Resultados 51 al 58 de 58
Tema: Calcular fusibles
- 21/01/2013, 12:00 #51
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Calcular fusibles
Veras la caída de tensión puede ser la que creas conveniente para tus intereses, es este caso viene a ser algo menos de un 2%.
Eres tu el que decide, pero mucho ojito, no te recomiendo que te pases del 5%.
No se si me he expresado mal, es mas, te he dado la razón, pero creo que lo he puesto correcto, si aplicamos la formula de calculo de 30V*3=90V, entonces 30V*4=120V, pero para que le quedara a todo el mundo claro y evitar inducir al “legionarismo”, he diferenciado entre los 30V y los 40V a los que creo que se pueden ir esas placas, con lo que como esas placas dan 37V en abiertos y se pueden ir a mas 40V, casos mas raros he visto, entonces de ahí lo de 40V*4=160V.
- 21/01/2013, 12:09 #52
- dic 2008
- Canarias
- 21/01/2013, 13:35 #53
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 21/01/2013, 19:55 #54
- dic 2008
- Canarias
Pues sí Carlos también es verdad! Jajaja
- 22/01/2013, 10:08 #55
- dic 2008
- Canarias
Buenos dias!!
Carlos hable con el chico de los Outback dice que aun no los a pedido, mejor busco los ( THE MIDNITE CLASSIC 250V ) o mejor me quedo en los ( FM 80A ) de calidad cuales son mas fiables y mas eficientes... ?
Que me aconsejáis ?
Tambien ahorraria en seccion de cable que es otra opcion tambien.
No se si sabes que según subes el modelos de los Midnite baja la intensidad máxima. Es el precio a pagar por trabajar a mas tensión.
classicLite.pdf
- 22/01/2013, 10:35 #57
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Los midnite son más "modernos" y avanzados y con más opciones, aunque los FM están más que revisados, pues llevan mucho tiempo en el mercado.
Ten en cuenta que el MN-250 solo admite hasta 55 Amp. a 48 voltios. Creo que te haría falta 4 de ellos.
El MN-200 soporta 78 Amp., con 3 vas bien.
Con el MN-150 podrías conectar hasta 5 módulos en serie. Con el HiperVOC puedes llegar a 150+48 = 198 voltios.
- 22/01/2013, 12:42 #58
- dic 2008
- Canarias
Vale vale entonces los FM ya esta todas las opciones descartadas!! Gracias de nuevo chicos
