmente cargada?
Muchas gracias por tu respuesta
Si, es algo que puede pasar.
Y habría solución ? Para qué funcionen los 2 sin problemas?
Pues ponerlos de la misma marca, ya que así sus tensiones son iguales. Si son reguladores grandotes o mppt de mas de 45A ya suele ser normal que se puedan ajustar la etapas, así que tiene solución.
Photon si pongon un aerogenerador le tendría que poner el mismo regulador para el aerogenerador que para las placas que tendría en ese caso?
Ten en cuenta que no se conecta un aerogenerador en la misma manera que placas solares. Hay que poner un regulador especial que tienen un modo de desviacion ("diversion" en Ingles). Por ejemplo los Morningstar tristar normal (no MPPT), tienen este opcion. Cuando el regulador esta en ese modo entonces se conecta el aero directamente a la bateria. Luego, does bornes del regulador tambien a la bateria, y los otros dos bornes a una resistencia electrica diseñado especificamente para la instalacion.
Entonces el aero siempre da todo su potencia directamente a la bateria, y el regulador en modo "desviacion" detecta el voltaje de la bateria y cuando hay sobre carga, desvia la energia sobrante a la resistencia.
En la sistema conectado asi, puedes añadir placas solares sin poner otro regulador si el regulador de desviacion y la resistencia son capaces de comer todo la energia sobrante: placas + aero. Se ve mas claro como ponerlo en la esquema en el medio de esta pagina:
Installing and configuring a Tristar controller for a wind system | Hugh Piggott's blog
patrickftv
Tu sistema es un poco especial porque tienes tanto bateria, entonces depende de que tamaño de aero pones. Si tienes 2000Ah a 48V (ya no me acuerdo cuanto tienes), y pones un aero de 1kW con vientos de 12m/s (43km/h). Entonces en los 2 tormentas el año cuando ves realmente 1kW, traduce en una carga de 20A. Con 2000Ah de bateria es 1A por cada 100Ah, con esa relacion de carga a capacidad no llegaras al voltaje de absorcion, entonces no hay peligro de sobre carga y puedes conectar el aero directamente a la bateria sin regulador.
Si querias poner un aero mas serio entonces tendras que pensar en como desvias la energia sobrante. Una manera es usar los relés en victron para conectar resistencias, o los relés en el FM80. Incluso puedes poner un regulador MPPT que funcciona con aeros como el midnite classic + resistencia. Si todos los reguladores estan configurados con los mismos voltajes y tiempos entonces no hace falta que hablan entre ellos.
Con el precio de los aeros en comparación con las placas y la fiabilidad de cada sistema, ¿alguien a estas alturas monta aeros? (salvo en zonas muy concretas).
Gracias Stephen, esque también estoy barajando la opción de aero por sí el día de mañana las cosas me van bien... Y voy a tener que necesitar más potencia, por que en superficie de placas ya estoy al límite es más no se sí me van a entrar todas las placas :(( y claro el aero hay días que hay viento las 24 horas y semanas... Y eso cargando de noche no está nada mal esa ayudita.
Gracias!
