Resultados 1 al 5 de 5
    rosario martin está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    ibiza
    Predeterminado problemas con inversor
    hola,hace tres semanas instale un equipo solar en mi casa,ha funcionado bien hasta ayer,que se encendio el piloto de temperatura,lo he apagado y vuelto a en cender pero no arranca,el inversor cargador es un victron24/3000 nuevo,he oido que ha habido problemas con este modelo,alguien sabe que puede pasarle?
    un saludo
    chari.
    Predeterminado Re: problemas con inversor
    Algún corte por tormenta o algo fuera de lo común. No suelen fallar, cuanto tiempo tiene?
    ene 2013
    ibiza
    tiene un mes ,no no hubo tormenta,lo que estuvo varios dias nublado y se agoto la carga de las baterias,hemos instalado un inversor de 1000 de momento mientras solucionamos el problema con el de 3000 y este si va bien,el regulador va perfecto y me da una carga de 3600w.
    no se si al conectar el generador para cargar las baterias pudo pasar algo.
    un saludo
    Hombre si falló a partir de eso pues tiene pinta de que un cable no estaba donde debería. Si después de estar desconectado del todo no tira va tocar tirar de garantía.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hay que tener muchisimo cuidado al conectar a un inversor cargador tanto un generador como entrada de red ac, siempre hay que cerciorarse de que se conecta en la entrada de ac y no en la salida ac, pues de ser asi se quemara y lo malo es que en el servicio tecnico se percataran del error y adios garantia.
