Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Juntar placa 12 v y 24 v
- 21/01/2013, 15:49 #1
- jul 2011
- valencia
Hola a todos, tengo una duda
no se si se puede hacer, tengo una placa de 12 v 50 w y la quiero colocar con otra de 24 v 175 w en serie, la de 24 me da en circuito abierto 28 v ya que esta la he quitado de la casa por que una serie de células no funciona están cortadas pero carga y la de 12 me da 21 v esto lo quiero conectar al regulador un xantrex c 40, ya se que es una chapucilla pero es para el garaje me da pena tirarla, la placa en su día solo daba 14 v y con los consejos de Carlos 0065 pude repara una parte, bueno gracias a todos, saludos.
Re: Juntar placa 12 v y 24 v
Uno te va a dar 5A y el de 12v ni 3A, así que se igualan a 3A, algo sacarías...duplicas la potencia actual. Prueba a ponerlas en corto al sol y mira que Isc te da la rota.
- 21/01/2013, 17:55 #3
- jun 2010
- sabadell
- 21/01/2013, 21:52 #4
- jul 2011
- valencia
gracias por responder, Photom ya la probe y saca 3.78 amp, rixa si las pongo en paralelo para trabajar a 12 v no pierdo la mitad de amp, si no pierdo no me complico lo pongo a si y no cambio nada, saludos.
Entonces puedes ponerlas en serie para batería de 24v. Te sobra la tensión que va de las 72 a 84 células que tienes pero algo es algo.
