Re: FV de Red para usar como aislada...
Entendido.
Tengo otra posibilidad de utilizar otro inversor de solener de 3000w.
Se me ocurre lo siguiente.
1.-Conectar el solener de 3000w y el fronius de 4500w.
2.-La conexión del sólenes al fronius pasarla por un contactor controlado por un programador horario.
3. Hacer que el programador horario solo conecte el solener al fronius con consumos estables superiores a 4500w y menores de 7500w (podría utilizarlo en calefacción en invierno y en verano en la piscina, un bombeo de un arroyo artificial que tengo por la parcela y el bombeo del riego. Siempre como una demanda de potencia fija).
4. Si por ejemplo durante el tiempo que el programador funcione la potencia fuera de 5500w ¿El fronius estaría dando los 4550w y el solener el resto?)
En principio sí debe funcionar bien. Pero con el riesgo de que en algún momento, aunque sea 1 segundo, se desconecte la bomba, la calefacción o lo que sea. No sabría decirte lo que ocurriría en ese caso. Puede que simplemente se apague el fronius. Puede que veas salir humo por el solener. No lo se, pero es un riesgo.
El solener daría la potencia que al fronius le faltara.
Por supuesto que el solener debe tener sus baterías.
carlos6025
Gracias por la respuesta.
Hay que darle algunas vueltas a esto no parece fácil.
Si por ejemplo pongo en marcha el solener con una carga inferior a 3000w sin problemas, pero si a continuación conecto a la vez una carga superior a 4500w y el fronius, el solener solo aguantara 3 segundos la sobrecarga y es probable que el fronius no haya terminado el chequeo de la red y el solener se pare y a continuación el fronius.
Seria una pena no poder aprovechar el fronius, pero no lo veo.
