placa peltier como carga de derivacion
Hola a todos,
estoy investigando sobre la funcion de carga de derivacion que algunos reguladores ofrecen (ejem. xantrex c40).
Por lo que he visto de momento, la utilidad mas comun que se le da, es conectado a una resistencia para calentar agua etc.
Mi pregunta es: sabeis si la carga de derivacion se podria utilizar para producir frio conectandola a una placa termoelectrica (como las que llevan las neveras de camping)??..alguien lo a probado??
Re: placa peltier como carga de derivacion
No se si alguien lo habrá hecho aunque es factible, pero en todo caso no lo recomiendo para nada debido a su bajo COP (0,1 al 0,4).En comparación una resistencia eléctrica tiene un COP de 1, y si se utiliza el exceso de energía en una bomba de calor puedes obtener un COP de 3 a 5.
luisrus
Hola luisrus,
la cosa es que en mi caso, no me interesa conectarlo a una resistencia pues el tema calorias lo tengo solucionado. A mi me seria mucho mas util poder generar frio.
Sabes de alguna otra manera mas eficiente para generar frio con el sistema de derivacion de carga??
Merci¡¡
Y porqué no lo derivas a una nevera normal y corriente o a un pequeño split de A/A ?
rosmari51
Hola rosmari,
Conectarlo a una nevera normal seria lo mejor, pero como la corriente derivada es muy variable no estoy seguro que funcione ya que creo que se requieren un minimo de vatios para funcionar.
