Resultados 1 al 25 de 58
Tema: Calcular fusibles
- 18/01/2013, 19:12 #1
- dic 2008
- Canarias
Calcular fusibles
Por ultimo pa la instalación me faltan los fusibles:
- Baterias - Inversores
Tension 48v y inversores de 10.000w / 48v
Tengo 3 inversores conecto los 3 a un fusible o cada uno un fusible ?
- Placas - Reguladores
tengo 3 grupos;
1 - de 2.300W 144,5 v y 16 A (5 en serie y 2 filas en paralelo )
2 - de 3.680W 115 V y 32A ( 4 en serio y 4 filas en paralelo )
Si me pueden decir como es la formula, como se calcula ??
Gracias!!
- 18/01/2013, 19:27 #2
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Re: Calcular fusibles
Yo pondría un fusible para cada inversor, normalmente el fabricante del inversor te indica cual en el manual, y para las series de placas prefiero utilizar magnetotérmicos de continua, creo que deben ser un 20% de mas amperaje que el grupo de placas a proteger.
El tamaño del fusible suele ser la potencia pico del inversor entre el voltaje de las baterías mas un porcentaje de margen.
- 18/01/2013, 20:30 #3
- dic 2008
- Canarias
- 18/01/2013, 20:48 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 18/01/2013, 21:51 #5
- sep 2012
Entre placas y regulador un magnetotermico o fusible que soporte la tensión e intensidad de la rama de placas serie paralelo. En tu caso, según describes arriba, para un voltaje de 150V o mas y de unos 20 y 40 A. Para protejer los inversores sí divides la potencia pico del mismo por el voltaje de las baterías. Y además debes colocar otros fusibles entre el regulador y las baterías, en tu caso de 80 A para el FM80.
Y claro, todos estos mecanismos de corriente continua CC.
- 18/01/2013, 21:57 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/01/2013, 10:33 #7
- dic 2008
- Canarias
Seria para CC ?
[QUOTE=cerragalvan;223024]Entre placas y regulador un magnetotermico o fusible que soporte la tensión e intensidad de la rama de placas serie paralelo. En tu caso, según describes arriba, para un voltaje de 150V o mas y de unos 20 y 40 A. Para protejer los inversores sí divides la potencia pico del mismo por el voltaje de las baterías. Y además debes colocar otros fusibles entre el regulador y las baterías, en tu caso de 80 A para el FM80.
Seria entonces potencia pico ejemple: 3680W / 48V = 76,6A NO?
Si Carlos ya hable con el distribuidor de mi zona... como es eso de las placas? esque si bajo el voltaje y subo los amperios tengo que poner la seccion de cable mas gorda... ??
Como los conecto, los paneles ?
- 19/01/2013, 12:56 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Los FM tienen un límite de tensión de 150 v. el cual no debes pasar. Si no recuerdo mal, tus placas son de una Voc de 37 voltios.
Si pones 4 en serie, la tensión aplicada al FM llega a 37 x 4 = 148 voltios, en condiciones normales. Eso es justísimo, vamos, que ni de coña.
Tienen que ser 3 placas obligatoriamente, a no ser que utilices otro tipo de regulador que soporte más tensión o inversor de red, pero eso creo que ya se ha hablado.
Ya sabes, de 3 en 3, y con su cable adecuado.
- 19/01/2013, 13:25 #9
- jul 2010
Veras en temas de protección para tu instalación, debes de colocar térmico, fusibles y limitador de sobre tensiones tanto en continua como en alterna.
Vale, parece una exageración pero… más vale prevenir que curar.
Con esto no te digo que sea obligatorio, te informo de los “chimes” que hay, la casa francesa “hager” tiene unos catálogos en español muy buenos, es bueno ver este tipo de catálogos, pues te informas de los diferentes elementos que existen en el mercado y te ayudan a ver que no todo son cables y empalmes, adquiriendo unos conocimientos bastante interesante.
Interactiv' Doc=
Y si, los fusibles deben de ser del amperaje que se ajuste a tu sección de cable.
- 19/01/2013, 21:34 #10
- dic 2008
- Canarias
- 19/01/2013, 21:55 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si tienes 40 paneles, déjate uno a la sombra, de repuesto.
Al 1er. FM le conectas 12 paneles. 4 grupos en paralelo, y cada grupo debe ser 3 paneles en serie.
Al 2do. FM le conectas 12 paneles. 4 grupos en paralelo, y cada grupo debe ser 3 paneles en serie.
Al 3er. FM le conectas 15 paneles. 5 grupos en paralelo, y cada grupo debe ser 3 paneles en serie.
En total 39 paneles + 1 de repuesto.
- 19/01/2013, 22:09 #12
- dic 2008
- Canarias
- 20/01/2013, 09:45 #13
- dic 2008
- Canarias
Buenos dias Carlos!!
Y si me pido 5 paneles mas ?
Seria:
Al 1er. FM le conectas 15 paneles. 5 grupos en paralelo, y cada grupo debe ser 3 paneles en serie.
Al 2do. FM le conectas 15 paneles. 5 grupos en paralelo, y cada grupo debe ser 3 paneles en serie.
