Re: Juntar placa 12 v y 24 v
Uno te va a dar 5A y el de 12v ni 3A, así que se igualan a 3A, algo sacarías...duplicas la potencia actual. Prueba a ponerlas en corto al sol y mira que Isc te da la rota.
carlos soliva
Hola a todos, tengo una duda :pensive: no se si se puede hacer, tengo una placa de 12 v 50 w y la quiero colocar con otra de 24 v 175 w en serie, la de 24 me da en circuito abierto 28 v ya que esta la he quitado de la casa por que una serie de células no funciona están cortadas pero carga y la de 12 me da 21 v esto lo quiero conectar al regulador un xantrex c 40, ya se que es una chapucilla pero es para el garaje me da pena tirarla, la placa en su día solo daba 14 v y con los consejos de Carlos 0065 pude repara una parte, bueno gracias a todos, saludos.
Yo diria que las puedes conectar en paralelo sin problema. Quizas devas colocar un diodo, para que la placa de menor tension no reciba corriente.
La tension en circuito abierto que te quedara sera la media entre las dos (unos 24v)..perfecto para cargar un sistema a 12v.
gracias por responder, Photom ya la probe y saca 3.78 amp, rixa si las pongo en paralelo para trabajar a 12 v no pierdo la mitad de amp, si no pierdo no me complico lo pongo a si y no cambio nada, saludos.
Entonces puedes ponerlas en serie para batería de 24v. Te sobra la tensión que va de las 72 a 84 células que tienes pero algo es algo.
