Necesito ayuda con instalacion
Hola,necesitaba ayuda con la siguiente instalacion.
El caso es que en una cabaña habia puesto una placa solar,un regulador y una bateria 12v 120ah,que suministra luz a 4 tubos fluorescentes de 18w 12v.
La bateria,que era con mantenimiento,se quedo sin agua.La rellene y duro como tres semanas,hace unos dias la luz se encendia y solo duraba unos minutos.La vez que mas duro fue como media hora.Despues tenian que pasar varias horas para cargar,se encendia y volvia a apagarse.
Supuse que era la bateria que se fastidio,por lo cual la cambie por una de 12v 100ah,sin mantenimiento.La instale ayer de tarde.
La instalacion lleva un interruptor automatico.
Al colocar la bateria con los cables + y - ya conectados y comprobar la tension,me da unos 12 con algo,pero al mirar en la entrada de automatico,me daba solo 1v.
¿es por que ,al ser nueva,estaba descargada y tengo que esperar que carge?
¿no seria la bateria lo que estaba mal?
Agradezeria ayuda.Un saludo
Re: Necesito ayuda con instalacion
Si por separado da 12 y puesta lees solo 1v esta claro que en algún sitio hay desconexión. Míralo todo bien.
Estando todo conectado,al comprobar en los bornes de la bateria me da 12 con algo,y al mirar en el automatico me da 1v.Ademas,lo unico que hize en la instalacion fue cambiar la bateria.No se toco absolutamente nada mas.
podria ser lo de estar descargada al ser nueva?porque si en el automatico me diese 12,ya tendria luz.
Hola adogon,
Como dice photon, yo tambien creo que si en un punto tienes 12v y en otro 1v, hay algo entre esos dos puntos o mal conectado o estropeado. Revisalo bien, no creo que exista otra explicacion para esa caida (casi perdida) de tension.
¿podria estar mal el regulador?¿sobre cuanto cuesta uno sencillo?
Por cierto,el regulador lleva tres led,uno que estaba fijo y tenia un dibujo como de un sol.Otro ,que me parpadeo unos segundos al conectar los cables de la bateria,y tenia un dibujo como de bateria ,y los simbolos + y -,y el ultimo led,con un dibujo como de una clavija de enchufe,que estaba apagado.
adogon
Por cierto,el regulador lleva tres led,uno que estaba fijo y tenia un dibujo como de un sol.Otro ,que me parpadeo unos segundos al conectar los cables de la bateria,y tenia un dibujo como de bateria ,y los simbolos y -,y el ultimo led,con un dibujo como de una clavija de enchufe,que estaba apagado.
Podria ser....por lo que dices, entiendo que el regulador estubo conectado algun tiempo a la placa sin la bateria no??...creo que eso no es muy recomendable para el regulador.
Yo probaria a desconectarlo todo y resetearlo, y volverlo a conectar (primero la bateria y luego la placa) a ver que pasa...suerte¡¡
Estubo unos diez minutos conectado sin bateria.Ya encontre el manual con la explicacion de los led.Los led parece que esta todo bien.Lo que me mosquea es que en el automatico me de solo 1v.Voy esperar a ver si carga.¿que tension llega a la bateria del regulador para cargarla?
Muchas gracias a todos por contestar
adogon
Cualquier tension que supere la tension de la bateria es supiciente para que exista carga...pero como minimo te deveria dar 13,8v y como maximo (no estoy seguro) 14,5v.
En que bornes haces la lectura?, si subes foto mejor.
La hize en los propios bornes de la bateria,con los cables conectados ya al regulador.Y todo conectado.
No puedo mandar foto,la instalacion es a 55 km de donde estoy y suelo ir fines de semana.jeje
Bueno.
Desconecta paneles, inversor y por ultimo el regulador. Quita el magneto y con la polaridad adecuada mide la tensión en el extremo de los cables que vayas a meter en el regulador. Si la lectura es igual que en los propios bornes los conectas al regulador.
mira tambien si tienes tension en la salida de consumo del regulador, sin los cables conectados y si tienes y despues de poner los cables no tienes es que tienes algun corto en la instalacion y el regulador se protege, si as cambiado algun soporte de un fluorescente o algun portalampara estos dias.