Y pedir 2 o 3 mas y tenerlos como de reserva ?
- 20/01/2013, 09:55 #14
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Así perfecto y equilibrado.
Siempre vendrá bien tener una reserva, pero tampoco mucho, 2 o 3.
Entonces, ¿tienes claro los metros de cable que necesitas desde los paneles hasta los FM?
- 20/01/2013, 09:59 #15
- jul 2010
buenos dias a todos.
Yo si estoy de acuerdo contigo, pues vas a necesitar mucho más, vamos, desde mi punto de vista el doble de potencia que tienes para las baterías que tienes.
Me queda una duda, pues nunca he instalado mas de tres FM80 en paralelo (y solo una vez), ¿Cuál es el máximo que recomienda el fabricante de “outback”?, y ya puestos ¿Cuántos “Midnite Solar” se puede colocar en paralelo?
- 20/01/2013, 10:25 #16
- dic 2008
- Canarias
Ok.
Pues los metros aun no los tengo calculados exactamente pero entre 67 y 70 metros.
Vamos a calcular la seccion de clabe en Aluminio ( 35 ) para 70 metros a 111v y unos 40A
haber si nos da el mismo resultado. La caida de tension calculamos un 1 % , 1,5 % o 3%
- 20/01/2013, 10:26 #17
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo diría que todos los que acepte el HUB, o sea 10 FM`s como máximo.
Y si los instalas "a pelo", sin HUB, todos los que quieras. Otra cosa es que funcionen del todo bien.
Buceando por la web he visto esto.
- 20/01/2013, 10:31 #18
- dic 2008
- Canarias
Buenos días!! Pues la verdad que ni idea... El lunes puedo preguntar al distribuidor de mi sona, haber que me dice.
Seccion de cable en Aluminio con una caida de tension de 1%
Datos: 111v, 40A, 70 Metros de longitud.
S= 2 x L x I / 35 x (1,5% de ( 111v ) )
S= 2 x 70 x 40 / 35 x ( 1,11 ) = 5.600/ 38,85 = 144 mm2
- 20/01/2013, 10:42 #19
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A mi me sale:
Distancia= 35 m x 2 tiradas (ida y vuelta) = 70 m. de cable.
Intensidad= 45 amperios, pensando en una ampliación futura en la que el FM trabaje a 80 amp. de salida (100%)
Tensión de trabajo= 3 x 30 Vmp = 90 voltios
Para una caída de tensión del 1% = cable de 100 mm2. de aluminio, con unas pérdidas máximas de 40 watios.
Para una caída de tensión del 3% = cable de 35 mm2. de aluminio, con unas pérdidas máximas de 113 watios.
- 20/01/2013, 10:47 #20
- dic 2008
- Canarias
No Carlos son 70 metros cada cable...
y bien pensado, calcular mas amperios. pero la tension no es: 37V ¿? cada panel ??
- 20/01/2013, 10:54 #21
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
70 m cada cable!! tela...
Pues entonces, el doble de sección, es decir, 200mm2 para 1% y 70 mm2 para 3%. Una verdadera animalada.
¿Pero donde coño vas a instalar el campo solar, en la luna?? Dijiste que eran 3 pisos de altura x 4 m =12 m + pitos y flautas, 20 m x 2 cables = 40 metros. ¿Como te salen 140 metros de cable??
LA tensión es la de trabajo del panel, la Vmp, que son 30 voltios. La Voc (37 v) es en vacio, y en vacio los paneles no trabajan.
- 20/01/2013, 11:30 #22
- dic 2008
- Canarias
Jajaja Carlos tengo el cuarto de las baterías muy lejos.
Pero entonces mejor cable de 200mm2 no? Esque tienen cable de 150 o de 240mm2 así que cojere el de 240mm2 así voy bien sobrado. Y si el día de mañana amplio o lo que sea. Y es poco deferencia de precio.
Muchas gracias Carlos!
Carlos tu vivías en Lanzarote?
- 20/01/2013, 11:40 #23
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Vas a meter cable de 240mm2? te va a salir por un riñon. Vas a necesitar 70 x 6 tiradas = 420 metros. ¿has visto y trabajado alguna vez con cable de 240mm2?
Por desgracia no he estado nunca en las islas canarias. A ver si algún año puedo y voy. Pero la cosa está muy jodida, no hay "perras".
- 20/01/2013, 11:51 #24
- dic 2008
- Canarias
si Carlos me tome el lujo de mirarlo y más grueso que una moneda de 2€ me sale unos 3,75€ metro creo y el de 150mm 2,50€
Pues cuando tenga los apartamentos listos te vienes unos días!
- 20/01/2013, 12:08 #25
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero es que, sabiendo lo de la distancia tan larga, tendrías que haber visto otras opciones, como la de los Midnite 250, o inversor de red+inversores victron.
Meter cable de 240 es una pasada. Necesitarás colocar unas cajas de conexiones para meter unas pletinas y de ahí salir con cable de 35 hasta los FM`s.
Y en la otra punta de los cables igual, para poder conectar los paneles.
