Re: problemas con inversor
Algún corte por tormenta o algo fuera de lo común. No suelen fallar, cuanto tiempo tiene?
Photon
tiene un mes ,no no hubo tormenta,lo que estuvo varios dias nublado y se agoto la carga de las baterias,hemos instalado un inversor de 1000 de momento mientras solucionamos el problema con el de 3000 y este si va bien,el regulador va perfecto y me da una carga de 3600w.
no se si al conectar el generador para cargar las baterias pudo pasar algo.
un saludo
Hombre si falló a partir de eso pues tiene pinta de que un cable no estaba donde debería. Si después de estar desconectado del todo no tira va tocar tirar de garantía.
hay que tener muchisimo cuidado al conectar a un inversor cargador tanto un generador como entrada de red ac, siempre hay que cerciorarse de que se conecta en la entrada de ac y no en la salida ac, pues de ser asi se quemara y lo malo es que en el servicio tecnico se percataran del error y adios garantia.
