    Gus Mendez está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Predeterminado Sistema Aislado 680Wp OUTBACK MX60
    ¿Qué tal SolarWeb?
    Tengo un sistema con las siguientes caracterízticas:
    - 4x Páneles EVERGREEN de 170w (Voc=32.4V, Isc=7.55A) conectado en serie (Pp=680W, V=129.6V, Isc=7.55A)
    - 2 baterías de 12V, en serie 24V Trojan
    - 1 Controlador de carga OUTBACK MX60.
    Tengo un problema, cuando conecté el sistema, me dió 110V, lo cual está bien porque se sumaron los voltajes, pero la corriente se quedó en 1A!. Probé los páneles uno por unos y me daban con las mismas condiciones una corriente de 1 o menos amperes. Cuando prendo el Controlador de Carga, por unos momentos me muestra que està en MPPT y se va hasta 300w, pero enseguída cambia y se estabiliza, mandándome a flotando y da 110V y 1 o menos Amps (P oscila entre 100 y 70W).
    ¿Alguien tendrá una idea de que podría estar saliendo mal? No se si debería configurar mejor el OUTBACK MX60!!! Un saludo y les agradeceré su ayuda!
    Gus
    Predeterminado Re: Sistema Aislado 680Wp OUTBACK MX60
    Esos paneles no te pueden dar 1A. Separalos del todo y mide su Voc y la Isc.
    ene 2013
    ¡Buenos días!
    Dos días después de que reinstalé los paneles, cambié la configuración de mi CC para que trabajara en MPPT y ahora me está dando 4 A, lógicamente porque es de mañana acá en la ciudad de México, esperaré a las 1 o 2 de la mañana, y les diré cuanto alcanza mi sistema!
