Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Recomendacion regulador
- 22/01/2013, 10:15 #1
- may 2011
- Barcelona
Hola a todos, a ver si con vuestra experiencia me echáis un cable con esto. Estoy buscando un regulador para mi pequeña instalación que permita realizar ciclos de ecualización de modo manual, es decir, que el propio usuario pueda apretar un botón o algo y en ese momento se inicie un ciclo.
El motivo de esto es que la instalación no es fija, los paneles no están conectados 24x7, sólo se conectan cuando se está en la instalación. Aunque las baterías quedan cargadas al desmontar el tinglado, con el regulador normal que tengo (PRS1010 de Steca) nunca se hace una ecualización automática ya que nunca está la instalación 28 días en marcha.
Más datos que pueden ser útiles: Tengo dos baterías plomo ácido de 12v 250Ah en paralelo y dos paneles de 140W/12V en paralelo.Así que busco un regulador 12/24V y aproximadamente de 15-20A con la característica que he puesto y que salga bien de precio...
Gracias!
Re: Recomendacion regulador
Así manual,....el Xantrex C35.
Pero si dejas conectado el regulador cuando te vas si que va contando los días y al sacar los paneles la hará en cuanto pueda.
- 22/01/2013, 20:46 #3
- may 2011
- Barcelona
Bueno gracias por responder. En principo el regulador lo desconecto para no descargar las baterías, pero es una opción. En cuanto al Xantrex, es un buen regulador?
Si, pero es mucho mejor que los dejes encendido en tu caso, el gasto es mínimo.