Como observación, las reactancias de los fluorescentes, a veces, hacen corto interno o derivan a tierra.
Definitivamente,algo esta mal.Despues de dos dias conectado sigue sin minimo rastro de luz.
Aunque la bateria estuviese descargada,si todo estuviese bien,¿cuanta tension me daria a la entrada del automatico?
¿podria influir ,que no lleguen los doce voltios al automatico,al haber cortado sin querer un poco la seccion del cable al ponerle el terminal para conectarlo a la bateria?Es decir,con una alicates al presionar el terminal,sin querer conte el cable un poco,y lo deje asi.
Yo mas bien creo que es un tema de mala conexion o algo asi,el regulador parece que esta bien.O eso creo.
En un principio ¿el problema seria la bateria,que al quedar seca se fastidio y cargaba poco?
Si en bornes de bateria tienes 12v y a la entrada del automatico 0v, hay un cable cortado, revisa el cableado no sea que alguna rata haya cortado un cable y no te llegue tension .no seria la primera vez
un saludo
pero probaste algo de lo que te comente, de las placas llega la tension al regulador, del regulador a las baterias, y donde tienes conectados los consumos, al regulador o a las baterias, si es a las baterias como has conectado los cables, de las baterias hasta el diferencial, tienes algun registro intermedio (caja de conexiones) para mirar hay si tienes tension, si los cables pasan detras del cuadro donde tengas el regulador puede ser que sea como te ha dicho el compañero, que algun roedor se comiese el cableado, suele ocurrir.puedes poner una foto de donde tienes el regulador y las baterias y de sus conexiones.
me acabo de acordar de algo que muchas veces suele pasar, dices que en el automatico solo te llega 1v, donde medistes, arriba o abajo, mira si estas midiendo en la salida y no en la entrada, si mides en la salida y aunque subas y bajes el termico no tienes corriente, mide en los otros polos y si tienes es el termico el que falla.
Despues de varias comprobaciones de voltajes,cortos,ect,los resulatdos son estos:
-A la entrada de paneles me da unos 17 v
-En los bornes de salida a bateria del regulador me da 12.77 v
-La bateria me da 12.77v
-La salida de consumo me da 9v
-Con el automatico bajado,o sin encender ninguna bombilla,me da 9v(en el automatico y en el regulador).Cualquier bombilla que encienda,la salida de consumo me marca 1v(en automatico y regulador).
He probado linea por linea y me pasa en todas lo mismo.
He conectado los cables que van al automatico directamente a la bateria,sin pasar por el regulador,y me funcionan.Por lo que no hay cortos ni nada.
Conclusion que creo que he llegado: Regulador mal.
¿creeis que estoy en lo cierto?
Supongo que en el propio regulador,en los bornes de salida a consumo,deberia darme 12v mas o menos.Si las lamparas son de 12v,no creo que funcionen con 9v.
Muchas gracias
Yo creo tambien que la salida de consumos esta mal, te marca 9 v pero al darle una carga te baja a o v.
un saludo
Pues no digas mas, si tienes en la bateria 12 y en la salida de consumos des regulador 9 y al conectar se te cae tension, cosa que no ocurre directo a baterias es q el regulador esta mal, comprueva si lleva por algun lado un fusible y esta mal, si no lleva bien toca regulador nuevo o apañarse directo a baterias, pero cuidado con esto que puedes descargar las baterias por debajo del minimo y dañarlas
Es estanco,no lleva fusible.
conectando directo a la bateria se encienden las lamparas.
pues entonces regulador nuevo, mientras apañate conectando los consumos a las baterias pero cuidado que no bajen de 12v.
lo deje tal como va porque no es urgente tener luz
por cierto,con 9v no se llegan a encender las lamparas eh?
muchas gracias
si fueran 11.9 si se encenderian e incluso con 12,5 pero con 9 calentaria el filamento pero no encenderia ademas segun dices cuando quieres que enciendan se te queda en 1v.
Correcto,al pedir consumo me baja a un v.son tubos fluorescentes de 12 v.
voy a cambiar el regulador.
muchad gracias.
Para conectar un regulador,que orden debo seguir al conectar:consumo bateria panel?
Se admiten fotos del paciente...
