Resultados 1 al 9 de 9
    mosh07839 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    mexico df
    Predeterminado regulardor cmp12
    tengo un pequeño sistema fotovoltaico con un panel de 100 watts que me esta entregando una carga de 19 volts, un controlador de carga de cmp 12 antes tenia uno mejor un solar20 igual chino que me cargaba mi bateria de 12 volts de 115 AH en muy poco tiempo, pero uno de los cables de la bateria se desconecto y se quemo ahora tengo este controlador que conseguí de emergencia CMP12 pero no carga las pila como el otro que lo hacia a 13 volts este se mantiene en 12.60 y ahi se queda. mi pregunta es ¿eso es normal? o cuales son las fallas comunes de estos reguladores porque van 2 dias cargando y no llega a ese nivel que el anterior controlador me daba saludos y gracias por su atención.
    rixa está desconectado Forero
    jun 2010
    sabadell
    Predeterminado Re: regulardor cmp12
    Hola mosh,
    Creo que esos reguladores dan algunos problemas...Yo estuve trateando con uno y tela...
    Puedes probar de abrirlo y tocar una resistencia variable que lleva. Es como una cajita (en el mio era azul), que lleva un tornillito. Girando ese tornillito puedes modificar un poco la resistencia y en consequencia la tension que entrega...No se si te servira, pero por probar....suerte¡¡
    ene 2013
    mexico df
    ya lo abri tiene tres cajitas azules con tornillito cula de las tres? y cuanto le tengo que girar vueltas completas o 1/4 de vuelta?
    jun 2010
    sabadell
    Hola, quizas lo estes confundiendo con los transistores que tambien llevan unos tornillitos. Estos estan en fila y atornillados a una u de aluminio que hace de disipador. Estos NO son. Tiene que haber otro con un tornillito todavia mas pequeño que estos.
    No se, quizas sean diferentes...Si lo encuentras, prueba de conectarlo todo (incluido multimetro), e ir girando a ver que pasa, no se cuantas vueltas...es cuestion de probar.
    ene 2013
    mexico df
    ya esta funcionando de maravilla mi sistema, ahora tengo miedo de que se quemen las baterias, me esta entregando 14.40 ya le puse dos baterias de 115 ah y las esta cargando de maravilla ahora me de miedo que se me haya pasado la mano con las vueltas pero estan de maravilla funcionando gracias RIXA mi frustracion a terminado
    jun 2010
    sabadell
    Me alegro que te haya funcionado. De todas maneras ves controlandolo, pues no es un cacharro muy fiable, pero yo diria que si la tension se mantiene sobre los 14.4 tus baterias estan a salvo.
    A 14,4 es tensión de absorción y no puede quedarse ahí por siempre, suele terminar por tiempo.
    jun 2010
    sabadell
    Si es verdad, con la bateria llena me parece que no deveria pasar de los 13,8v. Pero teniendo en cuenta del trasto del que estamos hablamos, si lo mantiene a 14,4 estable ya es todo un milagro...jeje
    Si empieza por cmp parece que es un Juta, corre por tu vida!!!!
